Conseil pour le chauffage AIR/AIR ??? :-(
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.307 fois
Env. 10 message Béthune (62)
Bonjour à tous, voilà , je me permet de poser une question concernant mon chauffage.
Je suis du PAS DE CALAIS , là ou il fait un sale temps en ce moment !!
Voilà je suis propriétaire d'une maison de 80 m² , composé de :
salle/salon = 30 m²
Cuisine = 15 m²
une chambre de 16 m²
une chambre de 12 m²
La cuisine est un peu ouverte sur la salle salon, donc pas de porte
Je suis actuellement en chauffage radiant dans toute la maison,mais le confort n'est pas top avec ces radiateurs, et mon compte en banque n'aime pas trop ces radiateurs !
La configuration de la maison ne nous permet pas d'installer une cheminée, je voulais me tourner vers :
PAC 5k en Daikin avec une seule unité pour salle/salon
Radiateur 1500w avec corp en fonte pour la cuisine, car on entre toujours par cette pièce. (ATLANTIC)
Radiateur corps de chauffe alu pour les 2 chambres : 1250w et 1000w (ATLANTIC)
Sachant que j'ai un devis à 3000€ pour ma PAC dakin 5k , trouver vous que ca pourrait etre une bonne installation, ou vaut mieux que je passe pour la salle/salon en radiateur inertie??
Je suis complètement indécis, et j'aimerai bien me decider rapidement
En tous cas merci d'avance
De : Béthune (62)
SALUT, JE PAIE 1300 €  PAR AN D'ELECTRICITE AVEC CUMULUS  NORMAL + FOUR , ETC.....ET JE SAIS PAS COMBIEN JE FERAI ENVIRON D'ECONOMIE AVEC LA PAC,VOIR SI CA IRA DANS MA REGION ! JE SUIS BIEN ISOLE, ISOLANT MINCE + 10 CM DE LAINE DE VERRE DANS LES COMBLES,ET TOUT PVC.               DESOLES SI J'ECRIT EN MAJUSCULE,C'EST IMPOLI MAIS J'ARRIVE PAS A CHANGER SUR MON PORTABLE
De : Béthune (62)
bien isolé isolant mince + 10 cm de laine de verre. moi j'apelle pas ca bien isolé !!!!
de plus pac + radiateur en fonte c'est pas compatible !!!
ben en fait pour l'isolant j'ai par endroit 20 cm en laine de roche + isolant mince , mais j'ai fait comme j'ai pu par rapport a la configuration du grenier
pour la PAC en 5k pour 30 m2 ca irai dans mon coin, ou alors tu pense qu'il serait plus judicieux de mettre de bons radiateur ? Inertie, ou autre ?
mais dans tous les cas en électrique ou pompe a chaleur dans salle salon si ca convient. Mais dans la cuisine tu conseille quoi ? En sachant qu'on entre dans la maison par là, donc a mon avis faut un chauffage qui reste chaud ?
De : Béthune (62)
De : Béthune (62)
personne pour me renseigner???
De : Béthune (62)
normalement avec 5 kW ca me semble juste. le problème c'est que si tu as des radiateurs en fonte ils sont dimensionnés pour fonctionner avec une chaudière donc un régime de température de 80°C / 60°C. de ce fait comme ton régime d'eau est plus proche des 50/30 les radiateurs ne sont pas assez dimensionnés pour diffuser la chaleur. Quand on t'annonce une puissance de 2000 W pour un radiateur c'est avec un écart de température de 50°C entre la pièce et la température moyenne du radiateur. Dans ton cas tu as plutot 20°C d'écart donc un radiateur prévu de 2000W pourra diffuser au maximum dans ton cas 800W ce qui fait que cela ne chauffe pas.
Il faudrait au moins doubler la surface de radiateurs pour que ca chauffe quelque chose. sinon il faut passer en plafond rayonnant ou plancher chauffant.
Si pas de possibilité de plancher chauffant ou plafond je te conseille des radiateurs en acier. ce sera le moins pire
Bonjour ,
Lunik, tu n'as pas compris !! Lolocox pare d'une PAC AIR-AIR pour le salon et de nouveaux radiateurs électriques partout ailleurs
De : Lyon (69)
LOOOOoooooolllll je viens de me rendre compte de mon erreur bon je laisse ca peut servir.
Ben alors oui air / air pour ton salon et radiateurs a inertie avec fluide caloporteur (en électrique) ailleurs.
Mais pourquoi pas radiateurs partout alors ??
salut pas grave pour l'erreur , y'a que celui qui marque rien qui fait pas d'erreur !!
En fait je pensait à une PAC AIR/AIR 5k en daikin pour la salle /salon de 30 m² et le reste en radiateurs(fluide ou corp fonte) , ou est ce que ca serait + rentable de mettre tout en radiateurs , là j'ai tous des grilles pains,les bas de gamme de chez brico depot. Mais bon au départ on fait avec ses moyens.
Là le reste est bien avancé dans la maison, donc je voudrai un chauffage + économique et + confortable .
De : Béthune (62)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 01h07
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
