Poele a pellets comme unique moyen de chauffage pur 120m°
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 34.208 fois
Photolover Env. 200 message Givet (8)
bonsoir,je viens vers vous car je suis entrain de finir ma maison de 120m² toute ouverte a 4 chambres cet été on avait opté pour un chauffage centrale au gaz et ayant été chez plusieurs vendeurs de poele on m'avait dit a l'époque que parceque ma maison etait bien isolée et que c'etait une nvelle construction,un poele a pellets de 12kw suffirait pour chauffer la maison on n'a donc definitivement éliminer la possibilité de mettre pour l'instant le chauffage centrale au gaz et on se demande si veritablement avec un poele a pellets cela suffira a chauffé toute notre maison a lui seul si vous avez des retours d'experience faites le moi savoir merci d'autant plus que la semaine derniere un vendeur de poele m'a dit que je n'arriverais pas a chauffer toute ma maison avec qu'un poele maison de plain pied avec 4 chambres un couloir ,wc sdbcuisine ouverte sur sam salon Merçi pour tout
Picto recompense Photolover
De : Givet (8)
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
faudrait plus de détail sur ta maison, isolation, orientation, matériaux.
si tu veux être sur, fais faire une étude thermique.
De : Givors (69)
bonsoir,
dans l'absolu OUI un poele de 12kw est suffisant pour chauffer un volume correspondant à une maison de 120m2 X 2,50 = 300m3
la plupart des poeles de 11 ou 12kw sont donnés pour ce volume.
par contre, et c'est là que va coincer, ces données sont pour un volume ouvert, sans portes ni cloisons... bref un loft.
Je trouve que le vendeur vu la semaine passée a été plus "honnête" que les autres.
Il y a des solutions : installer un poele gainable (ou canalisable) : des gaines se raccordent sur le poele et distribuent l'air chaud dans les pièces éloignées.
Tu dis "bien isolée" tout dépend ce que donne le calcul de déperditions, mais dans ta région un 12kw sera souvent à fond ou presque donc conso maxi et l'autonomie variable de 10 à 24h en moyenne t'obligera à recharger souvent.
J'aime beaucoup le système poele à granulés mais pas forcement en chauffage principal ou en chauffage unique et surtout pas avec un seul point de distribution.
Bref j'aime bien le "chauffage central" çà reste évolutif et au moins la chaleur est bien répartie.
Essaies de voir pour un poele gainable-canalisable, il en existe chez tous les fabricants ou passe un hiver comme çà et tu pourras voir pour poser les gaines plus tard si besoin.
Il faut laisser les portes ouvertes.
De : Sud De Toulouse (31)
+1 avec élisa, en terme de confort, il sera difficile d'obtenir des températures convenables dans toutes les pièces. Je parle meme pas des multiples rechargements à effectuer. Disons que tu feras au moins des économies en espèrant que tu n'es pas l'idée de rajouter des convecteurs dans les pièces.
Une instal gaz, ca parait moins écolo mais au moins on s'occupe de rien (sauf pour l'entretien)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 300 message Cholet (49)
Le poële ne correspond pas à tous les modes de vie.
Comme dit plus haut, ce n'est pas un chauffage central donc n'espère pas avoir une température uniforme dans ta maison, sans parler de son rechargement.
Après si comme moi dans ta maison tu es à 19/20° dans la pièce de vie et 16/17° dans les chambres alors cela pourrait passer, mais cela va dépendre de l'agencement des pièces de ta maison, de ton isolation... Dans tous les cas laisser les portes ouvertes toute la journée aidera grandement à l'homogénisation des températures.
Rapproche toi d'un BE thermique, il saura mieux que nous te dire si oui ou non c'est possible dans ton cas, avec un poêle canalisable ou non.
Adhérent à l'AAMOI n°3078
De : Cholet (49)
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
J'ai un poele à granulés, et une surface à chauffer de 150m2 environ (maison en 1/2 niveau).
Lorsque le poele est allumé, il fait environ 21°C dans la pièce principale (séjour/cuisine), 19°C dans les chambres des enfants (1/2 niveau supérieur) et 21°C dans notre chambre à l'étage au dessus du séjour (grâce au vide sur séjour). Les portes sont bien évidemment toujours ouvertes.
En revanche, je ne me passerai pas des convecteurs car j'éteins mon poele la nuit et les panneaux rayonnants prennent le relais pour maintenir 18-19°C partout. Et en inter saison, il est beaucoup plus pratique d'allumer un petit coup les radiateurs si besoin, plutôt que d'allumer le poele. Et je ne parle même pas d'une éventuelle panne du poele. Et puis 5-6 panneaux rayonnants, ça ne coute pas grand chose (faut juste prévoir un abonnement en 9kW mini).
Pour le chargement du poele, cela dépend de la capacité du réservoir: il faut compter 1 rechargement tous les jours ou tous les 2 jours.
En revanche, sur une maison de plain-pied traditionnelle, je doute de la capacité du poele à chauffer les chambres au fond du couloir. Dans ce cas, il faudrait un poele canalisable (encore que les gaines ne doivent pas dépasser 3-4 mètre), ou un poele hydro.
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Env. 90 message La Creche (79)
je chauffe également ma maison de 130m² (très bien isolée) avec un poêle de 8Kw.
OUI on peut chauffer une maison avec seulement un poêle, mais comme dit plus haut,
il faut laisser les portes ouvertes. Nous, nous avons opter pour une VMC DF et un radiateur dans la chambre de notre fille.
Pour les portes, nous avons mis des portes à galandage. C'est plus pratique/esthétique lorsque l'on veut laisser certaines portes entrouvertes.
En ce qui concerne les différences de T°C, nous avons 1°C d'écart entre les différentes pièces.
Après, je trouve dommage d'avoir abandonné le chauffage central au gaz pour un poêle à granules dans votre cas car :
- Vous devez avoir le gaz de ville. Ce qui est confortable.
- Le choix du poêle vous a été suggéré par un vendeur de poêle (ça me paraît logique).
Attention aux vendeurs car le poêle ç granules est en plein boum !!
On peut se retrouver dans le même cas que les PAC il y a quelques années avec des vendeurs peu scrupuleux.
- Vous avez abandonné le circuit hydrolique, du coup vous serez bloqué si vous voulez installer un chauffage central plus tard
Si vous vendez plus tard, ça sera peut être difficile de convaincre un acheteur.
Nous ne regrettons absolument pas notre choix du poêle à granules car :
- Pas de gaz de ville, donc soit PAC, radiateur ou poêle (pour nous)
- Ce choix vient de nous, un vendeur de poêle à granules nous avait même conseillé d'installer un plancher chauffant avec PAC
- Nous avons passer un circuit hydrolique sous la chape pour garder la possibilité dunn chauffage central par radiateur pour plus tard
- Le radiateur de 500w dans la chambre de notre fille rassure madame et assure une T°C constante
Donc si vous désirez toujours un poêle je vous conseille :
- Installez des radiateurs dans la chambres des enfants (on en trouve à pas cher)
- Installez un circuit hydrolique en PER si vous n'avez pas encore fait votre chape (tuyaux en attente derriere le placo ou plancher hydro mais plus cher).
Ca va vous couter maximum 200€ de tuyau de PER( pas la peine de mettre de nourrice en attendant).
-Faîtes réaliser une étude par un BE pour vérifier la compatibilité de votre isolation et de la puissance du poêle.
Pour 130m², notre poêle fait 8Kw et il chauffe sans problème (-5°C dehors)
Bon courrage.
De : La Creche (79)
Env. 70 message Landes
Nous avons également un poêle à granulés comme chauffage principal pour une maison de 115 m² avec une gaine qui chauffe le couloir.
A savoir que dans les 3 chambres et le cellier, nous avons installé des radiateurs électriques (peu chers à l'achat).
Pour info, celui du cellier ne fonctionne pas car nous y passons peu de temps.
Dans la salle de bains, nous avons un sèche-serviette électrique.
C'est le premier hiver que nous passons dans notre maison et je crois qu'il est nécessaire de mettre des radiateurs électriques dans les chambres.
Sinon, nous sommes satisfaits, bonne chaleur qui enveloppe.
Dept : Landes
merci pour vos réponses aussi rapides malheureusement les chapes sont terminées et le carrelage aussi j'aurais mis en attente des tuyaux pour un eventuel chauffage centrale au gaz ou un poele hydro je vous avoue que j'y avais penser mais bref,en attendant le prix et l'installation du poele que l'on me propose avoisine les 5OOO E,le vendeur me dit qu'avec une consommation de 2.5tonnes de pellets on passera l'hiver dans les ardennes l'hiver commence en octobre pour finir en avril qu'en pensez vous,cad a 250E la tonnes cela nous ferait 750E de pellets cela me parraissait raisonnable mais si j'arrive pas a me chauffer correcctement cela me parait excessif quand aux radiants ds les chambres et les seches serviiettes consomment ils beaucoup d'electricité.Merci pour la peine que vous aurrez a me répondreBlushBlushBlushBlush
De : Givet (8)
re
la consommation des radiateurs dépendra directement de leur puissance qui dépend elle du besoin en chauffage de votre maison.
Par exemple, lors de notre 1ere etude thermique, le besoin de la maison était de 65w/m². Donc pour une chambre de 10m², il fallait un radiateur de 650w.
Depuis, nous avons amélioré l'isolation et avons mis un radiateur de 500w.
A partir de ces données pour pourrez choisir la puissance nécéssaire du radiateur et après vous pourrez avoir une idée de la consmmation.
5000€ paraît raisonnable, après faut voir la marque du poêle et les tuyaux installés : Dualis PGI ?
De : La Creche (79)
concernant l'agencement de la maison,les 4 chambres se trouvent a l'arriere de la maison delimitées par un couloir qui les séparent en 2 ensuite la sdb le hall d'entrée un wc et une cuisine ouverte sur sam et salon la cheminée se trouve en face de la piece principale cad sam et salon cuisine et en face du couloir qui donne sur les chambres et sdb,c'est vrai que la configuration de l'implantation du poele serait bien mise poiur insuffler la chaleur au bout des chambres qu'en pensez vous?
De : Givet (8)
2,5 Tonnes par an me paraissent beaucoup (ça fait 1 sac par jour, ce qui voudrait dire que le poele tourne 24/24).
Je consomme 1,7-1,8T (vérifié sur les 2 derniers hivers, avec des -20°C par moment) pour 150m2, en chauffant de mi-octobre à mi-mars.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h25
Devis poeleArtisan
Devis poele
