Problème Volume eau chaude
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.883 fois
Env. 200 message Vendee
J'ai un chauffe-eau solaire de 300 L. L'appoint électrique se fait en heure creuse.
J'ai un circulateur d'eau chaude mise en place vers ma SE2 qui tourne 5 h /jour.
Nous avons emménagé il y à 1 mois.
Nous constatons avec ma femme que le volume d'eau chaude utilisable n'apparait pas toujours être conséquent.
Quand je donne 3 douches à mes fils en fin de journée la 4ème douche de ma femme n'est pas toujours très chaude.
Hier soit après une douche, ma femme me dit que l'au n'est pas très chaude.
Le temps est très couvert depuis notre emménagement.
L'instalateur me dit que cela est normal............et que je dois passer en mode forcé pour les journées nuageuses.
Il y a-t-il des réglages ? un problème ?
Merci par avance.
Cordialement.
Dept : Vendee
Env. 400 message Savoie
Va dans la section devis chauffage solaire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
le taux de couverture solaire doit être d'environ 10% en ce moment.
faut faire fonctionner l'appoint !
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Env. 300 message Brie (16)
Si ta température de stockage est faible, augmente là un peu sinon pas mieux que Mpil...
De : Brie (16)
faire fonctionner l'appoint, c'est passé en mode forcé ?
Cordialement.
Dept : Vendee
ou iWink
Quel est la marque et le modèle du CES ?
L'appoint électrique en HC est-il sur la totalité des 300 L ou sur le 1/3 du volume comme certains constructeurs ?
- Si l'appoint électrique est sur la totalité du volume, il n'est pas normal de passer en mode forcé
- Si l'appoint électrique est sur environ 1/3 du volume total il est normal de passer en forcé : en hiver on consomme plus d'eau chaude car l'eau d'arrivée est plus froide
- Peut-être un problème de dimensionnement du CES : 1/3 volume et nombre de personnes au foyer
Le circulateur fonctionne même si l'ensoleillement est quasi nul depuis votre emménagement ?
- La sonde de capteur solaire doit enclencher le circulateur à environ 30°C
Avez vous vérifier la température de réglage du thermostat ?
- L'eau chaude doit être à 50-55°C à la sortie du robinet : ne pas dépasser cette température pour éviter les brûlures
Dept : Savoie
je me renseigne pour avoir les infos.
Le CES est de la marque ATLANTIC.
Le volume est de 300 L. Je pense que l'appoint électrique se fait sur une partie du CES. Nous sommes 5.
Le circulateur fonctionne avec une horloge.
Au niveau du thermostat, il me semble que l'eau sort à une température inférieur à 50-55°.
je ne sais pas à combien la sonde du capteur se déclenche.
Cordialement.
Dept : Vendee
Votre CESI de marque Atlantic devrait être le modèle Solerio Optimum type EC300.
La capacité totale est de 300L, la capacité en appoint électrique est de 180L.
L'eau chaude est réglée par le mitigeur thermostatique à 50°C
Le dimensionnement de la capacité du CESI à 300 L pour 5 personnes est correct compte tenu des paramètres suivants : (source Hervé Silve)
- 50 L d'eau chaude à 38°C par personne par jour = 36 L d'eau chaude à ~ 50°C par personne par jour
- 50°C de température de sous tirage
- 10°C de température d'eau froide
- 60°C de température de stockage
- facteur de 1.5 sur les besoins journaliers
Le réglage de la température d'appoint doit être à 65°C +/- 5°C
Avez vous la possibilité d'utiliser dans votre tarif souscrit un type d'heures creuses Méridiennes ?
- HC Méridiennes avec 5 HC de nuit et 3 HC de jour
- HC Méridiennes avec 6 HC de nuit et 2 HC de jour
- HC Méridiennes avec 4 HC de nuit et 2 fois 2 HC de jour
Cela permettrait automatiquement de faire un appoint électrique de l'ECS
Le niveau d'eau chaude le matin en fin de cycle HC est-il bien à 3 barrettes sur le pictogramme de la console de réglage ?
Vérifier avec la touche Info les températures des sondes et la durée de fonctionnement de la pompe
Vérifier la concordance du réglage mécanique du débit du circulateur en fonction du nombre de capteurs et du réglage sur la console ?
- 1 capteur = débit de 2 L/mn
- 2 capteurs = débit de 4 L/mn
- 3 capteurs = débit de 6 L/mn
La régulation doit arrêter automatiquement le circulateur si l'on constate une différence de température entre la sonde du ballon et la sonde du capteur
Dept : Savoie
C'est le bon modèle de CESI.
Pour le réglage de l'au chaude, il faut que je vérifie à quelle température elle sort.
Si la t° est inférieur, dois-je nécessairement la mettre à 50 °.
Pour mon contrat HC, il faut que j'appelle EDF.
Pour les réglages, il faut que je regarde la console du CESI.
Je vous tiens au courant.
Cordialement.
Dept : Vendee
J'ai réglé ma t° d'appoint électrique à 65 °.
Par contre j'ai remarqué que cette t° diminué fortement entre le matin et la fin de journée. je passe de 65 ° le matin à 47 ° le soir vers 18 h.
Cette abaissement se fait alors que je ne tire pas d'eau chaude de la la journée ou très peu le matin.
Comment expliquer cette déperdition ?
Cordialement .
Dept : Vendee
Tu dois avoir un problème de circulation par thermosyphon...Il y a un clapet anti-retour?
Mon installateur a décidé d'installer une inter-horaire afin de garantir un volume d'eau chaude suffisant même en cas d'appoint solaire très faible.
Cela ne résout évidement en rien mais problème de perte de t°. Il doivent se pencher dessus pendant les fêtes.
Cordialement.
Dept : Vendee
Pour contrôler la provenance de la déperdition qui est très importante vous pouvez alternativement ou simultanèment :
- arrêter la production solaire sur une journée
- arrêter le circulateur vers la SE2 sur une journée
Si la déperdition persiste après ces 2 manipulations alors je serai du même avis que Locaterre : thermosyphon
Est ce que les canalisations des capteurs solaires et du circulateur sont bien isolées avec par exemple un isolant de marque Kaimann ou Armacell ?
Quelle est la température du local où est implanté le CESI ?
Dept : Savoie
J'ai coupé mon circulateur et j'ai remarqué les mêmes déperditions.
En ce qui concerne le circulateur, il n'y a pas aucune isolation apparente.
Pour les canalisations capteurs solaires, il y a de l'isolation mais je n'ai pas la marque.
Vu le temps qu'il fait actuellement en vendée, la production ECS par solaire est très faible.
Mon CESI est dans ma salle de bain (t°: 21 ° C).
Cordialement.
Dept : Vendee
Les déperditions ne proviennent pas du CESI lui même mais il faut impérativement calorifuger le circuit du circulateur.
L'arrêt de la production solaire veut dire qu'il faut :
- actionner le robinet d'arrêt côté eau chaude en retour des capteurs.
- actionner la vanne de sectionnement côté eau froide en départ vers les capteurs.
Pour le problème éventuel du thermosyphon il faut :
- vérifier que la sortie eau chaude du ballon est froide le matin avant tout sous tirage (thermosyphon qui s'amorcerait).
Dept : Savoie
Devis chauffage solaireArtisan
