Dalle sous l'isolant du plancher chauffant ? Pourquoi ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.175 fois
Env. 10 message Yvelines
Pourquoi faire une dalle sous l'isolant du plancher chauffant si la chape du plancher chauffant fait plus de 12 cm d'épaisseur ?
Je précise que je suis dans le cadre d'une construction neuve et que je compte construire sur terre plein .
Merci de votre aide !
Une dalle ou une chape, c'est pas vraiment la meme chose.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
La structure d'une maison se compose de dalles et de murs.
Sur quoi va reposer ta chape si tu ne fais pas de dalle?
Une chape n'est pas porteuse même si elle fait plus de 12 cm.
Maître d'oeuvre - CSPS
si la chape est armée et fait 15 cm quelle différence avec une dalle ? en fait on peut le voir comme "si l isolation sous la dalle est importante pourquoi ne pas directement chauffer cette dalle (donc y passer les tuyaux du plancher chauffant) dalle poncée donc pas de problème d' état de surface, film sous dalle classique ,et pare vapeur ds l isolant comme pour un plancher chauffant classique. évidemment ca ne respecte aucune regle type dtu etc mais c est autre chose. qu en pensez vous? merci.
Une chape n'est pas porteuse.....elle est réalisée avec du mortier...une dalle c'est avec du béton armé
Ton idée n'est pas nouvelle, des nombreux immeubles dans les années 70 ont été construits comme cela.... Résultats : varices, maux de tête, des fuites dans les planchers donc marteau piqueur etc....
La nouvelle technologie des planchers chauffants dits à basse température est différente.
Il faut une dalle , un isolant et une chape qui recouvre correctement et entièrement les serpentins, c'est d'ailleurs pour cela qu'il est préconisé des chapes liquides .
en fait je n'envisage pas de passer des tuyaux de chauffage classique mais les tuyaux de plancher en per et d'avoir une vanne 4 voies,une régulation extérieure, etc donc pas les problèmes de températures des années 70. Je sais que le béton (pas mortier) en plancher chauffant a mauvaise réputation mais je l'ai utilisé dans un plancher basse température qui a déjà 7 ans et ca a très bien marché ( en forte épaisseur ,plus de 11 12 cm, sur conseil d un pro chauffage pour avoir de l'inertie ).La question que je me pose est plus structurelle ou liée aux problèmes de remontée d eau...
En cache depuis hier à 10h41
