Division de mur sur dalle béton chauffé eau chaude.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.944 fois
Env. 10 message Drummondville
Je pense à finir mon sous-sol, le sol est une dalle de béton chauffé par un système à l'eau chaude.
Mon problème est le suivant: pour les murs de division je vais pouvoir les clouer ou viser sur les poutres au plafond MAIS sur le sol j'ai un problème, je ne peu pas risquer de faire un trou and la dalle de béton pour y mettre des ancrages pour fixer les murs, je risque de percer un des tuyeau du planché radiant.
Comment faire pour fixer la base des montant des murs au sol?
Mercie
De : Drummondville
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
les coller.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Qu'elle type de colle je dois utiliser (la lepage PL)?
De : Drummondville
il y en a une qui est pas mal mais... je me souviens plus ! W00t
elle est en cartouche pour pistolet, sèche en 20mn et prévue pour les travaux lourd.
mais enfin, celle la ou une autre c'est sans importance, ce n'est pas une question de poids.
Cela me surprend que juste de la colle sufit pour maintenir un mur en place...Mais bon. Un contracteur m'a confirmer la même chose...Donc...Je ne vais pas lesiner sur la quantité de colle PL (ont m'a parler aussi de LIQUID NAIL) mais je ne l'ai jamais vue en magasin.
De : Drummondville
bonsoir,
ce que tu appelles des "murs" c'est les "cloisons" ? placo sur rail métallique ? si tu as plusieurs cloisons perpendiculaires elles se "bloqueront" d'elles mêmes, je collerais aussi. Un genre "ni clou ni vis" peut-être ?
Oui, c'est ce que je vais faire...Je ne veut pas risquer de nuire à mon plancher radiant en le perforant
De : Drummondville
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h02
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
