Rénovation tableau de 1977
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.558 fois
Je souhaite rénover un tableau électrique de 1977.
L'objectif est d'installer des interrupteurs différentiels et de remplacer les porte fusibles par des disjoncteurs.
Le tableau actuel est de taille très réduite : 240 de large pour 330 haut et 80 de profond. La profondeur n'est pas un problème.
Je n'ai pas trouvé dans le commerce de tableau permettant de remplacer le mien tout en s'encastrant dans l'emplacement actuel.
Il me reste donc plusieurs options :
1 - trouver un tableau dans des dimensions compatibles
2 - utiliser le tableau existant
3 - utiliser un tableau standard en saillie
Si j'utilise le tableau existant, j'ai besoin de trouver des borniers de raccordement de neutre et de phase qui accepte la section des câbles nécessaire à l'alimentation des différentiels.
Mes questions sont donc les suivantes :
- existe-t-il des tableaux pouvant répondre a mes contraintes ?
- comment fixer les borniers neutre et phase dans un tableau ancien ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés !
Dept : Hauts De Seine
Je ne crois pas qu'il y ait de tableau à votre dimension.
Pour les borniers, vous pouvez prendre des borniers de ce type :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]f=true#reference=004815
qui peuvent se clipser sur les rail DIN ou sur un barreau de ce type que vous fixez sur le tableau :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]f=true#reference=001399
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Manche
Je suis confronté au même problème. Mon coffret est exactement le même. Mon problème vient des borniers qui sont HS car ils ont été trop serrés '( priori).
J'ai envie de modifier tous les porte-fusibles en disjoncteurs. Cela devrait permettre de supprimer les deux grands borniers de phase et neutre et de les remplacer par de plus petits. Il devrait être possible d'en fixer un petit sur chaque vis des deux borniers existants, cela en ferait un pour la phase, un pour le neutre et deux pour les terres.
Je suis intéressé de savoir quelle est ta décision pour moderniser ton coffret.
JP
Dept : Manche
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h22
