[Résolu] Percer linteau pour alimentation volet
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 12.407 fois
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Voila je me demande, si je peu percer le linteau pour passer une gaine electrique (diam 16) pour alimentation de volet electrique ?
Sinon, ou faut t'il passer cette alimentation ?
Les combles ne sont pas amenagé, donc sa serait pratique de pouvoir traverser le linteau.
Y'a t'il des risques ou pas ?
Je précise que c'est une maison en brique monomur de 37,5
Comment font les professionnels en réno?
Merci d'avance
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Vauvillers (70)
Oui, c'est possible. Mais pas n'importe comment. Le plus sage est de faire un percement (diam 16) à mi hauteur de manière à ne pas "blesser" les aciers inférieurs.
Dept : Eure
Merci pour la réponse
J'ai édité mon message pour une info non précisé : Maison en brique monomur de 37,5
Quand tu dis percer a mi-hauteur, tu entend quoi par la ?
Merci ;)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
blaster70 a écrit:Merci pour la réponse
Merci ;)
Ohhh, très sincèrement, je ne pense pas que tu risque de beaucoup blesser les aciers, peu importe où tu perces...En effet, avec une mêche béton, tu te rendras bien vite compte quand tu cogneras l'acier et là, 2 possibilité :
- ou ton forêt va légèrement dévier et passera à coté de l'acier
- ou tu est en plein sur l'acier et tu ne progressera plus...Faudra alors envisager un 2eme percemment décalé du premier...
Bref, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai tout de même qques... "trous" ... à mon actif...
Et perces plutot à 18 voir 20 pour passer ta gaine, car en perçant au même diamètre que ta gaine, je te souhaite bien du courrage pour la faire passer sur 20-30cm de long...
Dept : Moselle
Ok d'accord, donc aucun risque de fragilisé le linteau ?
Je pose la question car en cherchant un peu, j'ai trouvé des gens qui dise "faut surtout pas, sa fragilise etc etc"
Perso je pense pas qu'un trou va faire tomber un linteau, mais bon, dans le doute, je préfère demander conseil ;)
Merci encore de vos réponses
tu risques rien avec un trou de perceuse
mais comme dis tournesol, vaux mieux le faire dans le tier haut du linteau
pas tellement piour ne pas blesser les aciers, mais plutot parceque tu as moins de chance d'en trouver là, et tu percera plus facilement
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ok merci en tout cas a tous de vos avis
je me permet encore...
Normalement, le volet se trouve sous le linteau...
Et d'après ce que j'ai compris, la gaine ressortir au-dessus dans les combles...
Aussi, si je visualise bien, il faudra traverser tout le linteau, de haut en bas (même en biais), non ??
Donc, corrigez-moi si je me plante, percer que dans le tier supérieur, à moins de voir ensuite la gaine en façade jusqu'au volet, n'a que peu d'intérêt...
Dept : Moselle
Oui le volet sera sous le linteau
et mon alimentation sera dans les combles, donc il faudrat que je traverse la totalité du linteau pour rejoindre les combles
Cordialement,
blaster70 a écrit:Oui le volet sera sous le linteau
C'est bien ce que je pensais... On oublie donc le perçage uniquement dans le tier supérieur...
Je ne connais pas le type d'armature utilisé pour votre linteau (2 ou 3 fer en bas) mais en perçant en oblique, vous aurez pas mal de chance de renconter une feraille, surtout en perçant avec ce fort diamètre...Et l'acier ne se laissera pas percer, il vous faudra certainement un peu de chance pour y parvenir du 1er coup...
Dept : Moselle
Donc, comment je procède ? faut "essayer" ou y'a une solution pour y parvenir sans trop de mal ? ;)
Env. 400 message Savoie
En principe le volet roulant est équipé d'un cable de 2.5 à 3 m IP44 en 4 fils.
Ce cable sera raccordé dans les combles via une boite de raccordement.
Suivant le type de cable, il n'est pas nécessaire de mettre une gaine.
Quelle est la distance entre le dessous du linteau et la sortie au dessus du plancher dans les combles ?
Au lieu de perçer le linteau puis le mur, vous avez peut-être la possibilité de passer par la face intérieure du mur derriére l'lTI ?
Sinon passer par la face extérieure du mur derrière l'ITE ou via une saignée extérieure mais cela demande la réfection du crépis ?
Dept : Savoie
En cache depuis avant-hier à 13h04
