160 euros d'entretien tous les deux ans!!!!
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 10.943 fois
Env. 200 message 70 (70)
Bonjour.
J'habite dans ma maison depuis deux ans. Nous possèdons une installation chauffe-eau solaire.
Sur le guide d'entretien est spécifié "contrôle de l'installation tous les deux ans afin de vérifier si le glycolmachintruc est encore bon pour qu'il ne bouffe pas la quincaillerie".
arrivé à mes deux ans, j'appelle hier pour un rendez vous chez l'installateur et on m'annonce 160 euros pour la visite d'entretien de l'installation solaire.
80 euros par an en moyenne pour l'entretien: je regrette de ne pas avoir installer un cumulus électrique classique surtout que dans le quart Nord Est il fait soleil un jour sur deux et encore...
Votre avis sur ces coûts d'entretien et leur utilité??
De : 70 (70)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
160€ çà fait beaucoup surtout si c'est juste pour la visite et qu'il te facture le bidon en plus.
et le glycomachintruc il ne se sauve qu'en cas de surchauffe...
si l'installation est correcte çà ne doit pas arriver. bien sur si les panneaux sont orientés pour subir les surchauffes d'été, le risque est plus grand
ps : c'est la 1ère fois que je vois cette visite imposée, c'est quoi la marque du CESI ?
Photographe Env. 3000 message Gironde
je conseillerai d'aller demander un devis chez un autre chauffagiste pour l'entretien !
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
cela me semble bien cher pour retirer un peu de liquide et vérifier si il est toujours "antigel"
à la limite, si il est bon mais qu'il faut en rajouter ...
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
si j'ai bien compris, quand le glycole est usé il s'acidifie
il suffit de prendre une bande PH et d'en tester un peu...
autre réglage, il faut regarder le manomètre et faire un appoint éventuel
j'ai tout bon ?
ai je mis à mal un secret de chauffagiste ? LaughHappy
il faut surtout regarder si il est toujours antigel, mais ça ne prend que 5 mns.
il n'y a pas de secret de chauffagiste puisqu'il suffit de demander ! Tongue
oui mais comment fait on pour tester s'il est toujours antigel ?! Huh
on le met au freezer ? W00t
il y a un petit truc genre pèse-acide qui coûte pas bien cher.
Merci pour vos réactions.
Il s'agit d'un chauffe eau solaire solerio d'atlantic.
Dimanche matin, il y a un peu de glycol qui est sorti au niveau de la station (peut etre vers la soupape de sécurité), il n'y avait pourtant pas de surpression.
Je vais quand même appeler d'autres artisants pour le prix.
De : 70 (70)
mpil a écrit:il y a un petit truc genre pèse-acide qui coûte pas bien cher.
ha merci, je ne connaissais pas le nom de cet instrument
en effet 7 EUR ici : http://www.conrad.fr/combine_pese_acide_et_pese_antigel_p_53803_53899_851039
faut pas s'en priver !
je vais aussi avoir un solerio 400l, je serai vigilant
J'ai annulé le rendez vous pour une autre entreprise qui, elle, facture à l'heure.
Le rendez vous est pour le 15/12, je vous tiendrai au courant des résultats.
Si quelqu'un peut expliquer comment faire le test soi-même ça m'intéresse pour la prochaine fois.
De : 70 (70)
j'ai l'impression que c'est comme une bande PH
1) tremper
2) lire la valeur obtenue
3) regarder la signification sur le tableau
mais je me trompe peut être !!Huh
et logiquement, il y en a pour combien de temps ?
De : Sur Le Forum (77)
jaro a écrit:j'ai l'impression que c'est comme une bande PH
1) tremper
Ce que je voulais dire c'est: comment accéder au glycol? il est sous pression, non?
De : 70 (70)
stephplr77 a écrit:et logiquement, il y en a pour combien de temps ?
La secrétaire ne savait pas vu que ça va dépendre s'il faut changer le liquide ou pas.
De : 70 (70)
pardon, il doit y avoir un robinet de purge non ?
oui.
"Bonjour.
Votre avis sur ces coûts d'entretien et leur utilité??"
Si c'est pour vérifier la pression de service (lire sur le manomètre), vérifier le pH pour évaluer la teneur en acide et mesurer la densité pour évaluer le % de propylène glycol c'est exagéré.
Pour mesurer un PH et une densité je veux bien vous faire une analyse pour 20 € dans mon labo sur un échantillon et vous envoyer par Email le résultat. (avec une certification ISO 9001)
Si lors de la visite il purge l'installation et met du nouveau liquide rien à redire pour le prix
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Bruxelles
pour savoir combien l'entretien devrait te coûter, tu prends le taux horaire (40€, toute heure entamée est comptée) + le déplacement (minimum 0.5€/km). Ton chauffagiste doit monter sur la toiture => 100 € me parait un minimum. Tu ne le ferais pas à moins.
De : Bruxelles
monter sur la toiture ?
pourquoi faire ??? Rolleyes
pour quoi faire ? Il serait dommage de contrôler le fluide et ne pas vérifier les fixations et l'état général des panneaux (saleté). Il existe des sociétés qui nettoient les panneaux. Exemple : voltanet.net ; ils sont venus nettoyer les miens mais ne s'occupent pas des contrôles des fluides; ils conseillent de le demander au chauffagiste en même temps que l'entretien de la chaudière.
De : Bruxelles
Huh
nettoyer les panneaux !!!!!! mort de rire !!!
rigolez pas, c'est ce qu'à expliqué la spécialiste "écolo" de la DDA aux agriculteurs de Cote d'Or il y a quelques années en mettant en garde car "le nettoyage coute plus cher que l'install"
lunik a écrit:nettoyer les panneaux !!!!!! mort de rire !!!
Heureusement chacun fait ce qui lui plait comme le dit la chanson.
Il est quand même symptomatique de constater, en dehors du contenu intéressant de la réponse ci-dessus, que les sociétés font nettoyer leurs installations. Je préfère donc pencher du côté des professionnels.
De : Bruxelles
Le souci vient en grande partie des installateurs qui savent bien qu'il faut entretenir l'installation mais préfèrent dire aux particuliers de ne rien faire pour qu'ils ne réfléchissent pas aux coûts annexes.
De : Bruxelles
ben écoute dans mon entreprise on installe des panneaux solaires et je peut te dire que le nettoyage ne sert strictement a rien !!!! encore plus sur du solaire thermique. mais il est vrai que je voit plusieurs entreprises de nettoyage de panneaux solaires s'ouvrir. a mon avis ca va pas durer longtemps.
ou alors pour ceux qui se sont fait embobiner par les commerciaux et qui n'ont pas le rendement attendu... ils espereront peut-être qu'en faisant les vitres plus souvent ils augmenteront la production
lunik a écrit:ben écoute dans mon entreprise on installe des panneaux solaires et je peut te dire que le nettoyage ne sert strictement a rien !!!! encore plus sur du solaire thermique. mais il est vrai que je voit plusieurs entreprises de nettoyage de panneaux solaires s'ouvrir. a mon avis ca va pas durer longtemps.
je pense exactement comme toi, mais il faut bien "créer" un nouveau marché !
mes panneaux sont propres en ce moment, la pluie doit y être pour quelque chose...
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Et il nettoie la neige aussi, parce qu'en ce moment ça m'intéresserait !!!
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Pas de nettoyage de panneau fait par les entreprises que j'ai eu au téléphone.
Faire nettoyer les panneaux n'est peut etre pas si bête suivant où l'on habite.
quand j'habitais à Metz, le pare brise de ma voiture était rapidement recouvert d'un film noir et gras dû aux gaz d'échapement. La pluie ne suffisait pas à l'éliminer.
Dans mon village du 70, je n'ai plus ce problème
De : 70 (70)
Pour info.
L'ouvrier chauffagiste est venu hier pour l'entretien et a compté 20 min de travail sur la feuille qu'il m'a remsi. Le glycol étant encore bon.
Ca devrait faire une quinzaine d'euros soit 10 fois que ce que me demandait l'autre entreprise.
De : 70 (70)
heureux dénouement ! Happy
Comme quoi, y a vraiment des entreprises qui s'en mettent plein les fouilles.
De : 70 (70)
tu connais la consommation de ma voiture et le prix des pneus ?
faut bien que je trouve le fric quelque part !... Tongue
mpil a écrit:tu connais la consommation de ma voiture et le prix des pneus ?
Effectivement, vu sous cet angle, tout s'explique lol.
De : 70 (70)
Bloggeur Env. 300 message Mancioux (31)
ça fait 45€ de l'heure....c'est sûr que là il s'en mets pas plein les fouilles....en imaginant qu'il mette 15 min pour venir et 15 minutes pour repartir, ça fait 18€ de l'heure...
On va dire qu'il fait 15km, donc 7€ de gazoil+usure véhicule, il lui reste 11€ pour son heure de travail, en net ça fait moitié soit 5,5€/heure.
Avec 169€ de travail par mois (sans compter l'administratif) et en imaginant un agenda 100% rempli, il se paye 900€ net...
j'espère que ce monsieur se rattrape sur des installations juteuse parce que sinon....il est bien courageux.
De : Mancioux (31)
Montagne a écrit:Bonjour,
J'ai reçu la facture aujourd'hui 45euros.
Effectivement, le trajet a été facturé ( sous forme de forfait) et je n'ai rien à redire à cela (je m'étais un peu emballé en annoncant entre 15 et 20 euros).
Mais, ca fait quand même presque un quart du prix du précédent.
De : 70 (70)
Env. 100 message 13 (13)
Dans un chauffe-eau solaire le "glycomachintruc" est rose-rouge,
quand il perd ses qualités antigel il se fonce ...
Un bidon de 15/20 litres coute 100 euros ...
C.Q.F.D. ...
Isolation
VRD
Domotique
etc ...
De : 13 (13)
yaka13 a écrit:Bonjour,
C.Q.F.D. ...
Afin d'être sûr que nous soyons sur la même longueur d'onde: les 160 euros demandés par la première entreprise n'incluaient que le test glycol (PH et pourcentage); en cas de changement éventuel du produit, ca douillait + (la secrétaire ne savait pas le prix)
De : 70 (70)
Env. 30 message Mauguio (34)
Pensez surtour à contrôler les vases d'expansion et etre sur qu'il ne soit pas sous-dimensionné. C'est ce qui entraine des surchauffes et le glycol se transforme en boue et bonjour le boulot pour rincer.
De : Mauguio (34)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 11h02
Devis chauffage solaireArtisan
