Pbs réglages pompe à chaleur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.297 fois
Env. 10 message Senlis (60)
j'habite une maison récente 2 ans, pompe à chaleur de dietrich 12 KW
Planchés chauffant RDC et étage. je n'arrive pas à régler la bonne température de chauffage avec la régulation Diématic 3 ainsi que la commande à distance .
Quelque soit la tempé d'ambiance demandée : 20° j'ai toujours 21.8 ° voir +
Inertie bat :3 , influence sonde d'ambiance :7 .
Avez vous d'autres infos qui pourraient m'aider.
De : Senlis (60)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
il y a souvent un décalage sur les régulations entre température demandée et obtenue.
sur la diématic, il y a quelque part une correction possible, je ne me souviens plus où ayant l'habitude
de manipuler la bête mais pas de mémoriser toutes les possibilités.
normalement la pente est auto-adaptative avec une télécommande intérieure sauf si tu as changé le paramètre. à vérifier également.
sinon, le truc tout C.. est de régler ta demande de température à 18°. dés fois ça marche Laugh
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Merci pour cette réponse, je ne vois pas ou ce situe le parametre de pente auto adaptative, et pour la tempé j'ai m^me essayé 14° et j'ai toujours 21.8 ° et ma pompe qui tourne grrrrrrrrrr.
tu es du métier ?
sinon on peut s'appeler si tu veux .
De : Senlis (60)
Je suis du métier, mais pas spécialiste en PAC. plutôt en chaudières. c'est la même régulation normalement, mais comme je te l'ai dis,
je suis efficace devant par habitude du produit.
mais comme ça je ne me souviens plus où sont exactement les paramètres.
quand je bosse dessus, je passe tous les paramètres en revue systématiquement.
Le mieux c'est que tu fasses venir un technicien.
Pourquoi je dis ça?
Parceque un collègue vient de régler le même soucis que toi mais sur une autre marque. Le technicien à passé 2H30 à trouver la cause, finalement il s'agissait d'un bilame de potentiometre qui réagissait mal en dessous d'une certaine valeur de milliampères (entre 0,4 et 1,1) le bilame ne faisait pas la différence. Un probleme vachement pointu quoi.
Alors tu penses içi sur le forum,même avec la meilleure volontée et expertises de certains ( Mpil en fait partie je pense qu il sait de quoi il parle) rien ne vaut une visite de la machine sur place!
a+
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Et merci pour ces infos, je vais penser à contacter un Vrai technicien..
Bonne soirée.
De : Senlis (60)
il y a TROIS niveaux de réglages sur la diématic.
les plombiers connaissent un peu le premier.
les SAV le deuxième qui est plus pointu.
et je n'ai pris connaissance du troisième niveau que dernièrement et je n'ai pas vraiment
envie d'y retourner ! trop pointu pour moi. Laugh
je le laisse au technicos de chez DD...
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 06h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
