Question Electro ?? Frigo de 90 de large mais 120 de haut...
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.808 fois
Photographe Env. 200 message Savenay (44)
Voila, pour ma cuisine, le placement du frigo actuel m’embête... enfin sa hauteur me gêne car j'aimerais placé le Four MO dessus.
C'est pourquoi ma question, existe-t-il des frigos de 120ou 130 cm de haut maxi, pour 95cms de large maxi???
Ou alors, 2 frigos (pour quand même avoir un certain volume) de 120cms de haut maxi, pour passer en dessous de ma fenêtre ??
Merci pour vos reponse ! je n'ai rien trouvé...
De : Savenay (44)
bonsoir,
2 de 120 sous la fenêtre , çà va pas être pratique pour ouvrir la fenêtre, si volets battants c'est loupé.
Bonjour,il existe des frigos tiroirs mais il faut vérifier la contenance,en tout cas,niveau look ,je trouve cela joli.
fenetre coulissante, et volet roulant !
De : Savenay (44)
La solution adoptée chez nous:
- 1 frigo sans congélateur
- 1 congélateur tiroir table-top (arrive au niveau du plan de travail)
Avantages: plus modulable, place accessible au dessus de chaque appareil, peu de chance que les 2 appareils tombent en panne en même temps, possibilité d'arrêter le frigo sans arrêter le congélateur (vacances)
Inconvénients: plus cher à l'achat, prend plus de place en largeur
a+
Beone
Merci de ton retour, c'est ce que je pensais aussi, prendre un frigo sans congélateur, et peut etre le mettre dans le garage, le congélateur..
De : Savenay (44)
Attention au congélateur dans le garage, la cave, etc. Avec les nouveaux gaz réfrigérants (R134a par ex), les congélateurs sont sensibles au froid. Si l'appareil est dans une pièce non chauffée/non isolé,  le gaz peut devenir trop dense et ne plus circuler dans le circuit => congélo en panne.
Bien regarder la gamme de température de fonctionnement sur la notice (souvent +10° -> +45°). En dessous de la température mini, le congélateur peut s'arrêter de fonctionner.
Beone
De : Savenay (44)
après bcp de recherche, il me fallait en faite, 2 frigo de moins de 118cms de haut, pour pouvoir les mettre cote a cote avec ouverture comme un frigo américian...
J'ai trouvé une sous marque d'Electrolux a priori, Curtiss, le modèle SP195g, qq'un connait-il cette marque, des retours ???
Le produit
De : Savenay (44)
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
