Contre lattage avec écran sous toiture obligation absolue ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.541 fois
Env. 100 message Yonne
Bonjour.
Tout est dans le titre ou presque, c'est la première fois que je fais une toiture avec un écran de sous toiture.
pour l'instant j'ai redressé la charpente et posé l'écran, feutre bitume félix, il va donc falloir que j'attaque le lattage, un ami me dit qu'il n'est pas indispensable de contre latter, que l'eau éventuellement présente entre les ardoises et l'écran va pouvoir s'écouler du faite que l'écran fait toujour une petite cuvette entre les chevrons ( espacé de 25 à 30 cm ).
J'ai vu apres une recherche sur le net que la plupart du temps un contre lattage était éffectué.
Alors qui croire ? J'ai pris des ardoise de première qualité et les chevrons sont pour la plupart en chène, j'ai pas envie tout gacher pour pour faire l'économie d'un ou deux jour de boulot.
Dept : Yonne
autant faire bien Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Ton pote doit être de l'ancienne génération, l'époque ou tu pouvais poser sans contre lattage et écran non tendu pour justement créer des creux.
Aujourd'hui, écran obligatoirement tendu et contre lattage aussi !!
Petite précision dans ton cas, beaucoup ne font pas la différence, l'écran que tu poses de souvenir est non respirant (voir ta fiche la technique du produit pour confirmation), si c'est le cas tu devras obligatoirement avoir un espace libre en faîtage, à l'inverse des écran respirants qui eux se posent jusqu'au faîtage.
N'hésites pas si besoin plus d'infos!
De : Pau (64)
Merci pour vos reponses, je ferais un contre lattage.
Effectivement cet écran est non respirant.
J'étais pas au courant pour ce qui est de l'espace au faitage, si je découpe une bande d'une dizaine de cm de large par l'interieur ce sera bon ?
Dept : Yonne
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 04h44
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
