Poutre porteuse
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.396 fois
Env. 10 message Ligny (55)
J'ai des problèmes de fissures sur mon mur de refend du RDC. Au sous sol, j'ai une poutre porteuse de 5 mètres de portée ( de 22cm de hauteur et 19.5cm de largeur).
J'ai l'impression que cette poutre est sous dimensionnée pour cette longueur, sachant qu'elle supporte la dalle béton du RDC. En plus, j'ai aussi une dalle béton au 1er étage.
Cette poutre est un peu fissurée et elle est "gondolée". Est ce quelqu'un peut me dire si cette poutre est suffisante ?
En plus, sur le devis et la facture du maçon s'est une poutre de 20*30 qui est notée ...
Merci de vos réponses
De : Ligny (55)
sans le ferraillage, impossible de repondre
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Actuellement en ligne !
De : Bordeaux (33)
La hauteur totale d'une poutre comprend l'épaisseur du plancher.
Maître d'oeuvre - CSPS
Donc d'après toi les dimensions seraient respectées ?
De : Ligny (55)
gill a écrit:sans le ferraillage, impossible de repondre
Dept : Eure
jpaul a écrit:La hauteur totale d'une poutre comprend l'épaisseur du plancher.
yep
la hauteur "visible" sous le plancher s'appelle la retombée
et encore une fois sans le ferraillage, on ne peut absolument rien dire sur sa solidité
De : Bordeaux (33)
Env. 400 message Savoie
Pouvez vous mesurer la flèche de la poutre en son milieu ?
Cette poutre est-elle restée étayer après la suite des opérations d'élévation des murs et dalle supérieure ?
Ou se situe les fissures : en haut au milieu, en bas sur les faces, verticalement vers le milieu, à 45° de part et d'autre du milieu, à 45° au droit des appuis, autre ?
Quelles sont les épaisseurs et longueurs des fissures ?
Que voulez vous dire par gondolée : défauts de coffrage ?
Dept : Savoie
Salut jpr,
Peux-tu me dire comment calculer la fleche de la poutre en son milieu ?
Je ne peux pas te dire si la poutre est restée étayée pendant l'élévation des murs.
Les fissures sont vertcales et se situent au niveau des appuis avec les murs ainsi qu'en plein milieu.
Elles ne sont pas très grosses (0.5mm) et mesurent environ 10cm.
La poutre est cintrée et elle est comme ça depuis le début.
a+
De : Ligny (55)
Pour mesurer la flèche, vous pouvez appliquer la même méthode qui a été utilisée dans ce post à l'aide d'une règle aluminium.
Sinon vous pouvez aussi mesurer la flèche de la manière suivante :
- tendre fortement une ficelle de maçon entre les 2 appuis au dessous de la face horizontale de la poutre
- décaler progressivement de façon parallèle la ficelle jusqu'à venir tangenter le milieu de la poutre
- mesurer les 2 distances verticales au droit des appuis et faire la moyenne
Effectuer aussi la mesure de la flèche entre les appuis au dessus de la dalle :
- mesurer la distance verticale au milieu de la poutre
Avez vous émis des réserves écrites à votre CST ?
Dept : Savoie
La flèche mesurée in situ ne veut pas dire grand chose. En cas de mauvais étaiement, la poutre présentera une flèche mais elle ne sera pas préjudiciable ni représentative.
Dept : Eure
Env. 30 message Essonne
gaelbo a écrit:Bonjour,
vous avez une photo avant coulage?????
Faux membre présumé Env. 20 message Alès (30)
Si c'est une poutre prefa la fleche est normale, c'est dû a la precontrainte de celle ci
De : Alès (30)
En cas de précontrainte, c'est une contre flèche et pas une flèche.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 10h00
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
