Plus-value Placo Phonique par rapport à Placo simple
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.973 fois
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Voilà ma problématique. J'ai un mur de refend qui va séparer le séjour de la chambre.
Sur ce mur côté salon, il y aura le meuble avec télé.
Ma chère et tendre a souhaité que la tête de lit soit contre ce mur côté chambre (en réfléchissant bien, on ne peut changer cette disposition à cause de la position des fenêtres.....)
Je crains de la perturber lorsque je regarderais la télé et qu'elle dormira, aussi j'ai imaginé mettre du Placo phonique sur ce mur.
Quelqu'un pourrait-il me donner la plus-value du placo phonique en 12,5 mm par rapport à un placo simple?
Merci d'avance de votre aide
De : Lens (62)
c'est simple le produit coute environ le double.
De : En Haut A Droite. (54)
Merci de cette réponse Armand, mais le hic, c'est que je ne connais pas le prix au m² du placo simple. J'ai bien des prix d'artisans mais ils chiffrent en général le complexe avec le stil et l'isolant acoustique à l'intérieur.
Ca coûte combien au m² un placo simple?
De : Lens (62)
le placo phonique chez casto (sur leur site) : 6,57 euros le m²
plaque de platre easyplac : 2,17 euros le m²
De : Sur Le Forum (77)
Merci de cette réponse Stephplr77
De : Lens (62)
Sinon tu pourrais bien avoir la TV sur le mur et le son qui sort "derrière le canapé" donc assez loin du mur !
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
C'est pas une solution idiote ça Albanz
Mais je ne vois pas d'où je pourrais faire sortir le son derrière le canapé car il y a bien une cloison derrière mais celle-ci intègre une baie coulissante à galandage. Donc peu de place pour mettre des hauts parleurs.
A creuser.......
De : Lens (62)
avec des HP sans fil, pas de trou pas de soucis,
par contre des ondes et si tu es puristes du son, certainement une qualité moindre
Tu parles donc de hauts parleurs visibles (non intégrés en cloison)?
Idée que je trouve intéressante - à développer
De : Lens (62)
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
De : Le Village Des Vaches (59)
A...Z a écrit:sinon reste la solution du casque
lol, j'allais le proposer, envore plus simple point de vue "construction" et puis avec des lunettes 3D, te v'la partant pour la guerre des étoiles !!
Env. 200 message Toulouse (31)
tu peux aussi demander au plaquiste une cloison double peau coté salon (on superpose 2 plaques de placo en joint décalé). Ca renforce la loi masse - ressort - masse, loi de l'acoustique. Ca marche a priori mieux que le placophonique, et ca te coutera surement moins cher.
J'apprécie beaucoup votre sens de l'humour les gars, ça fait du bien
JCAO31, ton conseil est sûrement très bon mais la séparation du salon et de la chambre se fait via un mur de refend en parpaing. Seule la solution d'un placo collé me parît adéquate dans ce cas précis.
A moins qu'on ne puisse faire tenir durablement 2 BA13 superposés sur un parpaing.
De : Lens (62)
alexis62 a écrit:J'apprécie beaucoup votre sens de l'humour les gars, ça fait du bien
Désolé encore une fois, j'ai pas tout lu .....
Donc, comme je disais, la loi acoustique, c'est masse -ressort - masse, avec la masse plus importante du coté d'où viens le son. Donc dans ton cas, un placo simple collé sur le refend coté salon. (ca fait la grosse masse) et coté chambre, doublage en placo avec isolant (pour faire ressort et masse). Et si avec ca tu entend encore la télé dans la chambre, la seule solution ce sera de déplacer la chambre
Non sinon, le placo phonique a une masse plus importante que le placo standard, c'est pour ca que ca isole "un peu" mieux du bruit. Mais si tu a un refend, au final, la différence de masse doit être négligeable.
Jcao31,
Côté chambre, ce sera un enduit projeté au plâtre pour faire une homogénéité avec les murs périphériques qui seront en enduit projeté. J'aurais aimé un enduit de type à la chaux, mais je n'ai trouvé personne pour le faire, ou alors à des prix astronomiques.
Sinon, un placo phonique appliqué sur un mur de refend en parpaing plein de 20 cm, ça devrait faire amplement l'affaire. En tout cas, j'espère.
Merci de votre aide
De : Lens (62)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h18
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
