Cable pour réseau RJ45 dans maison neuve
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.112 fois
Env. 10 message Bourges (18)
je suis en train de faire contruire une maison neuf.
j'ai demandé d'avoir des prises pour pouvoir communiquer en réseaux soit le téphone soit le net via un modem via une bais de brassage dans le garage avec le modem.
ils ont mis du cable cable 4p6/10 eme série 298 sortie RJ45 peut on utiliser le cable pour du réseaux !!
De : Bourges (18)
Env. 2000 message Gironde
Salut,
Le cable réseau est torsadé par paire c'est ce qui permet de bien transmettre le signal sur de longues distances (jusqu'à 100 m en théorie), si ton cable n'est pas torsadé par paires ça ne marchera pas sur plus de quelques mètres. J'en ai fait l'expérience sur une installation sur chateau d'eau. Il fallait monter le réseau sur 40 m et le prestataire avait mis un multipaire utilisé pour du signal analogique pensant bien faire. Il a fallu le remplacer par un vrai cable réseau.
Le mieux c'est de faire le test entre les deux prises les plus éloignées dans la maison, si la connexion se fait en 100 mbits ou en 1 Gbit (selon le type de matériel que tu as installé) c'est que ton cable est utilisable, pas besoin de changer du coup.
Je précise que je ne suis pas un spécialiste c'est juste mon expérience personnelle.
Le mieux dans tous les cas c'est de préciser un type de cable au moment de signer car n'ayant pas l'habitude des contraintes liées aux cables, les artisans mettent un peu ce qu'ils ont sous la main.
Julien
Env. 10 message Limoges (87)
D'après ce que j'ai pu lire, ton câble série 298 est conforme au recommandation du guide UTE C 90-483 pour une installation de type GRADE 1.
Ce guide précise aussi, que ce type de câble est adaptée à une utilisation pour un réseau local domestique à 100Mbits/s.
Donc oui, si cette infrastructure te suffit tu peux faire ton réseau.
Maintenant tu trouveras plus d'info dans la partie dédie du forum à l'installation d'un VDI :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-69045.php
De : Limoges (87)
Effectivement, il ne faudra pas espérer des performances de fou avec du tel câble. Néanmoins ça fonctionnera.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 00h13
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
