Cave dans vide sanitaire
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 22.048 fois
Super bloggeur Env. 90 message Cormery (37)
Dans quelques semaines devraient commencer notre chantier, à savoir un pavillon neuf sur vide sanitaire de 1m00. Étant amateur de vins, j'ai dans l'idée d'utiliser le VS pour faire une cave.
Dans l'idée, j'aimerai utilisé les 1m00 de VS pour stocker vins et conserves et creuser une sorte de couloir ou de fosse de 1m20 de profondeur sous les fondations pour pouvoir me tenir debout. En gros j'aurai 1m20 x 8m a décaisser.
Ensuite je ferai une ceinture de parpaing dans cette fosse pour éviter que la terre ne retombe dans ce qui a été creusé.
L'accès se fera par le garage avec la trappe de VS avec une echelle classique pour commencer et par la suite un escalier béton.
Je compte faire réaliser cette fosse pendant que le pelleteur creuse les fouilles, en payant main a la main. Ensuite pendant les 21 jours de séchage des fondations, je pourrai monter mes parpaings.
Je vous met une 3D de ce que je veux faire ce sera plus simple:
Maintenant passons aux questions:
- Tout d'abord est-ce réalisable ou est-ce carrément utopique?
- Si c'est réalisable est-ce que c'est périlleux comme projet? (Risque pour les fondations et autres, bien entendu, je compte utiliser la règle 1/1 car mon sol est argileux et rocailleux)
- Je souhaite faire une trappe de VS de 2m x 1m, est-ce possible?
- Et surtout est-ce que je dois en parler à mon constructeur ou lui laisser la surprise?
Bien entendu tous vos conseils me seront précieux, n'hésitez pas.
Si vous avez besoins d'infos je reste dispo.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Cormery (37)
Vis à vis de tes fondations proches, ce n'est pas 1/1 qu'il faut respecter mais 2/3 (2 en hauteur pour 3 à l'horizontale), surtout avec un sol argileux.
Dept : Eure
J'avais vu ça aussi mais je croyait que le 3/2 s'appliquait aux sols argileux sableux et humide?
Donc dans la logique si je creuse a 1m20 sous mes fondations en vertical, il faut que je soit a 1m80 de mes fondations a l'horizontal.
Si c'est le cas je me retrouve avec une fosse de 40cm de large!!!
Aie aie aie c'est pas rassurant ça!!
De : Cormery (37)
Env. 400 message Ain
Tu n'as pas la possibilité de demander un VS un peu plus haut directement à ton CST ?
Ou un VS plus haut seulement pour une partie de la maison (à gauche d'après ton schéma).
Dept : Ain
Photographe Env. 300 message Yvelines
J'ai eu exactement la même idée, vu qu'on aura également un VS de 1m de hauteur.
Mais le constructeur n'était pas trop chaud, il voulait bien que je le fasse mais sans en prendre la responsabilité.
Du coup, ça m'a un peu refroidi, et j'ai laissé tombé ...
Ou un approfondissement des fondations situées à proximité pour respecter la règle de 2/3...
Il te faudra faire un avenant et là, il va te voir venir.
Ne perd pas de vue que si tu fais l'impasse, tu n'auras plus aucun recours en cas de désordres sur ta maison. Ils sauront bien te le coller sur le dos.
Dept : Eure
sebinou91 a écrit:Tu n'as pas la possibilité de demander un VS un peu plus haut directement à ton CST ?
Dans mon cas j'avais demandé si on pouvait faire une partie du Vide Sanitaire plus haut sur un tiers de la maison, mais le constructeur m'a répondu que non car la fondation forme une ceinture, donc avec une différence de niveau ça casse cette liaison.
Le vide sanitaire plus haut, c'est une cave, mais là c'est $$$$.
N'importe quoi... Ton constructeur n'y connait rien ou n'a pas envie de le faire. Et les redans, c'est fait pour les chiens ?
Il n'y a qu'un cas où ce ne serait pas possible de décaler les fondations, c'est en zone sismique. Et que je sache, le département 37 n'est pas concerné...
Dept : Eure
Laurent_78 a écrit:Le vide sanitaire plus haut, c'est une cave, mais là c'est $$$$.
Il faudrait savoir la superficie de ta maison mais rajouter 2/3 rangs de parpaing, si le CST est réglo, il n'y a pas de raisons que ca te coute 10 000€
Dept : Ain
Je me doutait que c'était un sujet épineux, faire des fondations plus profondes à mon avis je vais me faire assassiner niveau tarif. Le plus sage serait peu être que je rentre en contact avec le pelleteur et les maçons histoire de savoir ce qu'ils en pensent non?
De : Cormery (37)
Env. 200 message Ginasservis (83)
Si tu t'entend bien avec le terassier tu lui demande de creuser un peu plus tes fondation, un coup de godet c'est jamais bien précis
De : Ginasservis (83)
ou si tu as pas de probleme de niveau pour la maison, que tu remonte ton vide sanitaire de 4/5 rang ... ca devrait te couter au maxi 1000/1500€ et encore bien payé.
De : En Haut A Droite. (54)
Une autre question, en dessinant ma 3D, j'ai placé volontairement ma fondation du milieu a l'axe de ma maison, m'est-il possible de déplacer cette fondation?
Comment et qui choisit de placer cette fondation? D'ailleurs peut être qu'il n'y en aura pas qui c'est.
Car moi dans mon cas quelle soit existante ou non il faut qu'elle soit le plus loin possible de ma trappe d'accès et de mes fondations périphériques.
De : Cormery (37)
Salut,
si de mur à mur tu as plus de 5.80m (je penses même que dépassé 5m50) tu auras ce mur de refend en vide sanitaire afin de venir y poser les poutrelles de ton plancher...
Demande donc a ton constructeur le plan de tes fondations ainsi tu seras à quoi t'en tenir
La maison faisant 9m15 de large, je vais effectivement avoir ce mur de refend. En même temps çà parait logique, faut bien que les poutrelles reposent sur quelque chose.
C'est là où je me dis que je connais rien en maçonnerie.
Suivant le rapport 1/1 ou 3/2 utilisé pour creuser autour des fondations, quelle est la surface référentielle, celle supérieure ou celle inférieure de la fondation?
http://www.casimages.com/img[...]9282009.jpg
De : Cormery (37)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 16h36
Le dosage du béton
Le dosage du béton
