Urgent : Problème raccordement poêle à Bois (écart au feu)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.212 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
Lors de la pré visite technique d'installation du poêle, le cheministe à détecté un écart au feu non conforme avec une poteau en sapin porteur qui se trouve à 35 cm du conduit simple peau à raccorder (15 cm x3 = 45 cm étant la norme d'après lui).
Il me manque donc 10 cm entre le poteau en bois et le conduit simple peau (le double peau de 155 au dessus ne posant pas de problème).
Ensuite le poêle, un Jotul F373, qui se pose dans l'axe du conduit est un modèle rotatif qui à un écart au feu de 62.5 cm alors que je n'ai que 35 cm ...
Bref, le vendeur ne veut pas poser en l'état, je suis dans la merde à 3 semaines de l'emménagement dans la maison, et le poêle à bois et mon chauffage central....
J'ai donc 3 solutions, premièrement déplacer le poteau de 50 cm (très compliqué, couteux, et long à faire), remplacer le poteaux par un poteau en acier (couteux mais un peu moins compliqué), et enfin habiller le poteau existant.
Le problème est que la norme est trop contraignante concernant l'habillage. J'envisage de mettre une plaque en Inox sur les deux faces exposées du poteau fixées par un retour sur les faces opposées avec un vide d'air de 1 cm entre la plaque et le poteau.
Dans le cas d'un mur non combustible l'écart au feu tombe à 34.6 cm pour le poêle... c'est donc exactement ma côte.
J'envisage cette solution même si non complètement conforme, et si le vendeur n'est pas Ok, alors je pose le poêle moi même...
Qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide, c'est très urgent.
./Frédéric
De : Bordeaux (33)
bonsoir,
pas sure d'avoir tout compris, avec un plan ou une photo ce serait plus facile .
Pour le conduit : pourquoi ne pas mettre un double peau ?
Pour la plaque entre poele et poteau plutot qu'une lame d'air de 1cm je mettrais de la laine de roche.
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Eure
si tu n'est pas a bonne distance tu peux t'assoir sur l'assurance en cas d'incendie ,meme si le feu ne viens pas de ta poutre : visite d'un expert
cela ne veux pas dire que ton instalation ne marchera pas!
ps: si tu veux stopé la chaleur,je te conseille le siporex.il ne laisse rien passer .ne met pas le moindre materiaux refractaire,car ta poutre va sedeformer serieusement!
Dept : Eure
45 cm d'écart au feu pour le conduit ???? il fume de la bonne lui !!!!
En cache depuis hier à 18h03
Devis poeleArtisan
Devis poele
