Isolation pour mur en parpaing+isolation(10-12cm)+brique(5cm
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 9.778 fois
6
Env. 70 message Alès (30)
voilà je souhaite construire une maison BBC et mon souhait pour des questions de constructeur et de partir sur un mur en parpaing de 20cm + isolation (10-12cm) + brique de 5cm+ plaque de BA13. Et je ne me décide pas sur le choix de l'isolant. Je précise que j'habite dans le sud de la France, dans le Gard. Je voulais prendre à la base de la ouate de cellulose mais ........ mon constructeur me dit que ca pose des problèmes de santé au ouvrier moi je ne voyais que le pb de tassement ...........
Alors ma question quelle isolation prendre pour avoir la meileure isolation !!!!!!!!!!!!!!!!!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Alès (30)
Env. 1000 message Alpes Maritimes
dswizard a écrit:Bonjour,
voilà je souhaite construire une maison BBC et mon souhait pour des questions de constructeur et de partir sur un mur en parpaing de 20cm + isolation (10-12cm) + brique de 5cm+ plaque de placo.
Pourquoi brique+placo? Placo sur ossature metallique?. Parce que placo colle sur la brique, je ne suis pas sur qu'il y ait un DTU...
Elle est bonne celle la
Si on ne parle que de R, ce sont les poly... Maintenant, si on parle du cote perspirant, COV.., a toi de faire ton choix parmis le reste (ouate, laine de bois...)
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
coler une plaque de BA13 sur des briques se fait bien sinon pour tes propositions c'est justement là que j'hésite
De : Alès (30)
personne ne veux me conseiller !!!
De : Alès (30)
bonsoir,
et bien djinn a répondu , j'aurais dit pareil.
sur des briquettes, j'aurais prévu un enduit platre.
pour ce qui est de coller le placo "çà se fait" oui mais çà ne doit pas :
issu du site du fabricant placo, DTU 25.41
Citation: Mise en oeuvre
Produits de finition associés : Enduit, bande
Mode de pose : A visser
Traitement des joints : avec bande
Pour l'isolant :
du grand n'importe quoi, le cst n'est pas équipé pour souffler la ouate, plutot que de le dire ou de prévoir le surcout il invente une annerie qui te fera abandonner l'idée.
voili, voilou, c'est pas dans le même ordre, mais çà revient au même que ce qu'à écrit djinn .
pour la ouate il y a aussi le problème de tassement, pour les combles ca irait mais pour les murs j'ai pas envi d'avoir un vide d'air de 20cm à chaque étage .......
De : Alès (30)
dswizard a écrit:pour la ouate il y a aussi le problème de tassement, pour les combles ca irait mais pour les murs j'ai pas envi d'avoir un vide d'air de 20cm à chaque étage .......
La pour le coup, je me suis posee la meme question
Djinn
aamoi adh 1063
Djinn
alors quel choix me reste-il .......laine de roche ou de verre ne me plait guère peu être la laine de bois mais je n'ai que peut d'avis sur le rapport qualité prix ....... et en 10 ou 12cm d'épaisseur .........................
merci d'avance de vos avis et expériences
De : Alès (30)
pour le tassement de la ouate soufflée en vertical effectivement il y a un risque... quand c'est mal fait et on ne peut guère le savoir. Voir les réponses de Guillaumefgas sur le sujet.
Panneaux laine de bois oui bonne solution.
***** a écrit:bonjour,
peux-tu argumenter ta réponse stp (en comparatif ou chiffre)
merci d'avance
De : Alès (30)
argumenter ? j'suis pas vendeur
laine de bois standard chez Homatherm, Steico et autres : Lambda = 0,038
autre avantage : meilleur isolant contre la chaleur (par rapport aux isolants en laine minérale) et bonne gestion de l'hygrométrie, qui en confort compense laaaargement le Lambda plus élevé que certaines ldv.
demandes donc à ton cst d'argumenter celle là
j'ai jamais dit que c'était de l'argumentation surtout qu'il me le conseille pour isoler les combles ....... vu qu'il avait passé 30 min avec appel du commercial pour me le déconseillé j'avais envi de me foutre de sa geule quand il m'a dit ca mais bon ...........
De : Alès (30)
de retour de chez un bureau d'étude qui m'a l'air bien compétant (très bonne impression)il m'a parlé de TH 29,5 pour les murs quelqu'un connait-il ?? voir ce que ca vaut par rapport à ce que j'avais envisager et pour les comble de laine de coton à la place de la ouate qui serait équivalent et bien plus rentable. V
VOus en pensez quoi ??
Merci d'avance
De : Alès (30)
Env. 700 message Pas De Calais
Oui le th29,5 c'est le dernier mélange magique de PSE graphité sortie par les petits chimistes de l'industrie pétrolière.
Niveau lambda ça passe, quoi que avec 12 cm ça fera un R de 4 environ ce qui est pas "génial".
Pour le reste le coton est moins écolo que la ouate, (conso en eau importante) et il n'est pas moins cher à ma connaissance mais bon.
La contre cloison en brique et le BA13 sont des choses figées ou simplement des propositions?
Dept : Pas De Calais
c'est combien le R d'un parpaing de 20?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Ben avec le parpaing de 200mm à 0,21 + 4,1 pour le th29,5 en 120mm + Plaque plâtre BA10 0,04. On est à 4,35 donc au dessus en théorie des 4 pour la RT2012 ...........
Et en plus ca m'éviterait d'avoir des fenêtres sur mesure en assise, pas de plâtrier à payer et limiter le prix global de l'ensemble .........
avec l'autre solution j'ai du mal à atteindre les 3,8 (la brique de 5cm : 0,13 seulement) ..........
De : Alès (30)
Super bloggeur Env. 70 message Essonne
Pour ma part, c'est calculé sur une base Parpaing+TMS 80mm+carreaux de plâtre 50 pour un R un peu supérieur à 4.
J'ai choisi les carreaux de plâtre pour ne pas enduire.
Aujourd'hui, j'ai un doute sur les passages de gaines électriques. Je ne veux pas les faire passer derrière l'isolant comme dans le cas de complexes isolants comme le TH29 et je ne veux pas retirer de l'isolant.
Je compte donc faire des saignées dans les carreaux mais j'ai peur de fragiliser l'ensemble.
J'ai également un doute sur la finition. D'où ma question :
On peut coller du BA13 sur de la brique plâtrière ?
c'est pas très recommander de coller du BA13 tout cour ........
De : Alès (30)
bonsoir,
dswizard a écrit:... pour les comble de laine de coton à la place de la ouate qui serait équivalent et bien plus rentable...
équivalent çà m'étonne un peu mais why not, et plus rentable il faudrait voir pour qui, il a peut-être des chiffres concrets ?
R=0,21 on ne le prend jamais en compte
***** a écrit:
Stephrider a écrit:c'est combien le R d'un parpaing de 20?
Que veux-tu dire exactement ?
Qu'il est logique que le faible R ne soit pas pris en compte ?
Ou que ce R n'est jamais pris en compte et devrait l'être ?
De : Sud De Toulouse (31)
Il est logique qu'il ne soit pas pris en compte (comme le placo)
le R est la résistance thermique d'un matériau, pour qu'un matériau soit pris en compte comme isolant il faut minimum R => 0,5
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
6
