Ballon thermodynamique avec VMC intégrée
Ce sujet comporte 191 messages et a été affiché 77.577 fois
33
Env. 1000 message Coulounieix-chamiers (24)
Certes mais je vois pas quel est le probleme de couper la VMC l'été en journée ou par temps de grand froid... Evidemment le CET ne chauffe pas en journée mais ce n'est guère un problème... Le ballon a une réserve de 300 l !
De : Coulounieix-chamiers (24)
Photographe Env. 300 message Yvelines
Le modèle que j'ai ne force pas le débit de la VMC
Comme précisé sur le post juste au dessus la VMC fonctionnant, l'air indésirable en fonction de la saison pénetrera quand même...
Un DAAF peut vous sauver la vie Qui ne tente rien n'a rien
Notre construction
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Je reviens sur ce post , detenteur du tflow aldes , j aimerais avoir des avis sur l utilisation, voici mes questions:
Le cycle anti legionellose n a pas l air réglé d usine , l avez vous une fois par semaine?
D autre part, j ai pour l instant une seule tarification pas d heure creuses, avez vous deux tarification pour ce genre de cumulus?
j ai lu sur la doc que si il chauffe en heure creuse , il maintient à la temperature a 45 degres la journee , or cela me semble un peu juste en hiver ...
Surtout que j ai des pertes car cela passe par le vide sanitaire ..donc l hiver on est plus dans les 54 degress
Merci de votre retour que ce soit aerolix ou tflow ou autre
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Super photolover Env. 60 message Guipavas (29)
Bonjour Patito,
J'ai installé moi-même un Aeraulix en mai 2011( achat plus install des gaines 2700euros), il fonctionne très bien avec ou sans la résistance, je le règle la température sur 55degrés et pas de perte, l'eau est bien chaude meme à l'étage(douche), il est pourtant installé en sous-sol ,ma distribution eau chaude est en tube multicouche diamètre 16, l'alimentation est diamètre 20, j'ai pris soin de calorifuger toutes les sorties jusqu'aux nourrices, puis PER.
je n'ai pas branché la partie Heures creuses car je suis en EJP, les jours rouges il fonctionne en mode ECO, uniquement la pompe à chaleur.
Le filtre dans l'echangeur est à changer tous les ans, je le nettoie avec un petit compresseur d'air...
Par rapport à un CE élec l'économie est vraiment significative. A plus..
De : Guipavas (29)
Pour le calorifugeage des gaines moi c est trop tard
Ejp je ne connaissais pas , dommage que l on ne puisse plus y souscrire.
A 54 degres moi aussi cela arrive bien chaud , a 45 oui sauf pour la douche , bizarre..
Sinon vraiment pas cher ton cumulus , avec les gaines j ai payé plus cher.
Sinon tu le nettoies ou tu le changes tous les ans , pas bien compris dans ton message...
Icic le tflow ne fonctionne que sur la pompe a chaleur tant que tu ne depasses pas les 55 degres
patito a écrit:Je reviens sur ce post , detenteur du tflow aldes , j aimerais avoir des avis sur l utilisation, voici mes questions:
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
Bonsoir Patito,
Comme tu le sais nous avons le même CET sur VMC.
Pour ce qui est de la légionellose, effectivement ce n'est pas réglé d'usine, mais cela se déclenchera automatiquement (il me semble) à la remise en route, après une programmation d'absence.
J'en avais parlé avec le commercial de la marque devant une bonne bière, et il me précisait que les bactéries de légionellose les plus fréquemment rencontrées ne se développe que dans une fourchette de T°, soit entre 25 et 47°, et surtout dans des canalisations pas utilisé pendant une longue période (d'où le déclenchement auto après une gestion d'absence), il faut aussi savoir que cette bactérie se développent dans des milieux riche en fer, zinc ou aluminium, matériaux pas franchement très présent dans nos installations (tube PER, et cuve en acier émaillé pour le TFLOW), donc le faire monter à 60° toute les semaines me parait beaucoup trop, perso n'ayant pas encore été absent, je ne l'ai pas déclenché du tout.
Seule une fois, je l'ai fait monter à 60° manuellement pendant 2 jours, mais juste parce que mes beaux-parents étaient présent, et comme belle-maman à toujours une éponge à la main, la première journée elle m'avait complétement épuisé l'eau chaude (elle m'avait déjà fait le coup dans la maison précédente avec un ballon classique de 300 l).
Précision utile, je n'ai constaté aucun déclenchement de la résistance pendant les 2 jours à 60 °.
Sinon, en temps normal, il est réglé à 50°, et avec mes robinets thermostatiques j'ai toujours 38° dans la douche, comme dans le bain des enfants...
Je ne gère pas les heures creuses, d'autant que mon cop doit très très bon étant donné que dans le même local, j'ai le TFLOW et le conduit de mon poêle à bois, il y fait à peu près 30° mini... Autant te dire que la résistance n'est pas prête de se déclencher.
Pour conclure, je ne consomme donc en électricité que celle utilisé par la PAC (je ne compte bien sûr pas celle de la VMC, qui de toute façon est présente, peu importe le choix du mode de chauffage de l'eau) , comme tu le disais par ailleurs dans un autre post, je ne suis pas du tout convaincu qu'un CESI puisse faire mieux en conso électrique...
Dept : Calvados
Salut sismo , merci pour ton retour. Donc tu as une seule tarification tu n' as pas d'heures creuses?
Je n' ai jamais vu la résistance se déclencher moi non plus... Mon cellier est pas chauffé et il est au nord , mais bon au plus froid il doit etre a 17-18 je pense.
As tu deja des retours sur ta conso globale elec? Apres pour le cesi chacun prêche un peu pour son truc j'imagine.
Sur la rubrique plomberie j ai posté pour l'entretien , si cela t' intéresse très facile afaire soi même. Faut que je commande un filtre par contre. Si tuas des bon plans pour acheter les filtres je suis preneur.
J' ai dû remonter un peu la pression aussi...
J' ai juste un soucis avec notre douche qui est loin ou la chaleur n' est pas aussi importante que sur les autres points d'eau même avec le thermostatique...
Membre utile Env. 2000 message Tarn
andromede a écrit:Bonjour Patito,
Vous aller trouver que je relance la polémique, mais de quelle économie parlez vous?
Autour de moi, je n'ai pas vu un seul chauffe eau thermodynamique arriver à son 10eme anniversaire.
Alors même si le tarif de l'électricité double à court terme, en ajoutant le surcôut de l'entretien, il sera impossible de réaliser la moindre économie.
Il faut vraiment espérer que les générations actuelles de produits soient plus fiables que tout ce qui a été installé jusqu'à présent.
Dept : Tarn
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Peut tu nous en dire plus ?
Combien de CET sont tombés en panne , la marque , le type de panne et si c'est réparable.
De : Lyon (69)
Cela fait deja dix ans que les cet existent ?
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Oui, curieuse de savoir ça aussi
Patito : à quelle distance se trouve ta douche de ton ballon ?
Dept : Savoie
On est loin , au moins 15m je crois mais c' est bizarre des fois c' est tres chaud , des fois moins. Alors que le robinet a côté est tjs brulant .mais possible que cela vienne du réseau , c' est un soucis d' installation pas du cumulus. J' avais eu un soucis au dêbut. Cuve percée, extrémement rare.. Et le ventilo faisait du bruit , j' ai dû tomber sur un des premier et essuyer les plâtres , Aldes l , a remplacé avec Le nouveau modele. Plus de problèmes depuis cela tourne nickel. L'entretien est facile a faire soi même.
Merci pour le retour
C'est quel modèle exactement que tu as ?
Dept : Savoie
Aldes tflow 200
Devis VMC / VMC double flux
33
