Lampe qui ne s'éteint plus: Télérupteur HS ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 14.032 fois
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
J'ai un souci sur un de mes points d'éclairage: il ne s'éteint plus.
J'ai 3 interrupteurs qui sont raccordés à un télé-rupteur de marque Hager, modèle EP 410 ( http://catalogue.hagergroup.ch/resource?app=CatDownload&[...]d&name=H_329_FR.PDF ).
Cela a commencé dans la semaine: il fallait appuyer plusieurs fois sur un interrupteur (à priori pas forcément le même) pour que la lumière s'éteigne.
A présent, on n'y arrive même plus.
Quand on appuie sur un interrupteur, la lumière se coupe un dixième de seconde, et revient.
Idem quand j'appuie sur le télé-rupteur qui se situe sur le tableau électrique (installation neuve d'il y a 4 ans).
La seule façon que j'ai trouvée d'éteindre cette lampe, c'est de couper l'inter général. Quand je remet le jus, la lumière est éteinte.
D'où ma question: est-ce mon télé-rupteur qui est mort, ou y a t'il un souci de faux contact quelque part dans mes interrupteurs ???
Si c'est mon télé-rupteur, est-ce que cela se change facilement?
Voilà 2 schémas de montage que j'ai trouvé sur le net:
Help!!!
De : Caillac (46) (46)
Env. 200 message Rodez (12)
Il est fortement possible que cela vienne de ton télé-rupteur.
Les contacts peuvent rester collé. Tu n'as pas eu de flash ?
Est-ce que le led de contrôle s'allume ?
De : Rodez (12)
Oui, la led s'allume quand la lampe est allumée et s'éteint quand la lampe s'éteint (ce qui n'arrive que très rapidement en ce moment... lol)
C'est quoi de la "flash"?
Un petit éclair bleu.
Essaye de te procurer un télérupteur chez un copain.
De : Rodez (12)
lol
J'avais pas compris.
Je pensais que de la "flash" serait un truc pour décoller l'électro aimant du telerupteur...
Donc, non, pas vu d'éclair bleu!
Je crois que je vais acheter un telerupteur identique à celui là, et puis essayer de le monter.
Ok, tiens moi au courant (le jeu de mot n'est volontaire Blush)
De : Rodez (12)
Ayé, c'est fait, mais non sans mal.
Le télérupteur que j'avais n'existe plus. Et les nouveaux ne fonctionnent pas tout à fait selon les mêmes branchements.
En tout cas, merci à Lionel de SCT Cahors pour sa patience et ses explications.
Il a donc fallut adapter, mais ça marche à présent.
C'était donc bien mon télérupteur qui était en cause...
Env. 10 message Var
J'ai le même problème depuis quelques temps (même télérupteur) et je n'arrive à éteindre qu'en donnant un petit coup sec sur les boutons poussoirs. Si j'appuie normalement, le lustre LED s'éteint et se rallume de suite.
J'ai monté 2 télérupteurs de marques différentes et ils ne fonctionnent pas du tout.
Pouvez vous m'indiquer quelle marque de télérupteur et modèle vous avez monté ??
D. JOUSSEN
Dept : Var
Env. 10 message Var
D. JOUSSEN
Dept : Var
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 00h16
