Radiateur de secours en cas de panne
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 6.126 fois
Env. 40 message Moselle
L'arrivée de la neige de ces derniers jours est accompagnée de la crainte d'une coupure d'électricité (en tout cas, pour moi )
Je suis chauffé exclusivement électrique (pour des raisons diverses et variées, et du coup merci de m'épargner le refrain du genre "t'avais qu'à mettre une cheminée")
Et je me demandais quel type de chauffage de remplacement je devrais utiliser si il y avais une coupure d'électricité : bain d'huile (comment ça marche ?), à fioul ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Moselle
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
bain d'huile ça marche a l'electricité...Biggrin faut brancher la prise pour que ça chauffe... et le fioul???? t'en fais quoi.???? tu le brule?
a moins de prendre un réchaud caping gaz ou un groupe electrogène, il n'y a que la cheminée ou le poele bref un truc a bois qui te dépanneras....
la cheminée est TRES utile surtout quand tout est electrique Rolleyes
De : La Verdière (83)
Super bloggeur Env. 300 message Mayenne
Un zibro à pétrole ou un chauffage fonctionnant avec une bouteille de gaz ça peut dépanner aussi. Smile
Salutations.
Dept : Mayenne
johanlauryne a écrit:Bonsoir,
Salutations.
zibro ça pue et ça bouffe du pétrole le gaz pareil ça chauffe pas terrible, le tout pour avoir tenter en dépannage..
Hades057 a écrit:L'arrivée de la neige de ces derniers jours est accompagnée de la crainte d'une coupure d'électricité (en tout cas, pour moi )
Moi je te réponds au présent : tu n'as qu'à mettre un poêle.
En plus tu feras des économies.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
De toutes façons il n'y a pas beaucoup de solutions.
Les poêle à gaz et pétroles ont été évoqués.
Sans électricité, peu de modes de chauffage fonctionnent !!! beaucoup semblent l'ignorer !! sur une chaudière il y a un circulateur électrique, les bains d'huile sont électrique, etc, etc ...........
Reste donc le feu de champs au milieu du salon, la cheminée, le poêle ou peut être le vélo d'appartement ? Laugh
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Si c'est juste en cas de dépannage (donc quelques heures pas an), un poele à pétrole fera largement l'affaire.
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Env. 300 message Brie (16)
Tout à fait, un ou deux poele à pétrole est une bonne solution en cas de dépannage....
De : Brie (16)
sinon tu bois un bon coup et tu aura moins froid.
ou alors achete une robe de chambre et des charentaises !!
Env. 300 message Landes
le poële à bois en dépannage, encore faut-il avoir un conduit de fumées. Effectivement, gaz , petrole, ethanol peuvent être des chaufages de secours dans l'immédiat. A plus long terme le poële à bois sera une roue de secours efficace. Mais surtout attention au CO !!!!!!!!
Dept : Landes
Env. 10 message Allez Et Cazeneuve (47)
salut
soit tu prevois un poele a petrolequi me semblerai lameilleur soluce
ou tu investit dans un groupe electrogene
ou alors des bons vetements d hiver
De : Allez Et Cazeneuve (47)
Photolover Env. 7000 message
Si c'est en dépannage, un zibro à injection électronique, çà sent juste 1 ou 2 mn au démarrage, après çà va, mais c'est tout de même assez cher selon la puissance, 400 à 800€ Crying
Picto recompense Photolover
Liz a écrit:Si c'est en dépannage, un zibro à injection électronique, çà sent juste 1 ou 2 mn au démarrage, après çà va, mais c'est tout de même assez cher selon la puissance, 400 à 800€ Crying
Je confirme car nous en avons un, les zibros électroniques émettent peu d'odeur et seulement au démarrage et à l'extinction.
Il y a également des combustibles qui sentent moins que d'autres.
Je trouve ça très pratique pour avoir la salle de bain bien chaude le matin ou la pièce de vie bien chauffée lorsqu'on rentre le soir car il est programmable (du coup quand on arrive, l'odeur de l'allumage est déjà dissipée).
Cela évite d'avoir les chauffages électriques à fond toute la journée.
Mais s'il est électronique, il ne fonctionnera pas en cas de panne de courant .
Nous avions testé avant un zibro non-électronique.
Bah suffit de l'allumer et de l'éteindre devant une fenêtre ou dans le garage et ça reste un chauffage d'appoint qui permet de réchauffer rapidement une pièce.
Côté budget, il y en a pour tous les prix.
J'en ai vu un électronique à 199€ et un non-électronique à 79€.
C'est sûr que ça n'a pas le charme d'un beau feu de cheminée ou d'un poêle mais ce n'est pas le même budget et nous sommes actuellement en location .
J'espère qu'à l'avenir, nous aurons une cheminée ou un poêle.
Par contre, qui viendra allumer mon feu de cheminée peu avant mon réveil ou mon retour pour que j'ai bien chaud ?
Salutations.
Dept : Mayenne
Re-bonsoir Biggrin
Pendant que j'y pense, j'ai le souvenir que ma grand-mère avait un chauffage avec une grande bouteille de gaz et que ça chauffait bien et qu'il n'y avait pas d'odeurs.
Quelqu'un utilise ou a utilisé ce type pour savoir si c'est mieux que le zibro à pétrole ?
@u revoir.
Dept : Mayenne
ah oui c'est vrai qu'il faut quand même une prise de courant avec les zibro à injection électroniques Rolleyes donc si y'a pas de courant Laugh
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h44
Le chauffage électrique
