Tubage simple ou double?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.173 fois
Env. 10 message Isere
Je souhaite effectuer un tubage de mon conduit de cheminée pour y installer un poêle à bois Supra Etna (alias Gotham). Le poêle à bois fait 14kW et dispose d'une sortie de 150mm. J'ai refait le schéma de ma future installation:
Il y aura donc environ 4.5m de tube avec un peu moins de la moitié en apparent et le reste dans l'ancien conduit de cheminé en parpaing/béton.Voici une photo de l’intérieur de la cheminé:
Je prévois d'utiliser un tubage inox rigide avec 2 angles à 45°.
Pour info, c'est dans un immeuble au dernière étage (4 étages en tout). Le poêle à bois vient remplacer un insert Supra F150 qui marchait bien sans tubage (insert construit il y a une vingtaine d'année) mais qui n'est pas à mon goût.
Mes questions sont les suivante:
1. Au vu de mon implantation, d'un point de vu sécurité et efficacité, dois-je utiliser un conduit double paroi ou du simple paroi suffit?
2. Je prévois de placer un chapeau en inox tout en haut. Est-ce que je dois également combler l'espace entre le tubage inox et la sortie de l'ancienne cheminée (écart de quelques centimètres)
3. La cheminée sans tubage a était ramoné il y a quelques semaines par un professionnel. D'un point de vu réglementation, puis-je effectuer le tubage moi même ou suis-je obligé de passer par un professionnel?
Merci pour vos réponses.
Dept : Isere
Env. 50 message Ardeche
il y a les docs Pouloulat en ligne elles sont assez complètes pour les explications, sinon sur leur site direct
Pour la question "pro" ou pas dans un immeuble en copro je pense que tu n'auras pas le choix.
il faut passer un conduit souple double paroi (les parois sont espacées de 5 mm maxi ) et faire juste la partie apparent en rigide simple paroi
***** a écrit:bonjour,
J'ai déjà fait une demande sur le site Poujoulat. J'attends la réponse...
Pour l'histoire de la copro, qu'est ce qui te fait dire ça? Il y avait déjà un insert en activité depuis des dizaines d'années.
Dept : Isere
lunik a écrit:il faut passer un conduit souple double paroi (les parois sont espacées de 5 mm maxi ) et faire juste la partie apparent en rigide simple paroi
La cheminée à tuber fait moins de 3m et est parfaitement droite. Pourquoi me conseiller du souple? C'est mieux que du rigide?
Dept : Isere
c'est surtout parce que c'est moins cher
moi je dirais tubage polycombustible c est tout rigide ou souple c est toi qui vois a comparer avec les prix
mais polycombustible pour bois charbon car ce sont des fumee qui sorte a haute temperature
Dept : Ardeche
Photos poeles
Photos poeles
