Conseils charpente Fermettes
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.835 fois
Env. 30 message Ploubezre (22)
je vais réaliser une charpente en fermettes en Douglas en fermettes de 20*4 de 5.75 m et d'espacement 57cm
les détails du projet son sur mon blog ( http://kerlou.blogspot.com/ )
je me suis longuement questionné sur le choix de cet espacement par
rapport à la résistance de la charpente qu'en pensez vous ?
Alain
De : Ploubezre (22)
0*4 et 4 fermettes renforcées en 20*8 celles ci seront en appui sur les cloisons intérieures via leurs entraits,
les cloisons ne doivent pas reprendre les charges de charpente, votre dalle a été prévue pour???? les cloisons sont elles dans le même alignement et à quel niveau ???
Ludovic.
Bonjour Ludovic,
merci pour ta réponse
En fait les appuis éventuels seront quasiment à la verticale des refends, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée
J'ai prévue ces 2 fermettes renforcées pour 2 raisons : espacement important entre fermettes,je pensais que diminuer la charge moyenne par ces deux appuis était une solution, puis par la suite peut être nous poserons de panneaux photovoltaïque je n'ai pas trouvé le poids moyen de ces panneaux ce n'est peut être pas plus lourd que le m² d'ardoise?. dans ce cas c'est sans incidence
Alain
De : Ploubezre (22)
Env. 100 message Jura
C'est quel type de cloisons?
Et sinon, je vois un petit bout de définition de charge sur ton site.
Quid des charges climatiques?
de la charge d'entretien?
A bientôt!
Dept : Jura
pour ces appuis éventuels j'avais l'intention de monter une partie des cloisons en brique de 10cm,
mais je vais peut être abandonner cette mauvaise idée, je garde malgré tout les 4 fermettes renforcées
en 20*8.
je suis d'accord il faut intégrer le poids de la neige bien que cela ne soit pas très fréquent dans notre région, cette année on a déjà été bien servi !
Intuitivement mais je n'ai pas d'expérience je suppose que les panneaux de sous toiture bouvetés de 35mn participe aussi à renforcer mécaniquement la charpente, je pense que le fait de rajouter ces 35mm + le demi chevron de 25*50 pour la fixation revient à considérer ma section de fermette non plus de 20*4 mais 26*4 ?
Avez vous des retours d'expériences de charpente en Douglas ce bois est il vraiment plus résistant que le sapin??
alain
De : Ploubezre (22)
Juste quelques avertissements:
Le calcul de fermettes est complexe. Mais vraiment complexe, il faut savoir qu'actuellement (dans le contexte eurocodes), vérifier les fermettes signifie vérifier une centaine de combinaisons de charges!
Il est par ailleurs impossible de justifier des fermettes dites "renforcées". En effet, les fermettes plus raides attireront plus d'effort, mais la différence sera minime. Si elles ont la même bande de chargement en toiture, elles reprendront sensiblement la même charge. Donc, pour moi, des fermettes renforcées sont inutiles.
En suite, vos fermettes me semblent bizarre de conception... En effet, les arbalétriers ne sont pas tenus en pied? au vu de la conception, les arbas induiront une poussée dans les murs. Comment comptez vous assembler les fermes sur le mur?
JE NE SUIS PAS EXPERT EN CHARPENTE INDUSTRIELLE, JE DONNE SIMPLEMENT MON AVIS.
A bientot!
F.
Ps: avez vous un plan de contreventement, et d'antiflambement?
Dept : Jura
Tout a fait d'accord le calcul d'une charpente est complexe, comme je n'ai pas trouvé de logiciel permettant de le faire je résonne un peu par l'absurde en observant ce qui est fait par les professionnels et en essayant de comprendre.
Même si ces fermettes renforcées semblent inutile je vais quand m^me les conserver les deux premières seront au démarrage de la mezzanine au moins sur celles ci je pourrait y mettre des jambes de forces. Concernant le contreventement et l'antiflambement pour l'instant je n'ai rien prévu.
C'est vrai ici en Bretagne (22) la totalité des charpentes réalisées en fermettes( ce n'est pas de lindustriel c'est découpé et fait sur place) du moins celles que j'ai pu observer(au moins 100) ne sont pas équipées de ces éléments. Contrairement à ce qui ce pratique ailleurs, les charpentes sont aussi fixées aux pignons via le rampannage (ces affreux rampannages que je ne veux pas faire -> ponts thermiques)premières fermettes avec pointes noyées dans le béton, nos toits on une pente proche de 45° et sont couverts d'ardoises bien plus léger que la tuile mais ce qui me turlupine c'est que l'entraxe généralement pratiqué par les pros est voisin de 50cm alors que je vais mettre un entraxe de 60cm , je suis aussi convaincu mais la c'est intuitif que la pose des panneaux de sous toiture contribuent à la résistance globale de la charpente ?(volige), le douglas ??
Alain
De : Ploubezre (22)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut alain
ds le finistère nord,nous les pros,on réalise très souvent ce genre de fermettes
entre-axe 60cm,(idéal pour l'isolation)
arba,entrait ,poiçon et joue en 20x4
sablière en 15x5 fixées par goujons de 120x10 sur l'arase béton
volige en 18mm
la ferme noue-arrètier est faite en 20x8
linteau chevetre velux en 20x8
kenavo
alain
De : En Face,c'est Ouessant (29)
re
le tout en sapin (jamais en douglas)
Merci beaucoup Alain,
Tu me rassure, ce que tu décrits c'est exactement la charpente que je vais réaliser même sections pour les constituants et surtout l'entraxe de 60cm plus commode pour y loger les laines de verre performantes.
merci encore
et Kenavo Ar Vechal
Alain
De : Ploubezre (22)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h54
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
