Electricité et plancher chauffant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.209 fois
Env. 100 message Drôme (26)
Peut on procéder comme suit lorsqu'il y a un plancher chauffant ? Si non, est-ce interdit ou juste déconseillé ?
1) isolant incompressible 5 cm
2) Tuyaux de chauffage
3) chape fibrée 5cm
4) Gaines électrique
5) chape + carrelage scellé 7 cm
Que risque t'on à procéder ainsi ?
S'il existe un texte, je suis preneur.
Rahmsy
De : Drôme (26)
Le risque principal est de démultiplier l'inertie du fait de la chape de 7 cm au dessus du plancher chauffant. C'est une solution qui pourrait plaire à jf, tu dois approcher les 10-12 cm total au dessus des tuyaux.
Il serait plus intelligent de mettre ta chape de chauffage en surface donc en 5) et de mettre l'isolant juste en dessous de cette chape. Donc 4 et 5 deviendrait 1 & 2.
Carrelage scellé ça peut être risqué. Vaudrait mieux coller.
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
?? déja, au lieu d'avoir une chape chauffante de 5 cm, tu te retrouve avec finalement une chape de 12 cm .
ET pour moi, de toute façon, c'est interdits.
C'est quoi le PB, il reste de gaine elec à passé mais l'isolant est déja posé (voir la chape chauffante ) ?
Normalement, c'est plutôt le quarté suivant dans cette ordre : 4-5-1-2-3 mais avec l'epaisseur du (5) de 4 à 5 cm....
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
c'est interdit
bon sang tu passe l'elec en dessous pas au dessus
la chape doit etre flotante desolidarise du sol et des murs si tu nois des cables dedans soucis.
Dans la construction vaut mieux pas trop innover et faire confiance au DTU qd il y en a
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Sur le site du fabricant de l'infracable, tu telecharge la doc sur laquelle il y a des plans de coupe bien detaillés
www.deleage.fr
De : Ouest Lyon (69)
Merci pour vos réponses.
Je vais donc demander des explications à mon constructeur et à son responsable technique car c'est comme ça qu'ils ont fait dans notre future maison.
De : Drôme (26)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 09h27
