Panneau de brassage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.197 fois
Super bloggeur Env. 70 message Macon (71)
je suis en train de faire mon VDI avec du cable grade 3.
Par contre j'ai un peu de mal pour trouver le bon panneau de brassage. est ce qu'un panneau cat 6 ftp suffit
par exemple celui la :
http://cgi.ebay.fr/TS-ACCESSOIRES-ARMOIRE-DE-BRASSAGE-ARMOIRE-INFORMATIQUE-/300434452002?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item45f349ee22
De : Macon (71)
Env. 20 message 06 Valderoure (6)
Env. 1000 message Essonne
Cherchez plutôt un panneau nu avec des connecteurs à monter individuellement sans outil. C'est bien plus pratique et performant (à condition de les connecter dans les règles bien sûr) que ces trucs qui datent de la préhistoire.
Cdt.
10Gig
et est ce que des connecteurs rj 45 cat 6 FTP suffisent car j'ai l'impression que c'est limité à 250 MHz alors que le cable grade va jusqu'à 900MHz je crois?
De : Macon (71)
grade 3 je voulais dire
De : Macon (71)
antoine71fr a écrit:et est ce que des connecteurs rj 45 cat 6 FTP suffisent car j'ai l'impression que c'est limité à 250 MHz alors que le cable grade va jusqu'à 900MHz je crois?
Les connecteurs Grade 3 sont des connecteurs Cat6 FTP ou STP selon les appellations de certains. La fréquence de tenu du connecteur n'a rien à voir avec la bande de fréquence du câble, donc pas d'inquiétude. En effet, le problème de la tenue en fréquence se pose sur la longueur des liens (donc du câble et des cordons) et non pas sur le point de connexion. On pourrait donc monter des connecteurs Cat5e FTP et avoir tout de même une installation supportant la TV terrestre. La raison pour laquelle on prend des connecteurs en Cat6, c'est pour garantir le réseau giga voire 10giga. De l'association de la vitesse de réseau et de la tenue en fréquence des 900Mhz garantissent une installation de type Grade 3.
Cdt.
10Gig
intéressant 10gig merci pour l'info
Merci pour votre réponse.
en fait j'hésité entre:
Jack - Coccinelle - Rj45 - Catégorie 6 - Ftp
ou
Jack - Coccinelle - Rj45 - Catégorie 6a - Ftp
http://www.armoires-reseaux.com/socamont/index.php?ligne=9
mais si j'ai bien compris le cat6 Ftp suffit par exemple pour la tv terrestre et le cat6a Ftp ne m'apportera pas forcément plus?
De : Macon (71)
Exact !
Tapez dans la cat6, ça suffit amplement. La 6a ne répond qu'à un besoin normatif du tertiaire.
Cdt.
10Gig
ok merci beaucoup
De : Macon (71)
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Je profite de ce post pour poser une question sur les cordons de brassage.
Je vais monter un VDI avec sattelite, donc grade 3s.
Pour les cordons de brassage (entre 0.5m et 1m) : ai-je besoin de cordons cat 6 FTP ou cat 6 SFTP ou cat 6a SFTP (au vu de la longueur)?
De : Arras (62)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
et si on a un câble grade 3s et si ont mets des connecteur cat6 FTP, cela à un risque pour que le satellite ne passe pas ?
De : Bosgouet (27)
J'en profite aussi pour poser une question: pour faire passer le satellite, il faut untiliser du câble Grade3S.
Je suis en train de chercher un bandeau de brassage pour le cablage, je trouve du cat5, cat6e, Cat6FTP...
Lequel convient le mieux? Car, dans la descrition du Cat6 Classe E, il est indiqué des fréquences jusqu'à 500Mhz.
De : 06 Valderoure (6)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
