Fixation cordon lumineux sur mur extérieur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.875 fois
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
en cette période de fêtes de fin d'année, j'ai profité d'une promotion sur les guirlandes extérieures pour acheter des tubes lumineux.
Mon idée est de faire un éclairage indirect sur ma terrasse, voir image ci-dessous :
Je voudrais donc fixer les tubes à l'angle du muret et du dessus du muret, mais mon souci est de savoir de quelle manière le faire sans avoir à percer, ni le muret, ni le dessus de muret. Car je ne voudrais pas les abimer.
D'avance merci pour votre aide !!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
ce sont des tubes rigides type néon, ou autre chose ?
si tu veux pas percer, il te restera la solution mastic colle
De : Sur Le Forum (77)
Non il s'agit de guirlandes souples en plastique, de ce type :
ok, donc je pencherai pour un mastic type MS polymère que tu mets par plots, et tu auras toujours moyen d'enlever une fois la saison passée
tu poses le mastic, tu appliques ta guirlande que tu soutiens le temps de la prise et ensuite , cela doit tenir
Ok merci, je vais tester ça alors.
Il est préférable de l'appliquer sur le muret même ou sur le dessous du dessus du muret ?
je ne sais pas ce qui serait le mieux et tout dépend où tu souhaitais le placer
si tu le mets dans l'angle , tu peux même faire les 2
Je vais tester comme ça, au moins ça tiendra bien !
Merci, je posterai une photo dès que ce sera fini.
Et voici le résultat de la première partie de la terrasse !!
Nikel, le collage avec du "Ni clou ni vis" a très bien marché.
Merci encore pour vos conseils.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h33
Devis pose carrelageArtisan
12 idées de salons scandinaves
