Programme excel calcul section de ferraillage, qu'en penser?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 10.272 fois
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
je suis tombé sur un site dans lequel ils proposent deux programmes excel pour calculer la section de ferraillage d'une poutre béton à l'ELU et à l'ELS.
J'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les spécialistes du site, est-ce que ça donne une idée précise du ferraillage nécessaire ? je vous mets le lien ici.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Hum... plutôt limité et dangereux pour un néophyte qui ne maitrise pas tous les différents paramètres.
En vrac (et je me suis arrêté rapidement):
- La section proposée dans l'exemple ne passe pas sans aciers comprimés (en partie supérieure) et pas de message d'avertissement.
- La section proposée est calculée en combinaison accidentelle. Connaissez vous le sens de ce terme pour l'utiliser ? J'en doute.
- Pas ce calcul de cadres ni de vérification des contraintes tangentes.
- Pas de calcul d'arrêt de barres
- Pas de vérification de la section d'aciers sur appuis ni de contraintes dans les bielles d'appuis
- Limité à une poutre sur deux appuis (sans continuité)
- Pas de vérification de flèche (pourtant nécessaire car avec h < l/10
Je me suis arrêté là car j'aurai pu continuer plus loin...
A mon avis, c'est un exercice de style dans le cadre d'un projet d'apprentissage mais certainement incomplet pour être utilisé tel quel.
Il faut être du niveau ingénieur pour en comprendre toutes les subtilités et interpréter les paramètres et les résultats.
Dangereux de mettre ça entre toutes les mains...
Dept : Eure
j'ai même pas regardé le fichier
mais des truc comme ca dispo sur le net sans savoir qui l'a fait... j'oubli de suite
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je me doute bien qu'il est pas utilisable tel quel par n'importe qui, je posais simplement la question par curiosité de savoir si ça pouvait donner une idée assez juste de la section de ferraillage nécessaire. Merci en tous cas
En cache depuis hier à 17h19
