Air froid au sol
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.820 fois
Env. 10 message St Prix (95)
Je suis un petit nouveau sur le forum, et vous félicite tous pour le travail réalisé, c'est impressionnant !
Je viens vers vous parce que j'ai un petit problème.
Petite explication rapide :
- J'ai acheté une maison dans le val d'oise, que j'ai entièrement rénové en partie seul, et en partie avec des pro : Fenêtre, isolation, électricité, plomberie, chauffage.
- Concernant l'isolation, j'ai doublé tous les murs extérieurs par l'intérieur avec de la fibre de bois en panneau (2 couches de 4cm posées croisées), et j'ai vissé ensuite du Fermacell. Pour les combles j'ai rempli entre les solives avec 25cm de ouate de cellulose
- Concernant le chauffage, j'ai installé une Pompe à chaleur Air/Air, avec split dans chaque pièce. à vrai dire je ne suis pas super satisfait de ce chauffage dont je trouve la chaleur très peu homogène.
- Ma maison est sur un sous-sol quasi total (une pièce est sur un vide sanitaire), et a été faite en plusieurs fois (avant que je n'arrive), une partie des sols est constitué de parquet sur poutre, une autre de carrelage et parquet sur dalle béton. Pour la partie sur poutre j'ai bourré de ouate de cellullose, et sur la partie béton, je n'ai rien fait, car j'ai des gaines électriques, ou des arrivées d'eau que je voudrai garder accessible.
Voilà pour l'état actuel.
En ces périodes de grands froids, j'ai une très grande différence de température entre le bas et le haut d'une pièce. Au niveau sensation, j'ai l'impression que j'ai du frais qui circule au niveau du bas des murs isolés. Comme si l'isolation n'avait pas été bien faite (et pourtant normalement je pense avoir pas mal bossé). Je pense que le problème vient de la jonction entre le mur et le sol, mais rien n'est bien sûr car j'ai la sensation que l'air frais passe par les plinthes.
Quelle solution voyez-vous pour résoudre ce problème ? Faire un joint au silicon autour des plinthes ? N'est-ce pas dangereux pour la respiration de la maison ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne journée.
Pierrick
De : St Prix (95)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Env. 300 message Orchies (59)
une maison doit toujours etre ventilée pour éliminer l'humidité due à l'activité humaine.
Pour ce qui est du froid, utiliser un baton d'encent, la fumée dégagée permettra de repérer si il y a des fuites d'air, j'ai essayé ca chez moi pour trouver d'ou venais l'air froid, cela venait de l'étage!
sinon il existe en GSB des thermomètre laser qui permettent de mesurer la température des parois a distance (environ 100 euros)cela permettra de voir si le froid viens bien d'un défaut d'isolation et de quel zone cela provient.
De : Orchies (59)
Tu as cette sensation meme quand le chauffage est à l'arret?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
oui la maison ou je suis actuelement n'est pas isolée, c'est une vieille maison, l'air frois de l'étage descend par la cage d'escalier et en haut de la cage d'escalier il y a l'air chaud ru RDC qui part à l'étage, donc toujours une sensation de froid
De : Orchies (59)
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Normal , l'auir chaud est tjs plus leger que le froit et cela vous donne l'impression d'un courant d'air.....
Oui ca je l'ai bien compris mais dans ce cas il n'y a pas de fuites extérieure ....
De : Orchies (59)
Merci pour ces réponses.
Il faut effectivement que je fasse le test avec un baton d'encens, j'ai vu ça à la télé l'autre jour.
Par contre, non je n'ai pas l'impression d'avoir cette sensation quand le chauffage est coupé.
Il faut dire que je ne le coupe pas beaucoup Huh ces derniers temps.
J'avais loué gratuitement un thermomètre laser, mais je n'avais trop rien identifié. Je n'ai pas trouvé ça très pertinent, il faut pointer le thermomètre centimètre par centimètre quasiment, pour voir les différences, et les variations n'étaient pas flagrantes... à moins que ce soit parce que la maison est bien isolée
Je vais me trouver un baton d'encens, et je ferai le test.
Si effectivement il y a de l'air froid qui entre par les plinthes, est-ce qu'il y a une solution ??
De : St Prix (95)
si tu as cette sensation uniquement quand le chauffage est en marche c'est que ca vient des courants d'airs générés par celui ci
bonsoir
idem
baisse la vitesse de ton bidule air/air
si tu as un conduit achete un petit poele a bois
Env. 700 message Nord
des thermomètre laser ....pour ma part , j'ai un thermomètre " médical" qui fait les deux et d'un coût très intéressant !
bonsoir
hum laser c'est un grand mot ce n'est pas le faisceau laser qui capte la chaleur, il indique juste ou la mesure sera prise
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 11h08
Devis rénovation de maison
