Poele invicta
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.422 fois
Env. 300 message Beny Sur Mer (14)
bonjour
j ai une surface de 70M2 en bas et 40 en haut nous voulons ce poele a bois http://www.invicta-sa.com/pages/produits/chauffage/poeles/antaya.html
pensez vous que ca peut le faire ou il es trop puissant?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Beny Sur Mer (14)
Env. 300 message Brie (16)
Si ta hauteur sous plafond est de 2.50M, ce qui fait 275M3 avec une isolation standard cela passera...
De : Brie (16)
Env. 300 message Orchies (59)
le calcul pour cela: prendre le cubage a chauffer : ici 70+40= 110m je compte une moyenne de 2.5M de hauteur sous plafond donc un volume de 275M cubes, a modifier si mes estimations sont fausses, ensuite multiplier le tout par 50 cela donne la puissance nécessaire en watt pour chauffer le volume.
50 est un valure "moyenne", si la maison est trés bien isolée le chiffre baisse sinon il augmente.
le résultat total donne: 13 750W, ce feu chauffant a 12KW (rendement max) il sera trop faible, a ne pas oublier non plus que ce calcul est valable lorsque le volume est unique, vous n'avez pas qu'une seule pièce et en plus il y a un étage donc se pose le problème de la répartition de l'air chaud. des systèmes de soufflerie existent mais cela nécessite des passages de gaines.
Bonne soirée
FRed
De : Orchies (59)
Demande au vendeur mais pour moi 50w/m3, je trouve que ça fait beaucoup....
De : Brie (16)
mais si je met un peu moins de bois il chauffera moins??
en faite les autre poele me plaise pas enfin si mais trop chere
bonsoir : si l'isolation est bonne, on prend 40 watts/m3. Ce n'est pas un poil, mais un poële à bois.
Normalement la chaleur devrait bien monter par la cage d'escalier à l'étage.
c es une isolation "basique" sans dire de betise je crois que c es 120 je crois
donc pour vous ca devrai le faire?
bonjour : "une isolation basique" avec 120 ???? 120 mm dans les murs ??? c'est une maison récente, c'est plutôt très bien isolé, donc les bésoins énergétiques sont moindres que dans une maison qui a 30 ans et qui n'a que 50 mm d'isolant dans les murs, ou il faudrait 40w/m3.
Mais bon puisqu'il y a un étage, restez sur 40 watts/m3. Ne cherchez pas à mettre le poêle au pied de l'escalier, sinon toute la chaleur va partir dans la cage, et vous serez obligé de la freiner.
oui c es une maison recente ,donc je peut rester sur mon choix ?
Env. 100 message Saone Et Loire
Ta pièce a vivre fait combien de mètre carré ? car si elle fait 70 m2 ben c'est bien mais si elle fait que 45 m2 ça va surchauffer !!!
Pour avoir une idée, nous on a un poêle qui donne 3-6 kw avec un rendement de 81 % et double combustion et bien c'est parfait (maison de 90 m2, pièce a vivre 45 m2, plein pied avec une très bonne isolation) On aimait beaucoup les poêle Invicta mais trop puissant et dans la durée on nous l'a un peu déconseillé.
Si tu prend un poêle trop puissant il va tourner au ralentit, mauvaise combustion et encrassement.
Fait le tour des différents modèles (nous on a quand même préférer y mettre un peu plus cher).
Après seul un professionnel pourra te répondre en fonction de ton plan et l'implantation de ton poêle dans ta maison.
Cordialement,
Laure
Dept : Saone Et Loire
ma piece fait 33m2 mais y a la cuisine salle de bain plus deux chambres
A mon avis le choix de ton poêle est trop puissant mais après je ne suis pas une experte !!!
Il faut faire le tour des professionnelles pour voir ce qu'il en pense. Mais nous lors de notre choix, ils nous on demandé la superficie de la maison et surtout la superficie de la pièce à vivre. Après on en a vu qui voulait nous vendre des poêles non adapté, mais il y a pro et pro !!!!
le soucis c es que les autre poele nous plaisent pas
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 18h01
Devis poeleArtisan
Devis poele
