Branchement connecteurs Apic Héracles
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.125 fois
Env. 10 message Montayral (47)
Bonjour .J'ai un petit soucis pour le branchement des connecteurs de ma carte électronique Apic Heracles .Un connecteur s'est débranché et je suis en panne de régénération programmé . Une photo de cette carte électronique pourrait m'aider a résoudre ce problème .Apic Héracles acheté et mis en service le 29/01/2007 .Merci a tous
De : Montayral (47)
Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
burno47 a écrit:Bonjour .J'ai un petit soucis pour le branchement des connecteurs de ma carte électronique Apic Heracles .Un connecteur s'est débranché et je suis en panne de régénération programmé . Une photo de cette carte électronique pourrait m'aider a résoudre ce problème .Apic Héracles acheté et mis en service le 29/01/2007 .Merci a tous
La plupart des cartes dispose de "détrompeur" pour chaque branchement : sondes, électrovannes,...
Peux-tu nous poster une photo ?
Merci Show .Je n'ai pas su malheureusement te poster une photo de la carte électronique de mon Apic Héracles 22 ( je suis trop novice en la matière )Il existe effectivement trois connecteurs femelles identiques sur la carte .Le premier à gauche est branché pour l'alimentation 220V .(j'ai vérifié avec un voltmètre),puis suivent directement 2 connecteurs femelles libres . La question que je me pose ,c'est de savoir si le connecteur mâle qui est en l'air est d'origine ou il s'est débranché et cela empêche la régénération automatique .Que faire ? Merci pour ton aide
De : Montayral (47)
burno47 a écrit:Merci Show .Je n'ai pas su malheureusement te poster une photo de la carte électronique de mon Apic Héracles 22 ( je suis trop novice en la matière )Il existe effectivement trois connecteurs femelles identiques sur la carte .Le premier à gauche est branché pour l'alimentation 220V .(j'ai vérifié avec un voltmètre),puis suivent directement 2 connecteurs femelles libres . La question que je me pose ,c'est de savoir si le connecteur mâle qui est en l'air est d'origine ou il s'est débranché et cela empêche la régénération automatique .Que faire ? Merci pour ton aide
Ok j'y vois donc un peu plus clair. Le connecteur doit être là pour relier le compteur (ou débit mètre) de ton adoucisseur à la carte : pour lui indiquer que tu consommes de l'eau.
A l'heure actuel, l'affichage doit te donner un nombre de litre qui ne varie plus... tu me corriges si je me trompe ^^
Après, le tout est de savoir où le connecter... il faut faire l'essai avec un robinet que tu sais "adoucie". Si le décomptage reprend, c'est gagner !
Sinon, c'est l'autre... mais c'est aussi gagner ^^
Dans tous les cas, tiens moi au courant, j'aime bien apprendre sur d'autre modèle mais ça me parait bizarre qu'un connecteur se sauve tout seul...
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h26
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
