Cloison
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.557 fois
Env. 500 message Indre Et Loire
Une petite question toute bête : comment faites vous pour "casser" les alvéoles d'une cloison type placopan sur toute la hauteur (2m50 donc) afin que j'y fasse descendre une gaine ICTA... ?
Dept : Indre Et Loire
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
est-elle en place et accessible par le haut ??
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Env. 2000 message Loiret (45)
chouchou a écrit:est-elle en place et accessible par le haut ??
1) C'est le cas
1.1)Tu perces ton trou diam63 à l'emplacement de ta prise
1.2)Tu perces le montant supérieur ("rail") de la cloison depuis le grenier (diam 25), à l'applomb de la prise
1.3)Tu déposes la tuile située à la verticale du point de pénétration (trou de 25)
1.4)Tu enfiles coté tulipe un tube IRO (les tubes gris destinés à poser l'electricité en apparent) diam 20 dans le trou pratiqué dans le montant en le faisant dépasser à l'emplacement de la tuile
1.5)Tu forces
1.6)Tu récupères le tube dans le trou de la prise
1.7)Tu enfiles ta gaine diam 16 dans le tube (depuis la prise)
1.8)Tu récupères la gaine en haut du tube dans le grenier
1.9)Tu enlèves le tube IRO
2)Ce n'est pas le cas
2.1 Tu pratiques des trous à la scie cloche tous les 50 à 60 cm
2.2 Tu enfiles ton cable dans la gaine
2.3 Tu enfiles la gaine dans le trou destiné à acceuillir le prise
2.4 Tu forces comme un beau diable
Wink
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Oui c'est accessible par le haut.
PAr contre c'est vrai que j'avais pas pensé au montant métallique ! Va falloir que j'achète ce qu'il faut pour le percer (foret pour alu ?)...
Ranchoman :
qu'apelles tu "tulipe" et tuile ? Désolé connait pas ou connait pas les termes.. Happy .
Je ne connaissait pas le nom de tube IRO, ça doit etre effectivement assez rigide pour casser les alvéoles... Va falloir que j'achètes ça aussi ! PAr contre ça doit se vendre par 2m ou 3m non ?
Je compte placer des gaines de diamètre 20 , donc tube IRO de 25 min je suppose....
Merci pour les infos.
Christophe37 a écrit:PAr contre c'est vrai que j'avais pas pensé au montant métallique ! Va falloir que j'achète ce qu'il faut pour le percer (foret pour alu ?)....
Pour le placoplan en général les rails sont en bois, dons essayes tout d'abord avec un foret metal et si c'est bien du bois tu termines à la scie cloche.
Christophe37 a écrit:Je ne connaissait pas le nom de tube IRO, ça doit etre effectivement assez rigide pour casser les alvéoles... Va falloir que j'achètes ça aussi ! PAr contre ça doit se vendre par 2m ou 3m non ?
Un tube IRO (ou IRL) se vend effectivement en longueur de 2m ou 3m mais je te rassure le cout est modique.Pour des gaines de 20 il faut effectivment prévoir un diam 25 ou 32.
Ranchoman :
La "tulipe" est la partie évasée du tube destinée à emboiter une autre longueur.
La "tuile" est juste la tuile que couvre le toit Smile . Tu es obligé de la déplacer pour pouvoir faire dépasser ton tube sur le toit afin de l'enfiler à la verticale dans la cloison.
De : Loiret (45)
Ah ok j'avais pas réagi pour la tuile mais ça devient périlleux cette affaire ! En plus j'ai des ardoises, donc fixée par crochet inox....
Le pb c'est que le tube est trop rigide et donc pas de possibilité pour le courber !
C'est pas gagné !
Christophe37 a écrit:Ah ok j'avais pas réagi pour la tuile mais ça devient périlleux cette affaire ! En plus j'ai des ardoises, donc fixée par crochet inox....
C'est pas gagné !
Mais non rien n'est perdu, tu prends plusieurs tubes. Tu les coupes à 1 m du bord de la tulipe (si tu as 1m sous la toiture). Tu enfiles le premier tube (longueur 1 m) dans la cloison puis tu emboites le second tube (grace à la tulipe),sur le premier, tu scotches fort le raccord (genre scotch armé ou scotch orange de chantier) et ainsi de suite.
Au pire si celà se deboite en retirant le(s) tube(s) tu laisses le morceau incriminé dans la cloison.
Voilà maintenant y a plus qu'à Wink
De : Loiret (45)
Effectivement vu comme ça ! Cette tulipe est bien pratique... Smile
Sinon un collègue de boulot m'a proposé dur PER , c'est avec ça qu'il a "cassé" ses alvéoles et apparemment ça marche pas mal...
Merci Ranchoman.
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 08h12
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
