Quel câble pour vdi entre prise rj45 et imprimante las usb ?
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 4.171 fois
6
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Après une recherche, je ne trouve pas de réponse à ma question :
Nous avons une imprimante laser usb (non réseau) que nous souhaitons mettre dans une chambre et qui sera branchée sur une prise de notre installation VDI.
L'ordinateur étant physiquement éloignée de cette imprimante.
Quel est le type de câble que nous devons utiliser ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
Env. 10 message Cannes (6)
si l'imprimante a la seule possibilité de connectivité USB, elle devra être via un cable USB sur le PC....la prise RJ45 (réseau IP) dans ce cas n'est pas exploitable.
Je crois qu'il existe des boitiers hub RJ45/USB (qui font office de serveurs d'impression aussi, avec logiciel à installer sur PC), mais je n'en ai pas testés personnellement. Si ca se trouve il sera moins cher et moins laborieux de remplacer l'imprimante USB par une imprimante réseau (cablé ou WiFi si la couverture wifi est bonne dans la maison)
De : Cannes (6)
Membre utile Env. 900 message Joue Les Tours (37)
Il va te falloir te procurer ce qu'on appelle communément un serveur d'impression comme celui ci par exemple :
http://www.pearl.fr/cables/commutateurs/imprimantes/trendnet[...]r-imprimante_PE286.html .
Par contre , avec la plupart de ces boitiers , tu perd la fonction scanner de ton imprimante .
Signature terrain : 25 mars 2010 .
Ouverture chantier : 12 avril 2010 . Vendu en 2021 .
Nouveau projet CCMI signé le 18/04/21 .
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-38167.php
De : Joue Les Tours (37)
Merci pour vos réponses.
Par contre, je trouve cela bizarre. Quand je relis la documentation de chez schneider, système alvidis, j'ai l'impression que l'on peut brancher directement son imprimante sur la prise vdi... mais il parlent peut-être pour une imprimante réseau.
Je vais voir quel type de serveur d'impression je vais pouvoir installer sur la RJ45, car je n'ai pas besoin que le serveur soit wifi.
A +
steph37t a écrit: tu perd la fonction scanner de ton imprimante .
C'est une laser non multifoncition, nous avons un scanner à part relier à l'ordi.
L'intérêt de "délocaliser" l'imprimante est d'éviter le bruit.
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
Citation: Par contre, je trouve cela bizarre. Quand je relis la documentation de chez schneider, système alvidis, j'ai l'impression que l'on peut brancher directement son imprimante sur la prise vdi... mais il parlent peut-être pour une imprimante réseau
La prise VDI ?? c'est quoi ??
Chez Schneider ou Legrand, ce ne sont pas des spécialistes informatique et réseaux , ce sont des électriciens (des bons d'ailleurs).
Le VDI c'est du pipeau, pour votre problème il faut un serveur d'impression (avec prises USB pour imprimante) comme dit plus haut tout simplement.
A plus
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Il y a aussi des boitiers qui permettent de passer de l'USB dans du câble réseau avec connectiques RJ45.
Le câble sert du coup uniquement à transporter le signal USB de bout en bout (un modulateur à un bout, un démodulateur à l'autre bout), il ne peut plus être utilisé pour le réseau, ne peut pas être connecté à un actif réseau (routeur, switch...), c'est vraiment juste pour augmenter la longueur d'un câble USB qui est théoriquement limité à 10m.
Dept : Bas Rhin
roke a écrit:Bonjour,
A +
Ils parlent bien d'une imprimante réseau, car cela sert à juste à switcher entre TV, réseau et téléphone non IP (le téléphone IP est considéré comme du réseau).
En gros, ça fait juste un brassage automatique, c'est à dire que pour ce prix là (cher, très cher) ça évite que tu aille au VDI, que tu débranche un câble d'un côté et le rebranche de l'autre côté.
Pour moi, la meilleure solution reste le serveur d'impression (tu peux en faire un avec un raspberry, en acheter un petit tout prêt, avoir la fonction dans ta box internet par exemple, ou dans un NAS ...), sinon le changement d'imprimante.
La solution de Yateri reste valide et c'est ce que tu cherche initialement, mais je ne suis pas certain qu'il n'y aura pas de problèmes, il faudra au niveau de l'ordinateur sur lequel sera branché l'imprimante 2 prises RJ45 (une pour son réseau, une qui sera transformée pour transporter le signal USB), et surtout s'assurer que sur une telle distance (plusieurs dizaines de mètres vu que le signal va aller de l'imprimante au VDI, puis du VDI à l'ordinateur) ça reste stable (j'ai un doute, mais ça pourrait tomber en marche). A mon avis, pas la solution à privilégier.
Woofy a écrit:il faudra au niveau de l'ordinateur sur lequel sera branché l'imprimante 2 prises RJ45 (une pour son réseau, une qui sera transformée pour transporter le signal USB).
Non côté ordi il y a le même boitier USB>RJ45, donc c'est bien un port USB qui est utilisé sur le PC :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00182874.html
Je ne pense pas que ce soit problématique dans une maison, il va y avoir 20 ou 30m de câble, c'est rien du tout pour un câble réseau blindé.
Par contre ça monopolise un câble réseau, il faut donc qu'il y en ait 2 qui arrivent au niveau du PC depuis la baie VDI, un pour l'USB et un pour le réseau ethernet.
Enfin bon franchement si c'est une imprimante laser sans copieur, y'a pas photo faut mettre un petit serveur d'impression à 30€ !
En plus l'imprimante pourra être partagée facilement sur le réseau à tous les PC, pas besoin de laisser le PC connecté en USB allumé pour le partage.
Dept : Bas Rhin
Hou la ?? qu'est ce que vous racontez ??? faut parler clair et simple.
Pour que l'imprimante fonctionne , son seul moyen est une interface USB . Normalement connectée a un PC , celle ci sera joignable uniquement par le PC auquel elle est attachée.
Bien sur si vous vous sentez de taille vous pouvez configurer le PC en serveur d'impression, celui ci étant en réseau (Ethernet) l'imprimante sera donc utilisable par n'importe quel Membre du réseau Local. Je déconseille cette configuration parce qu'elle est un peu tordue si tous les PC ne sont pas sous le meme operating system et des versions de réseau de proximité windows compatibles c'est parfois un casse tete, de plus il faut que ce pc reste sous tension et en fonctionnement.
Le meilleur moyen est d'installer un serveur d'impression , un boitier connecté a n'importe quelle prise RJ45 (Réseau Ethernet ou port de switch ethernet) et qui possède un ou plusieurs ports USB .
L'utilisation d'un tel boitier (serveur d'impression) rend l'imprimante joignable en permanence par n'importe quel ustensile connecté au réseau. Il suffira d'installer une imprimante réseau sur les PC qui veulent pouvoir imprimer, l'imprimante sera donc partagée sans problème sans avoir a se soucier de son emplacement sur le réseau local Ethernet sous IP (et non pas VDI qui ne veut rien dire techniquement).
Cela ne monopolisera rien du tout c'est ce qu'on appelle un réseau ... Comme dit for justement plus haut la fonction scan sera perdue dans la pluspart des cas (logiciels spécifiques et non standards d'une marque a l'autre.
A plus
Hello,
Citation: Ils parlent bien d'une imprimante réseau, car cela sert à juste à switcher entre TV, réseau et téléphone non IP (le téléphone IP est considéré comme du réseau).
De quoi parles tu ?? on ne comprend rien !!! le reseau Ethernet local sous IP est un réseau y a pas de brassage c'est quoi cette salade ??
A plus
Yateri a écrit:Il y a aussi des boitiers qui permettent de passer de l'USB dans du câble réseau avec connectiques RJ45.
Non c'est quoi aussi cette salade  y a pas de signal USb NI DE MODULATEUR c'est n'importe quoi !!
Une connexion USB est une connexion série, numérique et bidirectionnelle (et qui transporte aussi une alimentation 5Volts)
A plus
Bah oui mais il lui faudra bien le réseau à ce PC ! Et c'est dommage de passer par le Wifi.
Citation: Par contre ça monopolise un câble réseau, il faut donc qu'il y en ait 2 qui arrivent au niveau du PC depuis la baie VDI, un pour l'USB et un pour le réseau ethernet.
C'est exactement ce que je viens de dire ^^
Patrick_91 a écrit:Hello,
A plus
Du système Schneider Avidis, qui permet de faire un brassage automatique entre réseau, TV et téléphone. Ce qui veut dire que suivant ce que tu branche sur la prise RJ45, il va connecter en face ce qu'il pense correspondre le mieux (soit le switch/routeur si c'est du réseau, sinon l'antenne pour la TV ou la ligne téléphonique pour le téléphone).
Le reste bien entendu que le réseau c'est du réseau, je ne comprends pas non plus ta remarque. Mais tu dois répondre à côté de la plaque car tu n'as pas compris mon message.
A plus
L'USB utilise 4 cable.
A partir du moment ou tu as un cable avec 4 brins disponibles, et moyennant un petit amplificateur, tu peux rallonger ton cable USB.
Surprise : tu peux également faire passer de l'HDMI sur 2 Ethernet (mais idem, je ne sais pas trop ce que ça donne niveau portée, l'HDMI n'est pas fait pour ça).
Patrick_91 a écrit:Hou la ?? qu'est ce que vous racontez ??? faut parler clair et simple.
Bonjour Patrick,
Je pense que tu peux nous parler plus calmement car sur toutes tes dernières interventions sur le sujet, je te sens plus qu'énervé.
Tu as raison dans ton message, et tu répète également ce qui a été dit maintes fois sur le sujet, ce n'est pas pour autant une raison pour agresser les forumeurs en disant que ce qu'ils racontent sont des salades. Surtout si ce n'en sont pas, et que tu ne comprends juste pas les messages (qui du coup ne sont peut-être pas assez clair si tu n'es pas le seul).
Bref, l'important c'est que roke comprenne, ai tous les éléments en main pour choisir la solution qui est la plus adaptée pour lui.
il existe la possibilité d'utiliser un loooooonnnnnnnnng câble USB.
Je ne sais plus trop, mais il y a longtemps ça existait en 5 m, en 10 m et peut être même en 15 ou 20 m.
C'est vieux tout ça, mais c'était utilisé dans les studio photo puisqu'ils nous en achetaient.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Citation: "il existe la possibilité d'utiliser un loooooonnnnnnnnng câble USB"
Oui comme une imprimante possède sa propre alimentation, cela peut le faire mais même avec un câble de 2m ou 5m  cela n'apporte rien si on veut mettre l'imprimante en réseau c'est a dire la transformer en ressource commune pour tout le réseau local.
a plus
Ca dépend du besoin.
Si ce n'est que pour un seul ordinateur, le serveur d'impression n'est pas une nécessité absolue (mais vive le cable qui parcourt toute la maison).
"Woffy a écrit:
Citation: Bonjour Patrick,
Je pense que tu peux nous parler plus calmement car sur toutes tes dernières interventions sur le sujet, je te sens plus qu'énervé. "
Pas de problème de mon coté, aucun énervement, simplement j'ai trouvé des affirmations fausses qu'il faut rectifier de façon a ne pas induire les lecteurs en erreur, sans plus.Pour ma part si je connais, j'explique, si je ne connais pas je m'abstiens.
Désolé si certaines affirmations t'appartenaient mais elles entretenaient la confusion.
Celle ci :
?? non l'imprimante ne sera plus branchée sur un PC  en USB !
Citation: "Yateri a écrit: Par contre ça monopolise un câble réseau, il faut donc qu'il y en ait 2 qui arrivent au niveau du PC depuis la baie VDI, un pour l'USB et un pour le réseau ethernet.
Woofy a écrit: C'est exactement ce que je viens de dire
non ? seul un cable Ethernet sera relié au serveur d'impression, qui lui sera connecté a l'imprimante en USB.
On peut remplacer le serveur d'impression par un pc relié en USB  a l'imprimante, le PC étant relié au réseau local mais la configuration sera acrobatique.
Citation: "Le câble sert du coup uniquement à transporter le signal USB de bout en bout (un modulateur à un bout, un démodulateur à l'autre bout),
Non c'est incompréhensible !
Le sujet, faut-il le rappeler : Installer une imprimante USB en réseau :
La réponse , la seule qui fonctionne bien  : Il faut la connecter en USB à un serveur d'impression connecté au réseau local par Ethernet ou WiFI .. peu importe.
Le brassage automatique ne sert a rien pour cette application.
A plus.
Patrick_91 a écrit:Bonjour,
a plus
Dans le sujet il ne parle que d'UN ordinateur, et délocalisation pour le bruit.
Donc je vois deux choix :
- le plus simple, le moins cher, le moins "beau" : un câble USB de la bonne longueur
- le plus "propre", le plus compliqué, le plus cher : un serveur d'impression compatible avec l'imprimante et l'ordinateur.
roke a écrit:L'ordinateur étant physiquement éloignée de cette imprimante.
puis
Citation: C'est une laser non multifoncition, nous avons un scanner à part relié à l'ordi.
Cdlt
Celle ci :
A plus.
En fait ton problème c'est ça : tu ne te base que sur une seule solution. Pas nous. Tes réponses sont donc à côté de la plaque.
C'est un dialogue de sourd, Patrick pense avoir la seule réponse et mélange les nôtres pour justifier son apparente meilleure compréhension du sujet, ou notre ignorance.
Il a d'ailleurs tout de suite ré-interprété la question "Quel est le type de câble que nous devons utiliser ?" en "Comment installer une imprimante USB en réseau" ?
Ce n'est jamais agréable de s'entendre dire qu'on "raconte des salades" parce que l'autre n'a pas compris ce qu'on a écrit.
Le fait est que l'informatique est mon métier (infras virtualisées, admin réseaux...) et que je sais donc un peu de quoi je parle, que nous sommes plusieurs à avoir balayé les possibilités techniques entre la rallonge USB, l'USB over Ethernet et le serveur d'impression (méthode conseillée), et que tout a donc été dit.
Fin de la discussion pour moi, bon courage roke.
Je te conseille de te rapprocher d'un forum informatique si tu as besoin d'aide pour l'installation d'un serveur d'impression.
Dept : Bas Rhin
Hello,
En informatique on peut tout faire, évidemment, mais els développement exotiques sont a déconseiller, nous avons été 3 à préconiser le serveur d'impression Ethernet (avec sortie USB)
pour des raisons de simplicité. Les imprimantes sont installées sur les pc comme des imprimantes IP ce qui résout le problème de routage. Il n'y a pas plus simple, et cela, au niveau réseau ne bouffe pas une ressource câble, ne nécessite aucun driver spécial, et résout le problème de l'éloignement et sans modif aucune du réseau local ...
Moi je veux bien complexifier si on veut , cela sera plus cher , moins pratique et inutilisable si on veut faire accéder deux pc ou plus ..
A vous de voir .
Voici une page 'pas la seule il y en a plein sur le net) qui décrit l'offre de serveurs d'impression, Ethernet ou WiFI avec sortie's USB
vOIR CE LIEN <<<<---- https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=serveur+d%27im[...]targid=kwd-313683967593
Si l'informatique est votre métier, alors je ne comprend pas que vous n'ayez pas le réflex de vous tourner vers les techniques qui fonctionnent ..
A plus
A plus
Parce qu'un cable USB de 10 mètres c'est plus compliqué qu'un serveur d'impression ?
Nous n'avons pas la même notion de simplicité
Hello,
Ah oui c'est plus compliqué quand même surtout en sacrifiant un lien (Cable Ethernet) juste pour cela a partir du local technique, ce n'est ni rationnel ni souple. Mais on peut tout faire, mais je je conseille pas à un débutant.. tous les gouts sont dans la nature..
A plus
Mais c'est qu'il est vraiment borné
Woofy a écrit:Mais c'est qu'il est vraiment borné
Juste un informaticien pur et dur ...
Ça me rappelle quand je bossais dans la distribution Apple et les rencontres avec les membres de certains services informatiques
Cdlt
Mais c'est qu'il est vraiment borné"
Un peu de politesse ne peut pas nuire !
Ça me rappelle quand je bossais dans la distribution Apple et les rencontres avec les membres de certains services informatiques "
Tu n'avais peut être pas le niveau pour les comprendre ? c'est toujours la question qu'il faut se poser dans ces cas là.
Par ailleurs pour ce qui me concerne, Informatique, mais surtout, radio Fréquences , Hyperfréquences, lignes de transmission et mesure électroniques.
Je ne critique mas le câble USB de bonne longueur mais une longueur excessive ou un bidouillage USB sur Ethernet sans électronique compliquée qui sera voué a l'échec.
Le serveur d'impression est la solution la plus simple et les premiers boitiers coutent 20 EUR.
Le serveur d'impression doit être au standard et offrir un port USB bien sur , il est dans ce cas compatible avec "toutes" les imprimantes USB et avec tous les PC sous tcpip.
L"installation de l'imprimante doit être faite sur le PC (option ports tcpip) et le numéro de port qui s'inscrit par défaut est le port 3100 et les drivers d'origine (sur dvd ou sur le net) feront l'affaire.
J'ai conservé des imprimantes USB dont les qualités graphiques m'intéressent toujours , mais elles sont par cette méthode accessible par n'importe quel PC alors qu'elles se trouvent dans le sous-sol.
Comme vous l'aurez compris,j'espère c'est aussi tres simple a mettre en oeuvre, les serveurs d'impression wifi ne nécessitant même pas la présence d'un switch ou câble Ethernet ..
Conclusion vous voyez des difficultés la ou il n'y en a pas et ne voyez pas les difficultés engendrées par des bidouilles hasardeuses..
A plus
Tu me connais ?
non ?
mon boulot c'était de mettre en place des solutions pour que des parcs de quelques dizaines à centaines de postes soient fonctionnels, échangeables avec les données sauvegardées ... et surtout indépendants des utilisateurs, chaque image du poste de travail étant sur le(s) serveur(s) et pas sur le(s) poste(s). Tout ça en univers arts graphiques, VPC ou universitaires !
donc serveurs, et postes clients peut être sous MAc OS 0X mais c'est un Unix ... alors face à XP ... ils étaient comiques au départ, pathétiques ensuite et méchants à la fin ... parce que plus rien ne justifiait une équipe de 5 "ingénieurs" pour 200 postes !
Mais ils étaient comme vous : acrochés à leur première impression, leur première idée, mais s'ils avaient mal lu la demande initiale ...
Cdlt
Adieu
Je comprends tres bien ce que tu dis, mais ton jugement sur les informaticiens auxquels tu as eu a faire n'a rien a voir avec un problème technique, c'est un problème humain qu'il fallait appréhender avant, mais il n'est pas facile d'anticiper.
Pour clore notre débat , qui peut rester poli, si tu veux installer une imprimante USB a 20m de ton pc je dis que j'irai plus vite avec un serveur d'impression a 20 balles qu'en essayant de bidouiller du cablage hors d'age et non standard. De plus c'est plus facile même pour un béotien, suffit de savoir lire , ce qui est tres bien.
A plus
Ou de mettre un cable USB de 20m.
C'est comme biactol : c'est moche, mais ça marche (note : je ne recommande pas biactol, loin de là, je reprends juste leur slogan).
A plus
Désolé, mais tu ne me feras pas changer d'avis,
voici deux solutions :
- brancher un cable USB sur l'imprimante, puis sur l'ordinateur, et imprimer
- poser un serveur d'impression à coté de l'imprimante, le brancher sur l'imprimante à l'aide d'un câble USB, ensuite le brancher à la prise murale avec un câble ethernet
aller au local technique, brancher une jarretière sur le tableau et le commutateur (switch), ensuite aller sur l'ordinateur, paramétrer le serveur d'impression, puis imprimer
quelle est la solution la plus simple pour UNE imprimante et UN ordinateur ???
Cdlt
PS : tu n'es pas obligé de répondre, c'est à l'initiateur du sujet de se faire son idée
Salut,
Citation: - brancher un cable USB sur l'imprimante, puis sur l'ordinateur, et imprimer
il est évident que le sujett est : la cable USB est trop court non ??
Et si on touve ds cables de 10m il n'est pas évident que cela suffise, il faut donc passer par une bidouille acrobatique, disons non standard ...
Citation: - poser un serveur d'impression à coté de l'imprimante, le brancher sur l'imprimante à l'aide d'un câble USB, ensuite le brancher à la prise murale avec un câble ethernet
oui , petit câble usb standard, câble patch Ethernet standard.
Et c'est tout !! l'installation de l'imprimante sur le PC est faite ensuite en spécifiant la méthode "port tcpip" , les drivers étant les mêmes bien sur, les deux méthodes de connexion (USB direct ou via TCPIP (réseau).
Citation: aller au local technique, brancher une jarretière sur le tableau et le commutateur (switch), ensuite aller sur l'ordinateur, paramétrer le serveur d'impression, puis imprimer
Comment ?? les prises RJ45 ne sont pas connectées partout au switch de la box ou à n'importe quel switch de l’installation ?? c'est quoi ce cirque ?? ...
Avec ce que je préconise , n'importe quel autre PC ou smartphone ou tablette peut ainsi imprimer sur la même imprimante sans qu'aucune intervention ne soit nécessaire si l'imprimante est en veille bien sur.. et que le terminal est connecté au réseau local par Ethernet ou WiFi ..
On est en 2018 non ??
A plus
En cache depuis avant-hier à 18h13
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
