Puissance demandée pour maison BBC
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.501 fois
Bloggeur Env. 300 message Eschentzwiller (68)
Je souhaiterais faire un appel à témoignage pour ceux qui ont fait une étude thermique pour leur maison BBC et savoir de combien de kw ils préconisent pour chauffer la maison.
On me dit que la puissance serait entre 3 et 6kw grand max.
Merci à ceux qui pourraient apporter des éléments.
pc déposé le 04/05/2010
pc obtenu le 01/08/2010
début de travaux commencé le 15/10/2010
ossature commencée le 01/02/2011
hors d'eau hors d'air vendredi 11/02/2011
test infiltrometrie concluant fait le 14/03/2011
De : Eschentzwiller (68)
Env. 300 message Cholet (49)
Cela peut être plus, tout dépends de ton isolation, de la compacité de la maison, de son orientation...
Il peut y avoir de grosses différences entre deux maisons BBC.
Adhérent à l'AAMOI n°3078
De : Cholet (49)
6 kW paraissent un maximum.
Mais à Mulhouse, faut voir.
Il n'y a pas forcèment de liaison directe entre la puissance de chauffage et le fait que la maison soit "BBC". Puisque BBC, c'est chauffage + ECS et que l'ECS consommera probablement plus que le chauffage.
Pour avoir une idée, ma maison qui est très loin d'être BBC puisque construite en 1980 demande en gros 12 kW de chauffage par temps exceptionnellement froid (disons -15 °C) à Lyon.
Et ma conso chauffage sur l'année, c'est en gros 100 kWh/m2 (énergie finale) , donc largement 3 fois plus que ce qui permet d'avoir le label BBC. Donc en gros, règle de 3 et ma maison si elle était BBC demanderait 4 kW en cas de vague de froid intense.
De : Lyon (69)
mdavid49 a écrit:Cela peut être plus, tout dépends de ton isolation, de la compacité de la maison, de son orientation...
Et de la vitesse du vent
Non Mais......
Il depend de tes equipement elec.
PAC, ECS thermodynamique, Four, Plaque induction......
En BBC avec PAC + ECS thermo + four elec + plaque induction + lave vaiselle + lave linge + seche linge nous sommes à 9 et pour l'instant et malgré le froid le disjoncteur tient.
Guillaume
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
T'as répondu un peu à coté du sujet
Elle fait combien de puissance thermique ta PAC ?
C'est ce que se demande largovince,qui d'ailleurs ne parle pas de surface qui influe directement sur la puissance nécessaire.
( Par exemple 6kw pour 100m2 ça donne 12Kw pour 200.....)
De : Lyon (69)
toufig a écrit:
Bonjour.
En fait normalement une orfeo de 8kw devrait suffir contre celle de 12kw mais c'est pour être sûr.
Dans mon étude thermique il prévoit 5336kwh
Bonjour.
A quelle température les 5336kw ?
De : Lyon (69)
toufig a écrit:Bonjour.
alors c'est calculé pour un max de -15°C en extérieur et avec une température de consigne intérieur de 19°C.
Photographe Env. 1000 message Savoie
En retour d'expérience : suivant les maisons BBC, j'ai constaté entre 3 et 12 kW de puissance nécessaire. Je confirme ce que certains ont dit, "maison BBC" c'est trop vague pour donner des chiffres de puissance, car en premier lieu cela dépend de la surface !
En "ordre de grandeur" à la très grosse louche, tu peux compter environ 50 W/m². Mais trop imprécis pour que cela te serve de dimensionnement !
Dept : Savoie
en gros mieux vaut surdimentionner ma chaudière et payer le différentiel qui va avec ...
c'est sur entre prendre celle de puissance jusqu'à 8kw et celle de 12kw c'est pas le même prix et c'est comme avoir une porsche et être limité à 130km/h...
Je n'ai surtout pas dit ça ! J'ai dit qu'on ne dimensionne pas un chauffage en disant "je mets combien à peu près ? vous avez combien chez vous ?". Les chiffres que j'ai donné sont là pour information et ne peuvent pas servir à dire "bon ben je vais mettre 15 comme ça je suis tranquille".
Il faut calculer les déperditions de la maison et voir le résultat. Des chauffages à 2, 3, 5, 8, 10 kW, y'en a plein. Il faut faire les choses dans l'ordre : calculer les déperditions, et après choisir son chauffage, et non pas choisir son chauffage, et après se demander quelle puissance.
Pour ce qui est du prix, y'a pas toujours des différences énormes entre les appareils pour ces faibles puissances... j'ai vu des appareils basse puissance plus cher que les grosses puissances ! La question c'est de prendre le système le plus adapté à la maison avant tout, en tenant surtout bien compte des déperditions précises de la maison, et non pas d'une moyenne. Les chauffagistes ont eu la très très mauvaise habitude de surdimensionner leur chaudière "pour être tranquille" (et éviter de devoir faire le moindre petit calcul de déperditions même grossier)... ce qui n'est pas du tout dans l'intérêt du propriétaire. Par contre dans son intérêt à lui, oui, vu que des chaudières de 50 kw chauffant 120 m² s'usent souvent plus vite ^^
Dept : Savoie
Env. 200 message Région Nantaise (44)
Désolé Nico pour la méthode empirique, mais 6 kW me paraît un minimum sans même avoir plus d'info sur la maison et ses équipements ...
Pour l'exemple, avec le compteut 3 kW de chantier, la simple mise en marche de l'appoint électrique de notre chauffe eau solaire suffisait à disjoncter ... donc passage à 6 kW et plus de soucis pour nous.
De : Région Nantaise (44)
Personnellement je parlais uniquement de chauffage, pas d'électricité spécifique ou d'ecs (rapport à la question posée ;) ). Bien sur, si tu rajoutes l'ecs, le four, le fer à repasser et la cafetière, faut plus de puissance ;)
Mais je suis d'accord sur ton chiffre, à moins d'avoir une maison qui se rapproche du passif, dans la grande majorité des cas, on ne descend pas en dessous de 6kW. Pour une maison de taille moyenne 120 m², les 50W/m² que j'ai donné en exemple ça donne bien les 6kW que tu indiques, on est donc bien dans les mêmes ordres de grandeurs Happy
Je préfère parler en W/m², même si c'est un chiffre qui reste très imparfait, ça évite que quelqu'un qui lise le sujet se dise qu'il peut chauffer 300m² BBC avec 6kW.
Dept : Savoie
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h55
Tout savoir sur la RT 2020
