Implantion cuisine en L
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 14.384 fois
Env. 20 message Val De Marne
Je dois bientôt donner les emplacements des prises de courant et d'arrivée/écoulement de l'eau, et je voudrais vous soumettre l'implantation de la cuisine.
C'est une cuisine ouverte sur séjour comme le montre le plan du logement (mais ne pas tenir compte de la disposition de l'évier et des éléments repris par le promoteur et donné à titre de suggestion uniquement).
La vue de la cuisine est faite à partir du logiciel d'IKÉA.
croquis 1:
J'ai peu d'espace entre la fenêtre et le meuble haut en coin, soit 40 cm, ce qui est toutefois suffisant pour une hotte cylindrique de 37cm; le modèle Ikéa représenté est uniquement à but d'illustration.
La fenêtre étant à oscillant-battant , j'ai pensé placer une buse de sortie de hotte vers le haut de la fenêtre afin d'avoir une extraction vers l'extérieur
croquis 2:
Cette disposition permet de conserver une bonne longueur de plan de travail pour la préparation
Je vous remercie pour vos avis éclairés
Bien Cordialement
Thierry
croquis1:
croquis 2:
[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_188384.php]
[/url]
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Val De Marne
Env. 40 message Bouches Du Rhone
bonsoir
je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde mais je ne vois pas les images....
Bloggeur Env. 500 message Ardeche
euh moi non plus je ne vois rien...Sad
Le blog de notre construction... C'est par ici...
Notre post cuisine... C'est ICI
Dept : Ardeche
Les photos sont maintenant visibles.
Dept : Val De Marne
Super bloggeur Env. 400 message Lannéanou (29)
Sur le croquis n2, cuisson, lavage et frigo sont trop près les uns des autres. Donc je dirai plutôt non.
Pour le 1, c'est mieux, même si il y a ce problème de hotte.
Pourquoi ne fais-tu pas une cuisine en U avec un comptoir qui ferme un peu ta cuisine.
Ton constructeur a mis le LV dans le séjour ??
Cordialement,
De : Lannéanou (29)
la zone de préparation la plus pratique à mon sens se situe entre les plaques et l'évier et là elle est minuscule.
Env. 1000 message Eure Et Loir
il faudrait faire un mélange des 2 : L'évier comme en 1, la plaque comme en 2...et, sincèrement, supprimez le meuble haut d'angle, ce genre de meuble est visuellement très lourd, et on n'y range RIEN !
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Env. 200 message Puy De Dome
perso je prefere aussi evier du 1 car dans le 2 il est trop pres du frigo on risque de se taper tjs le coudes contre) et je pense que c'est bien d'avoir un evier libre acces des 2 cotes.
bon je pense aussi quil ne faut mettre evier et plaque cuisson a cote!
comme le dis VM c'est entre ces deux points que l'on se pose le plus pour cuisiner...
aussi je n'aime pas trop les gros meubles lourds...pourquoi ne mettriez vous des plus petits?
evier tjs vers fenetre...plan de travail...cuisson ..frigo et en hauteur plus une hotte avec des petits meubles de chaque cote ou que d'un cote!
ou si vous le pouvez oui une cuisine en U ou II avec l'evier qui donnerai sur votre salle a manger ...
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
L’évier cote fenêtre, le lave-vaisselle a gauche, la plaque sur le mur du fond centre sur ce qu'il reste de plan de travail une fois que tu as positionne le Frigo.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
je vous remercie pour tous vos conseils très judicieux.
Effectivement, cela est bien plus aéré, mais on est un peu juste en éléments de rangement.
La hotte avec plaque de verre permet de positionner les meubles hauts par dessus.
L'égouttoir de l'évier sera à gauche.
[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_188693.php]
[/url]
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Val De Marne
Pensez au lv et égouttoir à G aussi.
ah oui bcp mieux comme ca!!enfin...avis perso...
oui il faudrait que essaye d'encastrer le LV sous l'egoutoir de l'evier ainsi tu gagneras peut etre un peu de place pour y coller un petit meuble..
ton meuble evier fait combien?
tu veux evier UN bac?
Dept : Puy De Dome
Merci pour vos conseils, c'est vrai que soi-même on ne voit pas tout du premier coup.
Le lave-vaisselle est présent uniquement pour réserver son emplacement, mais sera remplacer par un meuble à tiroir de même largeur (60cm).
Le meuble sous-évier fait 80cm, avec 2 portes, donc assez large pour y ranger facilement les produits ménagers, la poubelle, des bouteilles...).
Le choix d'un seul bac est parce que j'ai toujours eu un seul bac jusqu'à présent et que je fais avec; il semblerait d'après ce que j'ai pu lire dans les forums, que 2 bacs soit l'idéal, surtout sans lave-vaisselle.
et d'autant que j'aurai de la place dans le meuble de 80 cm.
En ce qui concerne la hotte, à la place de la hotte décorative, je pourrais mettre un groupe filtrant intégré dans un meuble haut. Esthétiquement, faut voir si ce n'est pas trop massif d'avoir toute une rangée. Too much ?
Dept : Val De Marne
bonsoir,
oui c'est pas facile de faire une implant cuisine!!on voit trop de chose et on se perd!!
l'avis des autres est aussi interessant en tout cas moi ca ma bien aide mais bien sur c'est a toi de decider de ce qui te plait et ce dont tu as envi!!!
En ce qui concerne l'evier je pense aussi que 2 bacs est bien plus pratiue surtout sans lave vaisselle.perso sans lave vaisselle c'est ce que je mettrai.pas 1 1/2 je pense que c'est plus gadget que vraiment utile meme si oui on nous dit pour laver les carottes qd levier est plein...bhaa...
Un meuble en 80 pour evier je pense que c'est bien moi javais decicde pour un 60 en pensant que a suffirait mais jai change et jai decide de prendre un 80 en plus je veux 2portes donc plus joli en 80 avec 2 portes de 40 qu'un 60 avec 2 portes de 30 un peu rikiki je pense...
Pour ce qui est de la hotte perso je naime pas les hottes de co je trouve que c'est bien joli oui mais qd c'est tt super nikel propre!!et joli qd elle est pas encastree entre des miubles elle n'est plus mise autant en valeur...Perso jai commande un groupe filtrant sur le net pour mettre en recyclage encastre dans un meuble de petite profondeur...oui faut voir ce que ca donne avec toute une rangee de meubles haut car je pense que souhaite rester avec des meubles grand pour ton rangement...
bonne continuation!!
Dept : Puy De Dome
ben alors thierry tu as disparu?!
ou en es tu avec ton implant?
et dans tes reflexions?!
Dept : Puy De Dome
désolé pour cette absence de réponse, mais j'étais très débordé niveau boulot.
Je vais trouver un peu de temps pour peaufiner le plan final et le soumettre; je partirai certainement de la dernière idée à savoir évier coté fenêtre, cuisson vers le frigo, et hotte/groupe filtrant encastrée dans un meuble haut.
Quelques étagères ouvertes sur le mur coté fenêtre et un emplacement réservé pour le lave-vaisselle à coté de l'évier au cas où.
Bien cordialement
Thierry
Dept : Val De Marne
Voici les dernières retouches, je pense avoir optimisé la place disponible.
Le plus urgent était de définir les arrivées d'eau et l'emplacement des prises de force 32A, la disposition finale peut varier légèrement.
Nous avons rdv le 17/12 avec le promoteur pour arrêter nos choix.
Pour info, la gaine technique avec les arrivées d'eau et évacuations est derrière le frigo (voir le plan). il est peut-être judicieux de mettre également un point d'eau en attente derrière le meuble à tiroir, juste au cas où.
Je vous remercie tous pour votre contribution, ainsi qu'à tous ceux qui ont publié des infos très intéressantes dans d'autres posts concernant les hottes, l'électroménager, les plans de travail.
Bien cordialement
Thierry
Dept : Val De Marne
bon ben cooll thierry si tout ca ta aide et permis de trouver ton implant qui te plait et qui optimise les rangements!!
c'est vrai que cette derniere implant est bien plus sympa que les 1ere ebauches!!
Dept : Puy De Dome
kikoo pas moyen d'ajouter un tit ilot avec des rangements?
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Bonjour Shalia,
j'ai regardé avec intérêt la construction de votre maison: c'est un vrai roman, bien détaillé étape par étape, avec d'innombrables photos, et bien sûr la cuisine avec son ilot central.
Vous en avez du courage pour réaliser ce projet.
Et je comprend mieux la suggestion de l'ilot central.
J'ai envisagé cette possibilité, sous forme d'un retour d'angle à la place du lave-vaisselle, auquel cas celui-ci ira à la place des tiroirs entre le four et le frigo (même largeur 60 cm).
D'où l'intérêt de prévoir une arrivée d'eau à ce niveau.
Ensuite, il restera à placer le canapé (d'angle ?) et l'écran TV, une bibliothèque murale, et quelques chaises autour d'une table.
Thierry.
Dept : Val De Marne
En cache depuis avant-hier à 19h45
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
