Grille d' aeration sur fenetre pvc alphacan
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.914 fois
Env. 200 message Bressuire (79)
bonjour a tous
je souhaite installer des grilles d' aeration dans mes fenetre en pvc de la marque alphacan
je sais que les profils sont cloisonnè et qu'il peu y avoir des renfort metalique alors avant de percer n' importe ou je souhaitrai savoir si:
-quelqu'un avait chez lui des fenetres de la meme marque avec les grilles deja percè et si il pouvai me donnè les bonne cotes de percage
-ou si quelqu' un avait un shema d' une coupe de profil
j' ai chercher sur le net mais je n' ai rien trouvé qui puisse m' aider
merci pour vos info et vos conseil
De : Bressuire (79)
Env. 20 message Schweighouse (68)
Je remonte le sujet car je suis également à la recherche d'info pour équiper mes fenêtres PVC d'entrées d'air pour l'installation de ma VMC.
J'ai vu chez un ami 2 découpes oblong en partie haute avec les aérateurs fixés dessus.
Je suppose que ce doit être réalisable sur n'importe quel menuiserie PVC en perçant une série de trous afin de recréer cette ouverture non?
Des avis là dessus?
De : Schweighouse (68)
Env. 200 message Saint-dizier (52)
Effectivement, des trous peuvent remplacer la mortaise, 250x15 ou 2x172x12.
il faut donc recréer une surface équivalente à ces mortaises, 38 cm² environ.
Il faut mieux les faire dans la partie battement de la traverse haute du profil ouvrant, et ensuite retirer le joint de la traverse haute du cadre dormant sur 60 à 80 cm, en fonction de l'espace créé.
L'air circulera dans la chambre de décompression.
Cela évite ainsi d'avoir à percer éventuellement le renfort métallique.
Beaucoup de fabricants PVC font ainsi.
La partie extérieure de la grille n'est donc plus à poser.
De : Saint-dizier (52)
En cache depuis hier à 21h19
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
