Choix de chaudière pour chauffage au sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.252 fois
BONJOUR A TOUS,
j'ai a faire un chauffage par le sol sur une maison sur 3 niveaux avec un total de 280 m2.
1/ le 1er choix d'un installateur ==> une chaudiére basse température à condensation puis sortie eau chaude vers collecteur à 3 sortie (1 pour RDC, 1 pour 1er étage et 1 pour Rez de jardins) puis chaque sortie va vers un collecteur a plusieurs sortie ; et ensuite retour vers la chaudiére
2/ le 2 éme choix (plus chère de 30%) ==> une chaudiére normale (et non pas a basse température) liée à une vanne avec moteur qui est commandé par un régulateur (avec sonde de départ et sonde extérieur) puis ensuite lie à un collecteur 3 sortie puis vers collecteur a plusieurs sorties
la différences entre les deux :
- le 2éme présente un systeme de régulation avec les sondes alosr que le 1er pas de systeme de régulation
- le 1ér la température d'eau a la sortie de la chaudière est 45 degré (car chaudière a basse température) alors que la 2éme solution a température d'eau a la sortie de la chaudière est 60 degré et c'est a la vanne de mélanger avec l'eau de retour . l'instalateur me fait savoir qu'avec la vanne on peut baisse le delta T à 6 degré et non pas travaillé avec un delta T de 15 degré !!!!!!
SVP explique moi bien la différence et si il faut vraiment payer cette 30% de différences
merci beaucoup
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
alors aucune aide
essaies en commençant tes posts par "bonjour" çà aide parfois-souvent ici ,
et avec un titre genre "choix chaudière" tu attirerais les pros
tu peux le changer en te repositionnant dessus.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h08
Devis pompe à chaleurArtisan
