Vos avis sur notre tableau
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.579 fois
Env. 800 message Loiret
Bonjour a tous,
Je vous met ci joint mon schema unifilaire de notre future installation.
Qu'en pensez vous?
aspect normatif, pratique?
Merci a tous
Dept : Loiret
bonjour, ça fait un peu usine a gaz ^^ tu as mis tout les radiateur sous des contacteur? mais les volet roulant sont sous des contacteurs aussi? ou alors tu as mélanger courant fort et faible
tu as mis LL+SL sous un seul départ alors qu'il faut un circuit spécialisé pour chaque appareil, ou alors j'ai pas compris sur le schéma
Bonjour Yoda,
Les radiateurs sont sous des contacteurs pour faire des "zones", avec la domotique legrand My home, il faut couper la puissance des radiateurs pour réguler.
Les volets roulants sont pilotes aussi par la domotique d'ou les contacts
Ok pour lave linge et seche linge, je vais les separer
Pense tu que j'aurais du faire autrement, je ne voie pas comment simplifier
Dept : Loiret
I3 est surchargé, il y a 2 départ d42 pour un seul disjoncteur? tu peux marquer le nbre de PC par circuits. quand tu marque H07 3G2.5, met plutot H07 3x2.5mm². tu peux aussi indiquer les sections des fils avant et après les ID
Merci pour I3, je le passe en 63A
1 disjoncteur en plus sur I3 pour dissocier LL et SL
je comprend pas ta remarque pour le D42?
j'alimente 5Pc dans la chambre et 2PC dans le cellier
concernant les Pc, j'en ai en moyenne 5(avec le decompte des socles de la norme) et je ne depasse jamais 8
quand je marque 3G1.5 c'est bleu neutre/ rouge /phase vert jaune /PE
pour les sections
disj 60/90 en 25²
63A en 16²
40A en 10²
32A en 6²
20 en 4² (le four en 2.5 a cause de la PC)
16A en 2.5²
10A en 1.5²
6A en 1.5²
2A en 1.5²
les departs des disj moteurs en 1.5²
je reviens sur l'histoire des contacteurs et de "l'usine a gaz" comment auriez vous fait?
Dept : Loiret
pour le d42 j'aurais marqué PC chambre + cellier, ça te fais économiser presque une page
3G1.5 c'est un type de cable, enfin vous marquez ce que vous voulez ^^
tout les fils en aval du DB seront donc en 25² mais je suis pas sur que le repartiteur du tableau accepte 25², il doit y avoir un trou ou 2 mais les autres c'est 16² me semble tu a pensé a cela?
pour l'usine a gaz je ne sais pas trop, déja si tu as une page en moins c'est déja ça, pour le contact des volet roulants il se fait au tableau electrique ou au niveau de l'inter? enfin je dis usine a gaz mais mieux vaut trop de détail que pas assez
pour les autres choses a modifier je laisse les autres répondre
bon courage
Merci Yoda, je vais voir pour supp des pages
Pour les cables, je pensais faire du 25² entre le DB et le repartiteur et du 16² entre le repartiteur et les ID
pour les trous du jeux de barres, pas de soucis, je vais utiliser des barres cuire de 12*4 (imax 125A) donc pas de soucis non plus
Merci pour la remarque concerant les types de cables, je vais modifier
le contact des volets se fera dans le tableau, j'ai de la place et vu que le tableau sera precablé, ca sera un gain de temps lors du passage des cables
l'inter de commande des volets roulants est sur bus domotique
Merci pour tes remarques tres pertinentes ! j'adore ce forum pour ca!
Dept : Loiret
Vous devez dédier un ID aux circuits extérieurs
Je trouve que vous devriez panacher plus vos circuits VR prises éclairage sous différents ID, ainsi en cas de coupure d'un ID vous n'avez qu'une partie des fonctions vitales de l'installation qui est HS.
Etes vous certain qu'il faille réguler le chauffage via des contacteurs. En général l'électronique des radiateurs n'apprécie pas ce genre de fonctionnement.
Etes vous certain qu'ERDF peut vous délivrer 90A ?
Pour les ID en 40A, du 10² suffit pour l'alimentation.
Autant I3 est surchargé, autant I4 ne l'est pas. Permuttez le 63A et le 40A entre les 2.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
je modifie, le I2 devient dédié a l'exterieur, passage en 40A
disjoncteur du portail conservé, eclairage ext+PC ext, portier video et les 2 pompes
pour le chauffage, c est ce que j'ai compris du systeme My home, je telephone a Legrand cet apres midi pour confirmation
Pour l'arrivée ERDF, je ne sais pas encore mais je prefere prevoir pour les eventuelles evolutions
I3 est passé en 63A type A
Merci pour cos remarques, je vais poster le schema modifié.
Dept : Loiret
j'ai appellé legrand hier apres midi, pour l'histoire des contacteurs "chauffage"
actuellement il faut faire comme ca, coupr la puissance
la personne m'a dit que courant 2011, ils proposerait un gestionnaire fil pilote en My home
Pour les personnes interesse pour le chauffage, il faut absolument installer la centrale de gestion de chauffage, il n'y a qu'un report sur l ecran tactile des infos
Dept : Loiret
Bonjour a tous,
Merci a tous pour vos commentaires,
Je demande une fois de plus vos lumiéres de pros, j'ai mis a jour les schemas en tenant compte de vos remarques
qu'en pensez vous?
Yoda, je suis désolé je n'ai pas encore modifié les type de cables, je vais le faire
que pensez vous de l'ensemble? est OK pour un consuel?
Changeriez vous des choses?
Merci d'avance a tous
Dept : Loiret
qu'en pensez vous, je voudrais valider ma commande dans la journée
merci a tous
Dept : Loiret
BOnsoir
Un peu long à lire, mais c'est pas mal.
I3 est peu être un peu chargé, alors qu'I4 et I5 le sont moins.
En tout cas s'assurer que sur I3, vous ne pouvez pas dépasser 14kW en usage simultané.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 40 message Yvelines
Pourquoi avoir mis du 16 pour les radiateurs ? en plus, ce ne sont qu'au maximum des 1000W. du 10 suffit !
Cela ne me choque pas.
Le disjoncteur protège le circuit contre les surcharges, pas l'appareil qui est derrière
Cela permet d'ajouter ultérieurement un radiateur sur le circuit si nécessaire.
Avec du 2,5² j'aurais même mis du 20 A.
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas, sur ID3, la plaque de cuisson ne sera jamais install?plaque gaz) donc pas de soucis, juste une obligation de la mettre pour la norme
16A pour les rad permet des evolutions,
pour la section, je bosse en indus donc l'habitude d avoir du 16A avec du 2.5² (pour moi 20A c 4²)
Le mat?el est command?cablage en fin de semaine prochaine
Pour les couleurs de fils, y a t il une obligation sauf le bleu clair pour le neutre et vert/j pour la terre? (telerupteurs, contacteurs, )
Dept : Loiret
Pour les couleurs à part neutre et terre, vous faites ce que vous voulez.
Je vous conseille de garder la même convention de couleur dans toute l'habitation/
C'est plus facile pour dépanner.
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas
je n'hesiterais pas si j ai d autres questions
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 09h01
