Centralisation volets roulants filaire.
Ce sujet comporte 79 messages et a été affiché 114.891 fois
25
Env. 10 message Vaucluse
RC60 a écrit:...
Il serait gênant de vouloir faire descente et montée en même temps, le moteur du volet n'apprécierait pas
Ce schéma permet d'obtenir les mêmes fonctionnalités, mais sans relais.
C'est pourtant ce qui va se produire, l'ensemble des moteurs étant connectés en parallèle
Dept : Vaucluse
Env. 20 message Essonne
Unsure Bonjour,
Bien sur, si tu parles du schéma en couleurs où tout est raccordé ensemble. OK cela n'est pas bon du tout.
L'autre schéma OK, il doit fonctionné mais si j'ai bien compris l'alimentation de tous les volets passe par les boutons, ou le commutateur. S'il y en a 7 ou 8 moteurs, cela est trop.
Avec des relais, cela est plus sécurisé (c'est mon point de vue).
J'essaye de répondre a monsieur MANGANAO bienvenu et merci
ALS66 a écrit:Unsure Bonjour,
Non je ne parle pas du schmilblick en couleurs, mais du schéma complet.
Il suffit de constater que les fils Montée et Descente de chaque moteur sont connectés (tous les fils Montée ensemble, tous les fils Descente ensemble). Aucune chance de fonctionner.
Dept : Vaucluse
tu sais il y a plusieurs possibilités de faire une centralisation en filaire.
Pour moi, ce schéma ne donne pas la sécurité nécessaire. En faisant la centralisation (filaire) il faut surtout prendre en compte la sécurité du système.
De façon à pouvoir utiliser la commande locale ou centrale, sans aucun soucis.
Moi j'ai fait une centrale de 15 volets et elle marche très bien , merci.
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Alors tu parles de mon schéma ?
En mode groupé, c'est bien normal que tu es une tension sur toutes les commandes montée ou descente !
Mais lorsque tu fais une commande montée en mode groupé, par exemple, tu peux constater que tu ne peux pas réaliser une autre commande contraire.
De : Oise (60)
Absolument (et j'en suis désolé car je cherchais un schéma sioux)
Les moteurs sont connectés en parallèle et quelle que soit la façon dont l'un des moteurs est alimenté, les autres seront alimentés aussi (voire en ayant les deux phases Montée et Descente en service si les deux commandes locales sont actives en même temps.
Si en manuel je commande la Montée de V1 on est bien d'accord que V2 va monter aussi ?
Et que si X fait monter V1 alors que Y fait descendre V2 les deux phases des deux moteurs seront alimentées? Et les moteurs vraisemblablement grillés.
Ou alors j'ai besoin d'une explication.
En ROUGE le câblage "hard wired".
Dept : Vaucluse
Bien vu cuagn
j'ai réalisé un schéma classique pour les lignes de commandes auto manu, mais j'ai oublié de faire les verrouillages entre fonctions
Je prépare un nouveau schéma, mais pas ce soir !
Mais si ALS66 veux nous mettre son schéma, moi je prend!
De : Oise (60)
Bon, alors après avoir regardé de plus près le schéma que j'ai pondu, je me me botte les fesses! une erreur aussi grossière , inadmissible !!!
J'ai essayé de reprendre le schéma, mais a priori il faut des relais montée descente pour chaque volet , si on veut la sécurité nécessaire entre chaque mouvement.
Je ne vois pas comment réaliser ce type de commande avec de simple commutateur domestique. Dans l'industrie on peut monter tous les contacts que l'on veut sous un commutateur pour réaliser des schémas complexes.
Mais je vois mal ce type de matériel dans un salon
Donc je me répète , si ALS66 veux bien nous donner son schéma, je pense qu'il fera des heureux!
Personnellement je vais réaliser ces commandes avec un petit automate.
PS: si un modérateur passe par là, il serait peut être judicieux d'effacer mon schéma (débile), pour ne pas induire en erreur d'autres personnes
De : Oise (60)
J'ai un schéma, avec des relais, le tout pour moins de 80€ pour 9 volets.
C'est un PDF.
Je le mettrai en ligne durant le WE.
EDIT : En fait c'est 120€.... (bornier Viking + alimentation des relais)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Vaucluse
Salut
Ton schéma ne pas débile, juste il ne pouvait pas marcher correctement.
Tous cela n'est pas grave, le plus c'est important est de le rectifié.
Tous le monde a le droit de se tromper.
Le schéma que j'ai fait, est un peu lourd, il fait 16 volets roulants.
Quand j'aurai la disponibilité nécessaire, je ferai un schéma un peu moins lourd, de 7 ou 8 volets roulants.
Cependant j'utilise des relais commandés a 12V (mais c'est au choix).
Env. 400 message Mouthier (16)
Pourquoi ne pas vous pencher tous simplement sur le my home de céliane.
tout est prévu vous sécurisé votre systême et pouves le faire évoluer et vous garder la même façades des boutons.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
korsan a écrit:Pourquoi ne pas vous pencher tous simplement sur le my home de céliane.
Juste pour une question de coûts.
De plus les systèmes des constructeurs ne sont pas "open". Bravo l'interopérabilité!
Dept : Vaucluse
Merci, je reste sur le système filaire qui est plus fiable, qui m'a coûté beaucoup moins cher et qui marche très bien (les files ne sont passés qu'une seule fois) A +
Env. 300 message Vaucluse
bonjour, le fait de savoir comment obtenir une centralisation avec les modules 67601 de legrand m'interresse beaucoup !!
ça a l'air plutot difficile !! etre obligé de passer par du cpl coute une fortune = 900 euros pour 8 volets roulants
quelle solution au final ?
Dept : Vaucluse
Bon, s'il faut de la CPL c'est pas filaire.
Ce n'est donc pas le bon fil () de conversation pour en parler...
Dept : Vaucluse
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
25
