Faire étanchéité entre mur et enrobé
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.088 fois
Env. 10 message Goderville (76)
J ai une infiltration dans le sous sol qui vient d un mauvais joint entre l enrobé et le mur de la maison.
A l origine, et avant l enrobé, j avais une infiltration due a un fourreau percé,
j avais creusé pr l etancher et malheureusement suite a cela l enrobé forme une cuvette a cette endroit.
Etant donné que normalement l enrobé est impermeable, je pense que mon infiltration vient de cette cuvette et plus precisemment
de la jointure entre l enrobé et le mur.
D apres vous, quelle solution puis je privilégier pr re-etancher tt cela.
Je pensais faire une dalle de beton au dessus de la cuvette avec joint autour ?
ou faire une dalle de betton tt du long du mur au dessus de l enrobé ?
Merci,
Raphael.
photo en PJ
De : Goderville (76)
Bonsoir tagalomètre
Merci pr ta reponse.
Effectivement c est une idee,
Par contre, en attendant, y a t il possibilite de mettre un liant style les pots de liant noir pr terrasse ?
Merci,
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 02h17
