Béton raté, béton abîmé, ou béton ok ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 10.133 fois
Photographe pro Env. 500 message Yvelines
L'escalier principal de notre construction vient d'être décoffré . En contrôlant nos mesures, nous avons eu la bonne surprise de constater que nos maçons ont pris l'initiative de l'élargir à 125 au lieu de 110 jusqu'au palier intermédiaire.
En revanche le béton de la première marche nous semble bien abîmé. Serait-ce le gel ? Les maçons ont d'ailleurs renoncé à couler l'escalier du sous-sol alors que le coffrage était prêt. Peut-être n'est-ce qu'une idée que nous nous faisons, mais si quelqu'un de compétent peut nous donner un avis...
C'est pas joli. Vous avez tapé pour voir si ça des morceaux tombaient facilement ?
De : Sud De Toulouse (31)
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
125 au lieu de 110, ils pensent peut etre mettre des cloisons avec.
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 2000 message Moselle
klift a écrit:125 au lieu de 110, ils pensent peut etre mettre des cloisons avec.
le mur sur lequel s'appui l'escalier, sera-t-il isolé ??
Dept : Moselle
j'espere que c'est une isolation extérieur !
De : En Haut A Droite. (54)
Oui par l'intérieur : laine de chanvre 100mm + lame d'air 5mm + brique plâtrière 50mm + plâtre projeté 15mm
donc 125 - l'isolation intérieure... on a même pas les 110 au final
Elisa a écrit:donc 125 - l'isolation intérieure... on a même pas les 110 au final
Par contre, en prime un super pont thermique comme l'a suggéré Armand....
De : Lyon (69)
***** a écrit:bonjour,
Bien vu, j'avais zappé l'isolant Blush
En fait la brique plâtrière fait 40 et pas 50, donc on revient aux 110 prévus.
Comment j'y ai pas pensé !!!
Mince, en effet ! Comment régler ça maintenant que c'est coulé et décoffré ?!
tout casser et recommencer. pas d'autre solutions sans isolation extérieur.
armand a écrit:tout casser et recommencer. pas d'autre solutions sans isolation extérieur.
Par curiosité, comment faudrait-il faire ??? je vois bien le pont thermique mais je suis infoutu de dire comment faire autrement.
Ah si, il faudrait que l'escalier soit "autoporteur" sans ancrage au mur.
De : Lyon (69)
Citation: Ah si, il faudrait que l'escalier soit "autoporteur" sans ancrage au mur.
Beaucoup plus délicat à réaliser surtout maintenant que l'escalier est coulé. Il faudrait tout casser et concevoir l'escalier autrement.
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Ce pont thermique est ennuyeux si le constructeur traite efficacement les ponts thermiques de tous les planchers. Il faut voir ce que ça "pèse" par rapport à l'ensemble de la construction!
Si j'avais a solutionner un tel problème, je découperais a la disqueuse 8cm du bord de l'escalier accroché au mur. Avant je supporterais le quart tournant par une structure acier qui serait caché dans le doublage. Entre le cadre acier et les briques je mettrais un isolant type TMS.
Bon c'est un peu de travail, mais pas infaisable
De : Oise (60)
bonsoir,
perso je ne me préoccuperais pas trop de ce pont thermique pour 2 raisons :
1/ c'est quand même contre un mur briques, pas un mur agglos
2/ y a pas de rupteurs de ponts thermiques en nez de dalle alors... ce n'est pas l'escalier qui amènera le plus de froid.
Env. 200 message Dieupentale (82)
je pense qu'élisa a raison, vous vous emballez trop sur ce pont thermique.
ok ça fait un pont mais bon, c'est pas cette surface qui vas faire qu'il fasse froid dans la maison.
autant laisser comme ça.
que vas apporter en économie de chauffage le fait de mettre un temps fou a tout refaire .....
le truc le plus intéligent a la limite serai de leur démontrer que l'escalier est trop fragile et de recommencer .... en le mettant sur le coup de la malfaçon.
ensuite apelle un technicien dans le béton pas loin de chez toi, chez un fabricant connu ou ils sont équipé en apareil et demande lui gantiment de venir avec un sclérometre tester la cherge du béton, il te dira si ça craint ou pas, a premiere vue je dirai non, c'est pas beau mais ça vas ... apres je suis pas dedans je sais pas ce qu'ils y ont mis .... demande leur combien de sc de ciment ils ont mis et calcule le dosage réel en ciment de ton escalier.
de toute façon c'est ferailler et il y aura que du passage humain a faible poid au pire3/4 personne en meme temps pour moi ça craint pas.
De : Dieupentale (82)
Ok. Je vais suivre les conseils d'Elisa_21 et de Ricou31 et ne rien changer maintenant, puisque ça n'a pas l'air d'en valoir vraiment la peine. En outre, je n'étais pas parti pour faire du BBC, donc je ne recherchais pas le zéro défaut en matière de performance énergétique. Ce que je veux c'est réaliser une belle construction, respectueuse de son environnement comme de l'environnement, dans laquelle nous serons bien et heureux de vivre. Je pense que ça peut supporter quelques imperfections. Merci pour vos avis en tous cas.
La ferté a écrit:L'escalier principal de notre construction vient d'être décoffré . En contrôlant nos mesures, nous avons eu la bonne surprise de constater que nos maçons ont pris l'initiative de l'élargir à 125 au lieu de 110 jusqu'au palier intermédiaire
125 c'est 15 de plus que ce qui était prévu, peut-être pour appuyer la base de la seconde partie de l'escalier, tout en conservant les 110 au niveau du palier.
***** a écrit:perso je ne me préoccuperais pas trop de ce pont thermique pour 2 raisons :
Pas d'isolation sous chape ?
Bon mise à part ce beau pont thermique, le béton est bon ? On avait presque oublié.
Vous vous prenez trop la tete avec toute cette isolation c'est impressionnant!
Ok c'est un point important mais c'es tpas ça qui vas faire que la maison vas prendre le froid en hiver !
Faut juste qu'il surveille qu'il n'y ai pas d'autre chose qui vienne se rajouter a ça ...
J'aimerai pas etre un maçon, ou un artisan avec certain du forum.
Beaucoup de norme d'an tous les domaines (pas que construction) servent plus a faire tourner le marché qu'a etre réellement utile.
En ce qui concerne le beton, je suis pas devant ton pied d'escalier mais il est mal descendu dans le coffrage je pense, apres si le feraillage a été respecté, et le dosage en ciment, tu n'aura pas de soucis.
Ok, merci pour cet avis. Je suis rassuré"
montre leur surtout et parle le leur en !
Essaye de leur faire rafistoler deja pour la vu, c'est deja toujours plus sympa.
Apres demande leur si il y a pas eut de soucis, met le en avant pour leur dire que ça te gene un peu ...
apres ça ira..
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h47
