Préparation placo maison neuve et méthode de peinture
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 45.697 fois
10
Env. 60 message Nord
nous n'avons jamais peint et allons réceptionner pour environ 217 m2 de murs en placo avec simplement les joints réalisés.
Sachant que nous voudrions avancer vite pour réaliser pendant deux semaines de congés l'installation cuisine, salle de bain, pose du parquet à l'étage, carrelage mur de salle de bain et le déménagement, on s epose quelques questions:
- beaucoup de personnes parlent du ponçage et de la faciliter/rapidité dans l'utilisation d'une girafe. Est-ce obligatoire dans notre situation? En regardant quelques videos (http://www.youtube.com/watch?v=4yoIuqI2CIA), ça semble pourtant rapide.
- faut-il enduire pour avoir une finition de qualité? la sous-couche j6 (http://www.peinturesjulien.fr/fiche-produit.php?id=6) apparaît-elle suffisante avant peinture?
- Dernière chose, sur les plafonds, les avis divergent aussi. Pareille, nous n'en avons encore jamais peint et d'après certaines vidéos, un travail sans trace est possible (http://videos-bricolage.com/peinture/peindre-un-plafond) en respectant les temps de séchage, en peignant dans le sens de la lumière et à température de 18/19 degrés avec une perche et un bon rouleau. Alors, avec méthode, un débutant peut-il réussir un travail de qualité?
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Pfiou vous etes sacrément motivés pour faire tout ca en 2 semaines.
De ce temps là les conditions de séchage de l'éventuel enduit de lissage, de la sous couche et des peintures ne sont les meilleures.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Loir Et Cher
on réceptionne le 15, on mettra en route le chauffage central et début des travaux le 18 une fois le maison chauffée. Ensuite on est en congés pendant les vacances scolaires d'où l'idée/besoin d'optimiser les vacances. En même temps, on débute donc on ne se rend peut-être pas compte de l'ampleur des tâches. ça te semble faisable?
Env. 400 message Vindiou (16)
pour tes peintures je conseille de ne pas trop mettre le chauffage car sinon ca sèche vite et c'est pas mieux !!
propriétaire
De : Vindiou (16)
Personnellement je pense que si vous etes que 2 ce n'est pas jouable.
Le temps de tout protéger, le temps de poncer les bandes , au besoin de le ré-enduire et re-poncer, aspirations des poussieres,essuyage des murs, sous couche et 2 couches de peinture, rien que ca je dirai 2 semaines. (Restera encore les boiseries des portes et fenetres)
Dept : Loir Et Cher
Apparemment, la température idéale est de 15 degrés ( http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1062600906&chapitre=3), on mettra un pull...
Je viens de voir que le sujet avait été abordé récemment.
Je vous laisse lire : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-120518.php
Dept : Loir Et Cher
Ok, il va falloir hiérarchiser les travaux et les espaces....
Pr les autres questions, la J6 suffit? et le plafond?
Le pistolet a l'air rapide d'après certains membres:
Voici le récit de mon experience :
1 Ponçage des murs à la Girafe et plafonds en platre tradi à la main: 3h de girafe seul + 3h de plafonds à 4 (le platrier a fait du bon boulot)
2 Protection des fenètres et radiateurs car peinture avant carrelages et menuiseries : 2H
3 Sous couche murs/plafonds au pistolet Airless (on en trouve sur le net pour 300€) 5h à deux ( un au pistolet et un pour préparer la peinture : dilution, mise en place !!!) Le plus casse pied, c'est le temps perdu à remplacer les pots de 12l toutes les dix minutes
4 Couches de finition aux plafonds : 2h par couche
5 Comme on était motivé, peinture murs/plafonds du garage de 60m² : 30 minutes
6 Nettoyage de la pompe : 3 fois une heure ...
En surfaces de plafonds environ 200m² et pour les murs près de 600m²
Mon récit : http://rachelnico.forumconstruire.com
Bloggeur Env. 30 message Val D Oise
Pouvez-vous me donner la marque et modèle Airless que vous avez ainsi que le fournisseur ?
Quel numéro de buse avez-vous utilisé ?
Merci par avance
www.notreprojetconstruction.com
Dept : Val D Oise
salut alex,
d'un premier abord, je dirais que vs voulez faire trop de chose en si peu de temps...
pr repondre a tes questions :
- la girafe est un tres bon moyens pr gagner du temps, et faire un bon poncage de 1ere base, a mon avis, les poncages intermediaires avant finition, donc les reprises de defauts apres sous couche, doivent etre fait a la main, on voit mieux les autres defauts que l'on a pas vu du debut...
- certains disent qu'il faut ratisser generalement les surfaces pr effacer les bandes... d'autres (dont moi) disent que cela depend du travail effectué sur les bandes. La J6 est une bonne sous couche, de ce que j'ai lu ici, sans jamais l'avoir essayée, mais il existe des sopus couche moins chere et de qualité aussi bonne pour une sous couche (ne pas confondre sous couche et finition pr ceux qui disent que la sous couche ne couvre pas assez)
- Un plafond, pr les novices est tres delicat a faire (de nombreux sujet existent sur ce forum). Outre il est vrai la temperature et le sens de lumiere, il faut tenir compte aussi d'une qualité de rouleur et surtout, de peinture. De meilleure qualité elle sera, de mieux ta facilité de travail et de rendu sera meilleure. Perso, je n'hesite pas a prendre des peinture a env. 200€ le fut de 15l. (hermina de chez seigneurie, pr ma part) et là je sais que je n'aurais pas de soucis, car un plafond prend du temps et passer 5 couches ne fera que retarder le restant du travail.
En peinture, pr avoir un beau resultat, il faut prendre le temps. Sinon tu seras deçu et tu te verra refaire des endroits ds qq temps, c'est couru d'avance ;)
bon courage tout de meme ;)
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
les travaux enumeres a 2 en 2 semaines sont gargantuesques,sachant que pour une exellente finition finale en peinture,il vous faudra ratisser(enduire) vos placos integralement,sous peine de voir vos bandes
De : Houlgate (14)
je viens d'avoir les clés,
c'est déjà ratissé, les joints sont larges. j'ai commencé à poncer et à reboucher les petits trous avec de l'enduit. Etant donné que c'est la première fois que je vais peindre, j'en ai discuté avec le directeur technique qui m'a dit qu'il fallait à peine poncer à la main avec ce type de joint.
J'ai quand même acheté une cale avec du papier pour placo, de l'enduit de rebouchage toutpret (couvre jusqu'à 0,5 cm) et de l'enduit de lissage toutpret (couvre jusqu'à 1 mm).
On m'a dit de poncer de telle manière qu'on ne sente plus rien en passant les doigts, chez casto on m'a dit de d'abord passer la sous-couche si peu de défauts et après de faire le lissage.
salut,
tu es tombé sur qq'un qui connait a casto... apres avoir poncer pr enlever le + gros (epaisseurs de chaque extremités des bandes, les emplacements des vis, et les angles) sans trop insister sur les bandes, tu peux mettre la sous couche qui permettra de bloquer la colle utilisée pr les bandes. Ensuite tu peux reboucher tes defauts, reponcer et attaquer tes finitions, sachant qu'il faut etre tres vigilent sur les defauts, prendre le temps (d'où le fait de dire que vs vouliez faire trop de chose en mm temps et que la peinture demandait beaucoup d'attention).
Ton enduit de rebouchage pr les gros trous, le lissage pr les petits defauts, mais tu peux aussi tout faire avec le rebouchage, le lissage va tres bien pr un ratissage et il seche moins vite si jamais tu en prepares de trop.
fait tout de meme gaffe a ton poncage manuel, ou avec une petite ponceuse rectangulaire ou ronde, si tu insistes tu risques non seulement d'attaquer la bande, mais aussi de creuser celle ci. Donc l'ideal est d'y aller tout doux en effet.
bon courage ;)
De : Inzinzac (56)
bon courage les ptits loups,je sens bientot les surprises avec les peintures sur placos
De : Houlgate (14)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 02h17
Devis ponçage & peinture
10
