Cyclope de kalirel
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 11.880 fois
7
Env. 10 message Bas Rhin
j'ai besoin de connaitre numero ID et canal de connexion d'une radio commande cyclope de Kalirel dans parametre reseau
qui peut m'aider
merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Brezins (38)
bonjour ,
Allez dans paramètre , puis info. , attendre quelques secondes et vous aurrez toutes les infos.
j'ai aussi un petit problème avec cette radiocommande de cyclope , je n'arrive pas à avoir de liaison entre mes convecteurs de kalirel et la radiocommande , pourtant j'ai bien le symbole de la petite antenne qui apparaît en haut à gauche et j'ai bien fait la procédure sur le convecteur comme cela est marqué sur la notice.
J'ai effacé tout les programmes que j'avais enregistré , et essayé de repartir de zéro. Idem
Ca fait trois ans que j'ai la radiocommande et c'est la première fois que j' ai ce problème.
Il y a t'il un reset sur cette radiocommande ?
Comment faire?
merci de m'aider si possible
De : Brezins (38)
Env. 10 message Val D Oise
J'ai moi aussi des soucis avec cette télécommande, dont l'écran LCD semble mort et de changer les piles n'a rien changé. Le souci est que la société Kalirel, qui était basée à Macon, semble ne plus exister et je n'arrive pas à trouver où acheter une télécommande de remplacement malgré des recherches sur Google.
Si quelqu'un a un plan pour en retrouver une, ou s'il existe possibilité d'acheter une radiocommande d'une autre marque compatible, je suis preneur.
Merci beaucoup
Dept : Val D Oise
bonjour ,
J'ai aussi essayé de les contacter , sans pouvoir y arriver.
Je vais essayer de me renseigner auprès de l'établissement où j'ai acheté la radiocommande.
Je vous tiendrai au courrant.
Sinon , vous ne savez vraiment pas d'où pourrais provenir mon problème ?
cordialement
De : Brezins (38)
Vous avez un curieux problème en effet, surtout si cela concerne tous les radiateurs à la fois. Je me souviens avoir eu ponctuellement le problème avec un seul, mais je l'ai viré de la liste sur la télécommande, j'ai réinitialisé et c'est reparti.
Avez vous essayé de faire un reset électrique en enlevant les piles de la télécommande? avez vous installé un nouvel appareil sans fil chez vous qui pourrait faire interférence? avez vous essayé de ré-appliquer la procédure après une bonne nuit de sommeil, pour la relire à froid? est ce que le radiateur est bien en mode radiocommandé (le voyant bleu allumé). Je n'ai pas d'autre idée qui me vienne à l'esprit...
Je suis preneur de toute info dont vous disposeriez sur le SAV. J'avais acheté la mienne dans un Leroy-M... mais assez loin de chez moi (et à mon avis ils ne sauront pas me renseigner).
Merci d'avance et bon courage dans la recherche de l'anomalie !
Dept : Val D Oise
Photographe Env. 700 message Macon (71)
bonsoir , j'habite moi meme a macon (71) , avez vous une adresse précise , je pourrais allez voir directement si vous voulez ?
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
J'ai deux adresses :
360 rue Einstein ZI Sud à Macon
Rue des Champs Fleuris à Chagny
La société est en liquidation judiciaire. En allant sur google, on voit qu'il y a site anglais au nom de kalirel, qui laisse à penser que les brevets ont été rachetés par une société anglaise (intelli heat) mais impossible d'y trouver une adresse.
Si vous avez l'occasion de passer par les adresses de Mâcon et d'avoir plus d'infos, je pense qu'il y a au moins deux utilisateurs du forum qui vous en seront reconnaissant. Merci d'avance !
Cordialement,
Dept : Val D Oise
pas la peine de passer voir , les locaux ne sont plus occuper depuis quelques temps déjà et si je ne me trompe pas , ils sont même déjà repris par une autre entreprise désoler . essayer de trouver un membre qui habite chagny pour aller voir , moi je le sais car je passe régulièrement devant en fait , pour ceux qui connaissent un peu MACON c'est derrière AREVA
De : Macon (71)
Bonjour ,
Merci pour vos réponses , et pour info. j'ai bien enlevé les piles de la radiocommande , le voyant bleu des convecteurs est bien bleu pour le mode automatique entre la radiocommande et les radiateurs , aucun appareils en plus qui pourraient
faire des interférences , la procédure est correct au niveau des deux témoins rouge et vert qui clignottent pour faire la liaison .
je ne vois vraiment pas la cause de mon problème.
De : Brezins (38)
cha-fab a écrit:pas la peine de passer voir , les locaux ne sont plus occuper depuis quelques temps déjà et si je ne me trompe pas , ils sont même déjà repris par une autre entreprise désoler . essayer de trouver un membre qui habite chagny pour aller voir , moi je le sais car je passe régulièrement devant en fait , pour ceux qui connaissent un peu MACON c'est derrière AREVA
Merci pour ces infos !
Démarrage des travaux espéré en janvier 2011 à Vémars (95)
Dept : Val D Oise
dodo305 a écrit:Bonjour ,
Désolé, je n'ai pas d'autre idée qui me vient à l'esprit. Peut être existe t il des commandes d'autres marques compatibles? point à creuser, y compris pour moi, car ma commande est HS.
Dept : Val D Oise
si vous avez une télecommande qui fonctionne, pouvez vous me comuniquer numero ID et numero de Canal
voir info...
tout à disparu suite à un changement de pile sur la mienne et donc pas connexion avec les radiateurs
impossible de reinitialiser le logiciel.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Paris
bonjour
j'ai depuis 4 ans les radiateurs KALIREL ET la tel cyclope
TR7S BON CONCEPT, mais malheureusement ça ne marche pas!
je n'ai jamais pu avoir mes radiateurs à la bonne température,
leroy merlin me les a repris en sav plusieurs semaines sans résultat
et aujourdh'ui j'ai aussi le même probleme de tel
idem que décrit
j'ai acheté une autre tel sur ebay
marche plus non plus après changement des piles
je pense qu'il faut retrouver le bon canal (11?)
et le bon id
bonne chance!
jd
Dept : Paris
j'ai pu en avoir une chez leroy merlin..
sur l'ancienne numero Id et Canal peut etre renseignes mais adresse mac impossible donc HS
canal 15 id 1375
la nouvelle tel fonctionne tres bien gestion complete des radiateurs
Dept : Bas Rhin
BONJOUR
merci pour votre précision
j'ai essayé de rentrer vos infos mais rien n'y fait!
j'ai moi aussi changé de telécommande
mais j'ai eu la mauvaise idée d'effacer le plan de maison
je crois qu'il ne faut jamais le faire en fin de compte.
A quel LM avez vous acheté votre tel
et combien?
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h43
Le chauffage électrique
7
