Coût de 6 méthodes de chauffage
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.377 fois
Env. 80 message Gers
L' AJENA ( association énergie et environnement en Franche Comté ) a fait une étude de coût sur 6 méthodes de chauffage d' une maison de 100m2 isolée selon les normes de 1990, avec la production d' eau chaude d' une famille de 4 personnes, voici les résultats :
- SOLAIRE : tarif 0 € ( attention le chauffage solaire couvre 60 % maxi des besoins
- BOIS : 0.026 € TTC/kwh pour le bois déchiqueté, 0.043 € pour les buches, 0.054 € pour les granules de bois en vrac, 0.067€ pour les granulés de bois en sac
- POMPE A CHALEUR GEOTHERMIQUE : 0.052 € TTC/kwh
- FIOUL : 0.078 € TTC/kwh
- ELECTRIQUE : 0.109 € TTC/kwh
- GAZ : 0.128 € TTC/kwh
Dept : Gers
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Les écolos du poele à granulés sauront apprécier la différence entre une pac et le granule de bois...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
y se sont plantés
1 kg granulés = 5kWh
sac 15 kg = 3.60-4€ soit... environ 0,25€ le kilo ... 0,05€ le kWh
=> Calin, je ne sais pas où tu as trouvé ce truc, mais basé sur une isolation 1990 je ne vois pas bien l'interet et... y en manque un bout
si on a que les couts des kWh que ce soit pour 2 ou 10 personnes quelque soit l'isol et la localisation... les prix kWh seront les mêmes
je reviens car... ce ne serait pas honnête
les chiffres ne me semblent pas tous justes :
solaire ok
elec et fuel ok (gaz je ne sais pas)
par contre pac géothermie qui divise seulement par 2 le cout du kWh, je trouve çà juste.
Bof...
Cela n'apporte rien de plus que ce que tout le monde connait....Une manière de mettre un peu de contenu à peu de frais sur un site Web
Le tarif Gaz, c'est pour une cuve propane , qui est le combustible le plus cher du marché. PAs pour du gaz naturel "au robinet"
Cette comparaison, on la trouve sur X mille sites.
Elisa, pour les granulés et similaires, le rendement est pris en compte.
Les chiffres complets du même style par exemple sur ce site:
http://www.beausoleil-energie.fr/cout-energie
Ou on voit que le gaz de ville est moins cher que les granulés...
Et le chiffre sur la PAC géothermique : au pif......
Le tout hors investissement.
Et je vois pas ce que l'isolation de 1990 change au Pb .
Bref, un hoax de plus.
De : Lyon (69)
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Dans mon cas, je paie le granulé en sac 220€ la tonne, ce qui fait un coût (avec un rendement de 90%) de 0,49€/kwh.
Et puis, il faut tenir compte de l'investissement du départ, de l'entretien.
Bref, un comparatif qui ne sert à rien...
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
stephrider a écrit:Les écolos du poele à granulés sauront apprécier la différence entre une pac et le granule de bois...
On ne peut pas puisque seuls les coûts de kWh sont "comparés", pas les consommations en énergie primaire.
Et les coûts d'investissement ?
De : Sud De Toulouse (31)
Le cout du kWh est celui qui interesse la majorité des Francais.
Je me doute bien que ces chiffres n'ont rien de pertinent
Dept : Aube
Ah. Je ne sais pas. Ton message était adressé aux écolos, qui ne représentent pourtant pas la majorité des français.
Lis bien, je parlais des écolos du poele à granulés. T'as toujours l'art de dévier les phrases...
Dept : Aube
Env. 2000 message Dans Une Mob
il n' y a que des écolos à se chauffer aux granulés alors ? Huh
ta remarque est aussi intéressante que l' étude citée...........
De : Dans Une Mob
stephrider a écrit:Lis bien, je parlais des écolos du poele à granulés. T'as toujours l'art de dévier les phrases...
Un "écolo du granulé" est avant tout un écolo, non ?
"Utilisateurs de granulés" tu voulais dire ?
isaac, ton père t'appelle, sa chaudiere est en panne...
Dept : Aube
cross a écrit:il n' y a que des écolos à se chauffer aux granulés alors ? Huh
Cross, faut connaitre le contexte pour comprendre pourquoi je dis ça.
Dept : Aube
stephrider a écrit:isaac, ton père t'appelle, sa chaudiere est en panne...
La chaudière tourne pourtant. Et au passage mon père témoigne que si c'était à refaire, il reprendrait le gaz de ville.
et ce n'est peut être pas qu'une histoire de prix...
l'histoire du gaz au "robinet" comme dit mgarrig, c'est un argument important. Une énergie de réseau, au pied du bâtiment.
On a pas cet avantage avec le fuel, le bois ou ses dérivés, le gaz en citerne. On l'a par contre avec le solaire
Par contre ces énergies de réseau, on a un abonnement qui n'est que rarement intégré au coût du kWh. Pourtant il pèse bien sur chaque kilowatt/h, et moins on en consomme, plus il pèse sur chaque.
En réalité ce prix du kWh est toujours un peu différent pour chacun, fonction de son lieu d'habitat notamment
Vous avez déjà vu ces immeubles plutôt début du siècle dernier, où on voit en façade la plaque "gaz à tous étages" ?
Photographe pro Env. 1000 message Landes
On viens de rentrer dans une maison de location, dont le gaz de ville est présent......
Surprise, ....20€ d'abonnement / mois uniquement pour le compteur, donc 240€ / l'an, sans même consommer une goute de Gaz .....à cela bien sur faudra ajouter les frais d'entretiens de la chaudière (valable pour tout autre équipement).
Avant on avais la cuve avec le propane ... et des prix de tarés (Antargaz) ....là ca sera moins cher, mais quand même......
Dept : Landes
20 € d'abonnement ? Chez mes parents, c'est 12 € HT/mois.
fredoche a écrit:et ce n'est peut être pas qu'une histoire de prix...
Le solaire ne fonctionne hélas pas comme un robinet. Car on ne contrôle pas la vanne. Dans le meilleur des cas c'est un réservoir de contenance plutôt limitée par apport à une citerne. Certes on ne paie pas pour les livraisons.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h45
Devis pompe à chaleurArtisan
