Adaptation poêle à bois - installation ancienne...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.485 fois
Env. 10 message Marseille (13)
je souhaite adapter 1 poêle à bois à l'ancien conduit de cheminée existant chez moi. ce dernier est vertical, construit en briques (dimensions intérieures 20 par 20 cm environ), débute au sommet de la hotte bâtie dans la cuisine où il traverse 1 plafond en canisses.
mon assureur me conseille simplement de "tuber" le conduit en le doublant avec 1 conduit métallique intérieur (aux alentours de 11 12cm de diamètre). selon lui, le type de mon contrat d'assurance me permettrait même de me dispenser de cette précaution
cependant largement encouragée...
le dépot de suie à l'intérieur du conduit existant témoigne de son utilisation ancienne, alors que la réglementation en vigueur évoque 1 "écart au feu" (entre la paroi à l'intérieur de laquelle circule la fumée et le premier élément de matériaux éventuellement
combustible) de 16cm.
dois je me contenter d'1 tubage ? dois je encore isoler le passage du plafond (ce qui risque par ailleurs de limiter la circulation d'air, donc le refroidissement local du conduit) ? devrais je plutôt carrément découper le plafond (et les canisses autour du conduit de briques) ?
cordialement,
PL
De : Marseille (13)
l'écart au feu de 16cm c'est la distance des produits inflammables pour les conduits non isolés.
en conduit isolé (double peau) tu descends à 8cm et un conduit de cheminée n'est pas un produit inflammable
s'il y a beaucoup de suie, il faudrait peut-être le ramoner avant de passer le nouveau, afin qu'il n'accroche pas et ne serve pas de grattoir pour la suie, sinon, tout va tomber dedans en l'installant.
(re) bonjour (et merci pour cette "prompte" réponse ),
ainsi, dans 1 tel cas ("double peau" : ancien conduit "tubé"), l'écart (réduit) recommandé se mesure entre la paroi du tube (métallique) et le premier élément inflammable (là où, dans le doute, je craignais que se soit au delà du conduit de briquettes...) ?
cordialement,
PL
De : Marseille (13)
c'est soit double peau isolé pour un écart à 80mm si on passe par un grenier ou autre,
soit dans ton cas on tube l'ancien conduit par sécurité : çà évite de faire une vérification de ce conduit pour l'étanchéité et cie.
tu peux regarder les docs et reglementations sur le site Poujoulat, je n'aime pas bien leur faire de la pub mais il faut admettre que le site est très informatif http://www.poujoulat.fr/guid[...]/index.html
En cache depuis hier à 13h10
Devis poeleArtisan
Devis poele
