Fonctionnement geothermie???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.267 fois
Env. 70 message (73)
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer la difference entre une pac et la géothermie??
Pour moi la geothermie fonctionne sur le même principe qu'une pac mais la batterie à air ou eau est remplacée par un serpentin dans le sol!!
Alors pourquoi dit on que l'on récupère de l'energie du sol??,
Pour moi c faux
Je me trompe??? Crying
On va y arriver!! c'est sûr!!
De : (73)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Env. 300 message Alpes Maritimes
En fait c'est different et complementaire : la PAC va convertir une source d'energie en chaleur. La geothermie est un moyen complet de fournir de la chaleur.
Donc la geothermie, c'est par exemple les capteurs dans le sol et la PAC qui va retranscrire l'energie captee et la transformer en chaleur via un plancher chauffant.
Tu peux aussi avoir une PAC en aerothermie ou avec des sources d'energie plus classiques.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 70 message
en fait le terme PAC (Pompe à chaleur) regroupe tous les système fonctionnant sur le principe de la thermodynamique pour fournir soit de froid, soit de la chaleur. C'est une machine qui va puiser dans un milieu extérieur de l'énergie pour la restituer à l'intérieur ( même principe qu'un réfrigérateur, en gros...)
La géothermie ( à basse énergie pour les particuliers ) désigne en fait la nature du capteur extérieur du sytème, celui qui va puiser l'énergie pour la PAC. Donc en l'occurence la géothermie se sert du sol, à la différence de l'aérothermie qui se sert de l'air extérieure.
Il existe plusieurs type de géothermie:
- capteurs horizontaux ( réseaux dans le sol de ton jardin )
- capteurs verticaux ( puits allant jusqu'à 100 m de profondeur dans lequel on enfile une boucle de réseau)
- captage sur nappe ( ici on se sert de l'eau de la nappe phréatique )
Il faut aussi différencier les circuits horizontaux en deux catégories, avec de l'eau glycolée circulant dedans ou directement du fluide frigorigène.
A bientôt.
PS:Tu trouveras une communauté d'utilisateur et de professionnels des PAC sur le forum du site de ma signature.
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
chui peut etre bete mais pour moi on ne recupère pas d'energie c'est simplement un echange?? Non?? Unsure
De : (73)
Env. 70 message
non, on récupère bien de l'énergie.
Explication:
Les 4 principes à connaître:
a-Lorsque l'on comprime un gaz, il chauffe ( une pompe à vélo par exmple chauffe )
b-lorsque l'on détend un gaz il se refroidi ( une bombe aérosol se refroidie car le gaz sous pression à l'intérieur se détend en sortant)
c-lorsqu'un liquide s'évapore il prend des calories ( ta sueur )
d-lorsqu'un gaz se condense il donne des calories ( chaudières à condensation )
1-au début on a un fluide que l'on va détendre de telle sorte qu'il soit plus froid que le milieu dans lequel on veut puiser de l'énergie. On le fait circuler dans ce milieu ( la terre de ton jardin par exemple ), au contact du sol ( relativement chaud ) il se réchauffe ( il puise des calories ).
2-de retour dans la machine, on va le comprimer de telle sorte qu'il soit plus chaud que le milieu que l'on veut chauffer. On le fait circuler dans le circuit de chauffage où il va redonner ses calories.
Et ainsi de suite. A cela on ajoute les propriétés c et d. On utilise un fluide qui chnge d'état lorsque c'est utile, un coup gazeux, un coup liquide.
Au final on aura fourni de l'énergie electrique pour détendre compresser et faire circuler ( plus l'électronique...), et cette énergie ne représentera qu'un quart de l'énergie que l'on aura en chauffage dans ta maison.
Voilou.
Vient faire un tour là: www.chaleurterre
.com , y a forum.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 05h18
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
