Centralisation des volets electriques
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 8.944 fois
Env. 300 message Somme
Actuellement je dispose de 9 volets roulants électriques SOMFY qui fonctionnent chacun avec un interrupteur filaire a 3 positions monte, descente, et stop.
Je souhaite centraliser le tout avec deux groupes. Un groupe chambre et un groupe salon, cuisine ...
J'ai parcouru internet à la recherche de solution . On trouve chez somfy des commandes filaire/radio avec telecommande qui sont assez onereuses.
Chez yokis egalement des modules que l'on met a chaque volet mais cela reste assez cher aussi.
Vu le nombre de volet roulant le chiffrage des materiels monte vite.
Je pensais a une solution.
Si je centralise un groupe de volet a un interrupteur a 3 positions monte descendre et stop, tout en garden la commande locale a chaque volet. De meme pour l'autre groupe, cela pourrait peut etre fonctionner
En actionnant l'interrupteur, l'impulsion electrique commenderait chaque volet a monter ou descendre.
Avez vous des conseils a me donner
Dept : Somme
Env. 40 message Villeneuve D'ascq (59)
j'ai le même souci chez moi et j'ai regardé du côté de chez DeltaDore et ses modules (à 30 euros de mémoire).
Ou j'ai pensé remplacer mes inter par des Chronis uno avec commande RTS du coup...avec un telec Telis par exemple.
Bonne réflexion !!
Maison que nous sommes en train de finir de rénover sur Villeneuve d'Ascq, dans son jus de 1976. Du bonheur !
De : Villeneuve D'ascq (59)
Dan59000 a écrit:Bonsoir,
Bonne réflexion !!
Bjr
Le matériel SOMFY est bien mais onereux. Avec le nombre de volet , la commande Chronis avec telecommande dans mon cas serais hors de prix.
En ce moment je me renseigne pour faire une installation avec des relais.
Je viens de trouver un site ou tu peux monter ton installation avec des relais , prix pieces 5€ .
Je te donne le lien
http://martin.michel47.free.[...]mat1.htm#Xv
Dept : Somme
replaces tes interrupteurs par des centralis UNO RTS tu va avoir un cout autour de 80€ par interrupteur + 1 telecommande type telis 4 a 50€ et hop.
De : En Haut A Droite. (54)
armand a écrit:replaces tes interrupteurs par des centralis UNO RTS tu va avoir un cout autour de 80€ par interrupteur + 1 telecommande type telis 4 a 50€ et hop.
Bjr je trouve que cela fait cher par interrupteur. En sachant que j'en ai 9 au total.
Je pense adpter la solution avec les relais sera plus rentable.
5€ par volet
Cdt
Dept : Somme
J'ai trouvé une solution a mes attentes. Avec moins de 100E et un peu de temps, j'ai fait l'installation centralisée de mes volets.
J'ai réalise deux zones, chambres et autre pièces.
Je souhaite installer une horloge filaire qui me permettra l'ouverture et la fermeture des deux zones.
Existe il une horloge qui permet de de choisir l'ouverture des volets d'une zone indépendamment d'une autre zone.
Par exemple ouvrir les volets des chambres vers 9h00 et les autres volets de la maison vers 8h00.
Je trouve des horloges somfy mais le branchement ne permet pas de programmer plusieurs zones.
Merci de votre aide.
Dept : Somme
UP
Dept : Somme
Env. 200 message Vaires Sur Marne (77)
Pourrais tu détailler ta solution avec relais car je suis intérressé comme beaucoup de monde je pense.
Schéma et descriptif du matériel et du montage, ca serait super ;)
De : Vaires Sur Marne (77)
tyri00n a écrit:Pourrais tu détailler ta solution avec relais car je suis intérressé comme beaucoup de monde je pense.
J'ai mis un lien, un peu plus haut, d'un site qui explique tout .
Cela fonctionne parfaitement
Cdt
Dept : Somme
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Sauf erreur de ma part , il n'y a pas la possibilité de suspendre le mode avec horloge.
Mais de toute façon ce n'est pas bien compliqué à modifier éventuellement.
De : Oise (60)
J'ai pas compris. Tu veux arrêter quoi ?
Je viens de regarder à nouveau ce schéma.
a) Concernant l'horloge, il faut que le contact soit impulsionnel, si non il ne sera pas possible de faire une manoeuvre individuelle , si besoin était.
Une fois le contact de l'horloge fermé, celui-ci fait monter le relais correspondant , qui à son tour ouvre le circuit de commande manuel.
La durée de cette impulsion devra correspondre au temps de fermeture / ouverture des volets.
b) Ce circuit ne permet pas la mise hors service de la fonction horloge (Si je reçois des amis un soir, je souhaiterais peut être les fermer après leur départ)
Bon , une petite modif , et ça améliorerait la commande.
Mais si on utilise une horloge électronique, ces fonctions sont certainement disponibles (contact impulsionnel et mise hors service), et éviteraient de faire les modifs.
De : Oise (60)
http://www.domotec-services.com/produit/0002/00050/0085/002/Emetteurs+pour+commandes//TYXIA+258/?id=517
et une commande comme celle la avec des relais tyxia 463 serait meilleure je pense avoir 4 modes de fonctionnement possible....
Je pense que je vais opter pour celle ci car mode aléatoire, astonomique, arret et programmable et elle peut commande jusqu'a 16 micromodules
Z'en pensez quoi?
Ben , j'en pense que ça reste quand même cher!
Je reste sur ma solution tout filaire, et je bidouillerais une horloge à ma façon pour le pilotage automatique.
De : Oise (60)
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
On peut etudier cette solution egalement : http://domojon.blogspot.com/2010/04/domotiser-ses-volets-roulants.html, apres c'est une question de choix !
De : Pont De Larn (81)
Env. 300 message Grenoble (38)
j'ai opté pour la même solution pour mes Somfy RTS à télécommande. Avec un petit ordinateur (un plug computer, consommation de 5W), mes volets s'ouvrent, se ferment et se mettent en position ajourée en fonction de scenarii que j'écris et qui sont exécutés à heure choisie.
L'avantage est qu'on conserve le contrôle total des volets avec les télécommandes d'origine.
De : Grenoble (38)
Ok mais tu as utilisé quoi et comment l'as tu installé?
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h10
