Murs en béton cellulaire, L'EAU RENTRE !!!
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 21.988 fois
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
Bonsoir à tous,
Un de mes voisin a fait sa maison en BC de 30.
Il n'a pas encore fait enduire ses murs, mais à ce qu'on nous avait dit, le BC absorbe l'eau, mais sur quelques centimètre seulement, laissant la maison hors d'eau.
Hors à chaque pluie, les murs sont trempés, ils suitent l'eau !!
Est-un problème récurrent chez vous, les "bétoncellulairistes" ?
Que peut-il se passer ?
Je dois attaquer aussi ma maison en BC, et j'avoue que je ne sais plus quoi penser...
Dans l'attente de l'avis des spécialistes
Bien cordialement
De : Cévennes (30)
bonsoir,
ah bin çà oui, avec le BC l'eau rentre dans le bloc et... pourquoi s'arrêterait-elle (l'eau) au bout de quelques cms ?
La solution à ce pb qui n'en est pas un : faire l'enduit
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Non , l'eau n'a pas traversé le béton cellulaire, mais s'est infiltrée par un joint vertical . Et d'autre part si les murs à l'intérieur sont trempés, moi je changerais vite de maçon!
Je suis resté presque deux ans sans crépi, et l'intérieur a toujours été sec.
De : Oise (60)
Je suis resté presque deux ans sans crépi, et l'intérieur a toujours été sec, et je dis bien sec, pas humide.
De : Oise (60)
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
je suis d'accord avec RC60 ,ma maison est en BC 30Cm et ayant deja vecu un hiver sans crepis je n'ai pas d'humidité a l'interieur . Pour moi le BC reste un materieux avec beaucoup d'avantages alors ne change pas ton point de vue pour des "ont-dit" !
De : Semur-en-auxois (21)
Bonjour et merci pour vos avis.
Les blocs ont été montés sans collage des joints verticaux (blocs à emboitement et pas de problème sismique).
Est-ce pour cette raison que l'eau peut s'y infiltrer ?
Sinon, je ne sais pas quelle peut être la malfaçon faite par le maçon, mais si vous avez une idée, je prends...
De mon coté j'envisage de laisser une partie de la façade sans crépis, pour y batir des pierres, mais je ne le ferais qu'àprès avoir fini la maison, d'où mes inquiétudes sur ces infiltrations.
Merci d'avance,
Cordialement,
De : Cévennes (30)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Le BC absorbe l'eau plus difficilement qu'un bloc de béton, mais si l'exposition dure il pourra être entièrement mouillé, donc il séchera aussi plus difficilement! Le montage des murs doit respecter l'avis technique de ce bloc
De : Boulange (57)
Bloggeur Env. 100 message Montescot (66)
Tiouzzz a écrit:Bonjour et merci pour vos avis.
Merci d'avance,
Cordialement,
Je pense que tu as trouve ta réponse, l' eau doit passer entre les joints verticaux ouvert à l'air et l' eau s' inflitre solution crépi d' urgence pour ce type de montage sans colle !!
De : Montescot (66)
Photographe Env. 200 message Herault
Merci d'avance,
Cordialement,
Les blocs de BC se montent sans joint vertical car ils ont un système d'emboîtement spécifique. Ils nécessitent un joint vertical lorsque les blocs on été coupés puis raccordés ensemble. L'eau ne va donc pas s'infiltrer verticalement.. S'ils ont été montés correctement, il ne devrait pas y avoir de problème. Notre maison est en blocs de 36,5 cm et n'avons pas de pb de ce genre. L'intérieur a été plâtré, nous n'avons pas d'infiltration et l'extérieur n'a pas encore été crépi mais cela ne saurait tarder.
Il me semble tout de même que le BC fait un peu "éponge" et qu'il est préférable de crépir.
Un conseil : appelle la société Ytong directement, ils te répondront. Un conseiller a suivi notre construction régulièrement et nous avons toujours été satisfaits de son avis.
Il nous a souvent donné des réponses intéressantes.
Nous sommes ravis de notre choix mais il est toujours bon de se renseigner avant de faire le sien propre.
Bon courage pour la suite
Dept : Herault
Merci, je vais voir s'il a bien encollé les blocs découpés, là j'ai un doute...
Je vais contacter les fabricants pour avoir leur version.
Dans tous les cas, si la mise en oeuvre est correcte, je dois pouvoir laisser mon mur sans enduit, le temps d'y monter ma pierre.
De : Cévennes (30)
Quel type de pierre veux tu monter?
Tu sais que les parements extérieurs ne doivent pas être collés, il doit y avoir un vide d'air entre BC et parement .
De : Oise (60)
Je souhaite monter du schiste, typique d'ici (Cévènnes), que je récupèrerai sur mon terrain.
Il y a 2 "faïsses" de 50m de long sur 1m de haut en pierres que je dois faire enlever lors du terrassement.
Je pensais les maçonner devant le BC, mais pas y laisser un vide d'air, je ne savais pas. Quelle est la raison ?
De : Cévennes (30)
Il est interdit au DTU 20.1 d'associer de la pierre avec du béton cellulaire: grande différence de comportement.
Citation:
3.4.4.1 Associations de matériaux
Il convient d'éviter d'associer, dans l'épaisseur d'une même paroi, des matériaux de maçonnerie ayant des comportements mécaniques et thermohygrométriques très différents, par exemple :
- l'association de la terre cuite (briques pleines ou perforées, blocs perforés, briques creuses) ou du béton cellulaire, avec tout autre matériau de maçonnerie (fig. 32) ;
Cette disposition ne vise pas les chaînages, linteaux, poteaux en béton armé dont la protection extérieure peut être assurée par des briques creuses de terre cuite ou des plaques de béton cellulaire, selon les principes définis à l' article 3.3.2 .
figure 32
figure 32
- l'association de blocs de béton de granulats courants avec des blocs de béton de granulats légers.
Les seules associations traditionnelles admissibles, utilisables en partie courante d'un mur sans autres précautions particulières que celles qui sont indiquées ci-après, sont :
- la brique pleine (ou perforée) avec la brique creuse (ou les blocs perforés de terre cuite),
- le bloc plein de béton avec le bloc creux de béton,
- le béton banché avec la pierre,
- le béton banché avec la brique pleine ou perforée,
- le béton banché avec le bloc en béton apparent.
Le domaine d'application en fonction de l'exposition est limité comme indiqué à l' article 5.2 du Guide de choix .
3.4.4.2 Association brique pleine ou perforée - brique creuse ou blocs perforés de terre cuite ou bloc plein - bloc creux en béton
Cette association, dans laquelle la brique pleine ou perforée ou le bloc plein est placé(e) en parement extérieur, n'est possible que si la maçonnerie de brique creuse ou de blocs perforés, ou de blocs creux en béton, placée du côté intérieur, est capable d'assurer à elle seule l'étanchéité (fig. 33a).
Dept : Eure
Env. 500 message Hyeres (83)
idem RC60 moi ca fait deux ans et demi que je suis dans la maison sans enduit
et c est sec a l interieur
faudraot voir du cote de la toiture
au debut je n avais pas mis les solins contre mon pignon
et quand il pleuvait fort de coté j avais un peux d eau
De : Hyeres (83)
Ok, merci pour toutes ces précisions.
Je vais approfondir sur le montage de pierre et peut-être changer le mur sur lequel je souhaitais les maçonner (j'ai un mur de soubassement pour le garage, prévu en banchés).
D'autre part, y'a t'il d'autres contradictions, si on veut faire un bardage bois sur du BC ?
En réalité, je souhaite de l'enduit sur 3 facades, et que la façade restante soit différente (pierre, bardage bois...)
De : Cévennes (30)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 01h17
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
