Centralisation volets roulants filaire.
Ce sujet comporte 79 messages et a été affiché 114.891 fois
25
Env. 300 message Vaucluse
ben si justement je cherche une solution pour passer en filaire ma centralisation avec des modules 67601 sans etre obligé de passer par des modules cpl !
Dept : Vaucluse
Vous avez une solution en filaire avec du Yokis, qui vous permet pas mal de possibilité de centralisation et qui permet d'utiliser des commandes de la marque que vous voulez (Celiane dans votre cas)
http://www.yokis.fr/MVR500E.html
Pour les commandes individuelles, on utilise un poussoir normal
Pour les commandes centralisé, on utilise un poussoir montée/descente
L'inconvénient reste que ce n'est pas donné.
C'est combinable avec des modules radios, si vous avez des difficultés pour passer le cablage de certains VR
Carminas
Dept : Cantal
merci carminas,
les commandes 67601 sont des interrupteurs avec fonction montée/descente et le stop est au milieu il me semble ( on appui une seule fois et le volet monte jusqu'en buté), c'est toujours combinable avec des yokis ?
alors que le modèle 67601 sont des poussoirs, faut laisser le doigt appuyé sur la commande !! pas top............
Dept : Vaucluse
Sans la centralisation et du Yokis, il faut un poussoir simple :
- 1 impulsion : cela monte jusqu'à la butée
- 1 autre impulsion : cela descend jusqu'à la butée
- 1 impulsion pendant la montée ou la descente cela s'arrête
- à l'impulsion suivante, cela repart dans l'autre sens.
Avec centralisation, il faut une commande montée/descente pour commander la centralisation
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Essonne
[quote="ALS66"]Merci, je reste sur le système filaire qui est plus fiable, qui m'a coûté beaucoup moins cher et qui marche très bien (les files ne sont passés qu'une seule fois) A + ;;;;; ma centrale 12 volet roulant filaire ;;;;;
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
ALS66 peux tu nous donner les références de ta platine, ou est-ce un montage "maison" ?
En vert c'est des portes fusibles ?
je vois 9 blocs en noir, relais ? Tu parlais de 12 volets !
Bref, le schéma de cette platine m'intéresse
De : Oise (60)
RC60 a écrit:Bonjour
Bonjour RC60,
Cette platine est un montage "maison" qui permet de centraliser 12 volets avec la possibilité de commander un groupe de 4 volets ou les 12 volets tous en même temps.
La commande des 12 volets a la priorité sur la commande du groupe de 4 volets (ex: si on baisse le groupe des 4 volets,et que l'on utilise la commande des 12 volets au même moment, le groupe de 4 volets s’arrête automatiquement car les 12 volets sont prioritaires.
En vert, c'est des portes fusibles; et les 9 blocs noirs sont bien des relais qui sécurisent le système (entre les fusibles et les relais noirs, on voit en bleu les supports des relais 4/RT/12V/230V 8A qui commandent les volets roulants.
Si tu veux en savoir plus, va sur mon site et n'hésite pas a poser des questions (ici ou sur mon site) : [url=*********************/]*********************[/url]
Bonsoir ALS66,
Je viens de voir ton site, mais si j'ai bien compris , tu vends tes platines ?
Moi ce qui m'intéresse, c'est ton schéma, car j'ai déjà câblé les retours volets et commandes locales sur des borniers fusibles. J'ai aussi un petit automate en attente pour réaliser quelques fonctions domestiques.
Pour la commande des volets je serais peut être obligé de passer par des relais, les contacts de l'automate risquent de coller (d'après ce que j'ai entendu dire pour cet automate
( Millénium II )
Les fonctions de l'automate ne serviront que pour les verrouillages entre relais.
Pour le moment je réfléchi à la question
De : Oise (60)
Env. 10 message Hein
Bonjour à toutes et tous.
Je viens de prendre connaissance de vos discutions.
Je suis dans la rénovation de mon appartement et cherche à commander 6 volets avec une commande centralisée couplé a une commande locale pour chaque volet.
Mon choix c'est également tourné vers une solution filaire et du Matériel Legr.... Ceci-dit pas forcément bon marché. Mais c'est mon choix.
Pour ce faire j'ai utilisé :
1 interrupteur programmable 67621 pour la commande centrale
6 relais pour commande groupée 676 22 pour chaque moteur de volet
6 poussoirs pour volet roulant Mosaic 770 25 pour la commande locale pour chaque volet.
6 volets avec moteur Somfy
Les fils de tous les moteurs ainsi que les fils de toutes les commandes locales arrivent au tableau dans lequel j'ai intégré mes 6 relais sur une platine.
Le branchement de cette installation une fois réalisée, je constate que :
La commande générale rempli bien sont rôle. Tous les volets descendent et remontent avec une action manuelle ou horaire sur la commande centralisée.
Par contre, lorsque j'utilise la commande d'arrêt sur l'une des commandes locales de l'un des volets, sans que la commande centralisé ne soit en cours de fonctionnement, le ou les moteurs solicités par cet appui, génèrent un grésillement, sans faire de mouvements ( descente ou montée )
Est-ce normale ou pas ?
j'ai bien revérifier le câble de l'installation et tout est connecter celon les schémas de câble du fabricant.
Si quelqu'un à un idée ou s'est retrouvé dans le même cas, je suis preneur de l'info.
je vais continué à faire des tests avec un autre type de câblage sans les relais pour éclaircir le problème et pour avoir avis un peu plus objectif sur cette histoire.
Bonne continuation.
De : Hein
Apès avoir réalisé les tests que je voulais et bien sûr, remis les volets en ordre : tabliers dans les rails et fin de courses reconfigurés. Génial !!!
L'installation ne fonctionne toujours pas.
Les moteurs génèrent toujours un grésillement et forcent lorsque j'appuie sur "Arrêt" d'une commande Locale.
J'ai appelé la maison LEGRAND pour leur expliqué mon problème et me disent que c'est un problème de référence et qu'il faut utiliser des poussoirs 67602 et pas des 77025 et d'autre choses.....
Attention a ce que la personne vous dit. Je suis vite arrivé au bout de ce premier examen.....
Sur ce, Je leur explique que lorsque je couple un poussoir 77025 à la commande centrale 67621 comme câblé sur le shéma constructeur, ça fonctionne. Même si la référence conseillée est un poussoir 67602.
Donc ma conclusion est que le fonctionnement de ces deux références est strictement le même.
Ils me disent que ce n'est pas sûr et me donne un RDV Téléphonique avec un Technicien.
Le soir même, je cours chez mon revendeur de matériel électrique le plus proche, achète un 67602, fais les tests en mettant cette nouvelle référence comme commande locale; et là ça ne fonctionne toujours pas...
Conclusion : c'est références, conseillées ou pas, fonctionne de la même manière.
J'attend l'appel du technicien....
De : Hein
Le schéma de câblage est un schéma Legrand ou bien est-ce le tien ?
En automatisme on appelle ce type de dysfonctionnement un aléas technologique, bon ça te fait une belle jambe
En fonction de la technologie des composants électriques tu peux avoir des chevauchements de contacts, d'ou ces grésillements des moteurs.
Mais si c'est tout Legrand, alors là c'est tout de même étrange.
Du coup je vais me remettre à l'étude de mon schéma, même si je suis en vacances!
Tiens nous au courant
De : Oise (60)
Je viens de voir la doc Legrand
Tu as donc obligatoirement 7 fils à la commande locale , terre comprise (si tu passe tous les fils par le boitier de commande locale ) ? 3 pour le moteur + 3 pour la cde locale ° terre
De : Oise (60)
Env. 10 message Ain
Dept : Ain
Aviseur Env. 200 message Loiret
bonsoir,
resultat c'est bien compliquer pour centraliser les volets roulant...
quelqu'un a t'il trouver une solution simple qu'il pourrait partager????
merci d'avance
Picto recompense Aviseur
Dept : Loiret
Env. 10 message Ain
J'ai pas trouvé plus simple mais c'est sécurisé
pour 6 volets il faut 6 relais Finder avec 4 RT (15e pièce) + 1 BP + 1 minuterie pour basculer en mode manuel au bout de 1 minute
il faut une gaine avec 5 fils (Monté ,Descente,Commun,Neutre,Terre) en direct de la centrale au volets
Pour les commandes manuel c'est préférable des BP monté descente ,pour la commande centralisé un bouton (monté descente ,arrêt)
Voici les 2 schémas Commande ,Puissance ,réalisé avec le logiciel Qelectrotech gratuit et en français
C'est pas compliqué mais faut connaître le fonctionnement d'un relais
Dept : Ain
En cache depuis hier à 06h07
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
25
