J'ai besoin d'aide svp!! suis une nouille en éléctricité...
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 3.980 fois
Env. 4000 message Sud Seine Et Marne (77)
Les plombs ont sauté chez moi ce matin
J'ai remis un "gros bouton"en route, apparemment le chauffage et la lumière fonctionnent ainsi que la télé, etc.
Par contre ma plaque induction fonctionne pas et pourtant la hotte s'allume sans problème. J'ai regardé le tableau électrique et tous les petits boutons sont vers le haut. Une copine qui me dit que peut être ma plaque s'est mise en "sécurité" à la suite de la coupure générale d'électricité? Bref, là elle fonctionne pas.
Je regarde le tableau et je vois que toute la ligne qui concerne mon sèche-linge, machine à laver, etc (à l'étage), les boutons sont en haut mais alors il y a un bouton à gauche, séparé des autres et il est en bas avec un point jaune dessus. J'ai bon essayer de le relever, je n'y arrive pas.
Je sens que si je me mets à bidouiller là-dedans sans savoir, je risque de rester "collée"
Question aux "pros"...je fais quoi?
Merci par avance de votre aide. Là on va manger de la mousseline au microondes et des knackies
AAMOI nr. 707
Chez nous depuis mars 2007!
De : Sud Seine Et Marne (77)
Tu appelles un électricien de ton coin
mdr de la mousseline
ce que tu peux faire c'est abaissé les petits boutons vers le bas de la rangé que tu parle avec lave linge ect. tu les abaisse tous et ensuite tu essaye de remonter celui que tu n'arrivais pas (il devrait se remonter du coup vu que tout les départ sont coupé il ne peu plus detecter un défaut)
ensuite tu remonte les petits bouton (disjoncteur) c'est a dire lave linge puis machine a laver ect un par un, pour trouver quel départ provoque la coupure
selon ce que tu va me dire apres jte dirais si faut un electricien ou non ^^
c'est peu-etre quasi rien tu va pas le faire déplacé pour quasi rien, l'abricot il s'en fou c'est pas lui qui paye
Oui, mais comme tu as à faire à une "nouille", je prends les devants
ça va surement ce finir comme ça oui... vu sa description il a l'air nouille qu'en electricité c'est déja ça ;)
labricotier a écrit:Tu appelles un électricien de ton coin
Je pourrais, en effet mais je suis encore en pyjama
AAMOI nr. 707
ah quel "bourd.el" arghhhh!!!
Alors j'ai baissé tous les boutons puis remonté un par un et rien à faire, le point jaune reste en bas!!!! j'ai tellement forcé que j'ai fait sauter le bouton "général"!
AAMOI nr. 707
Enlève le pyjama, ça faire redresser le bouton LaughLaughLaugh
Je m'attendais à celle-là puré...
AAMOI nr. 707
tu as forcé sur quoi je vois pas la...
comme je t'ai dit, tu baisse déja tout les boutons et ensuite tu essaye de relever le point jaune. il se releve ou non a ce moment la?
si tu fais tout en meme temps c'ets le bord el c'est sur ...
Attends, elle remet son pyjama.W00t
Laugh
Alors j'ai tout baissé (sauf le pyjama) et le bouton à gauche pas moyen de le soulever! en plus à chaque fois que je baisse les boutons j'ai plus internet (le machin wi-fi qui se débranche à l'étage). Quelle galère!
Bon, je déclare forfait. Je vais appeler un électricien
AAMOI nr. 707
alors la avec des "boutons de gauche" "point jaune" "baisse boutons" moi je comprend plus rien, c'est impossible que ça coupe internet en faisant ce que je vous ai dit
Je crois qu'avec des photos il serait plus facile...
AAMOI nr. 707
de toi en pyjama ?Biggrin
De : Sur Le Forum (77)
cocoyoto a écrit:Je crois qu'avec des photos il serait plus facile...
Allez hop! il manquait plus que le poète se greffe au topic! la fête ne sera que plus folle!!
Je passe les photos sur imageshack...
AAMOI nr. 707
Vu d'ensemble (à vous de me dire ce qui va pas)
Au début c'est le gros bouton tout à droite qui a disjoncté (le boitier scellé).
Puis la rangée du milieu, vous voyez bien le bouton avec le point jaune à gauche?
Uploaded with ImageShack.us
Ce maudit bouton jaune, pas moyen de le soulever! j'ai fait comme le jedi me l'a dit, baissé les petits boutons pour soulever le jaune mais ça marche pas. J'ai tellement forcé que j'ai fait disjoncter le gros bouton à droite (celui de la photo en haut).
Pas de photo de moi en pyjama, désolée
AAMOI nr. 707
oui c'est ce que j'imaginais
vous avez un défaut de mise a la terre sur l'un des circuit en aval de cet ID (avec le point jaune)
il ne doit pas y avoir que les 7 disjoncteur a sa droite mais il doit y avoir aussi les 3 du dessous
coupez donc les 7 a droite + les 3 en dessous (je dirais meme coupez tout les disjoncteurs pour etre sur)
et la vous devriez pouvoir remonté l'ID (point jaune), es-ce le cas?
c'est normal que cela soit dur a remonté, le général est dur aussi car les intensité de coupure sont élevé.
une fosi que l'ID est remonté, testé le en appuyant sur "test", il déclenche ok, remonté le, la il tient normalement, vous remontez alors vos disjoncteurs un par un, il va y en avoir un qui fait délcencher l'ID, le probleme sera ici je pense, peu-etre votre départ de la plaque de cuisson?
a ce soir
tu me dis d'appuyer sur "test" mais c'est ou le "test"? c'est écrit nulle part! ça doit déclencher "ok" où?
J'ai tout baissé, tous les boutons et j'arrive pas à soulever celui de gauche, ça m'énerve!!
Le problème c'est que toute la salle de bain fonctionne plus! ni le BAC ni machine à laver ni sèche-linge (en plus de la plaque dans la cuisine, pas moyen).
AAMOI nr. 707
l'inter diff est peut étre HS.......
De : Lens (62)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Le test c'est le bouton bleu sur l'interrupteur différentiel. Wink
La règle veut que les plaques de cuissons soient alimentées par un circuit dédié et protégés par un disjoncteur(ou un fusible) de 32A.
Est ce le cas chez toi?
De plus les circuits "cuisson" et "lavage" sont doivent être protégés par un inter différentiel de type A, et c'est bien lui qui disjoncte.
En clair le problème vient surement de la salle de bain ou de ta plaque de cuisson, c'est fragile ces bêtes là. Crying
Isole le problème en coupant tous les disjoncteur de ce secteur, puis en les rebranchant un par un jusqu'à ce l'interrupteur disjoncte.
A propos de l'inter HS, c'est également une bonne piste car un disjoncteur Hager a cassé chez moi, il n'avait que quelques mois, et visiblement ça leur arrive assez souvent...
Dept : Tarn
Merci de votre aide!
Je viens d'avoir l'électricien au téléphone (qui est également le constructeur de ma maison). Après lui avoir expliqué, lui aussi il est arrivé à la conclusion qu'il est fort probable que l'origine du problème soit la plaque induction.
Je touche plus au tableau électrique. Il passera demain matin pour changer l'interrupteur différentiel (le truc que j'arrive pas à remonter).
Je lui ai demandé son tarif il m'a dit environ 120 euros
Pour la plaque à induction je ne sais pas comment je vais faire...il va falloir la débrancher? mais elle est encastré dans un grand meuble casserolier et quand j'ouvrele tiroir je vois le fond du meuble et pas le mur Elle est passé ou la priseeuhhh??? lol
AAMOI nr. 707
Reçois le en pyjama, tu verra ça ne fera que 50 Euros.
Sans pyjama, c'est gratuit
C'est juste une idée.
Merci labricocotier, toujours prêt à aider hein!!
AAMOI nr. 707
alors tu as 2 problemes? la plaque + l'inter diff? ça me parait bizar
tu ne dis pa sla meme chose au fil du post, au début quand tu montais l'ID tu y arrivais mais il ne tenais pas et ça faisait disjoncter le général.
maintenant tu n'arrive plus du tout a monter l'ID meme en ayant tout les disjoncteur de baissé? parce que si tout les disjoncteur sont baissé ça ne devrais pas couper le général donc y'as quelques chose de pas claire
yoda_51 a écrit:alors tu as 2 problemes? la plaque + l'inter diff? ça me parait bizar
tu ne dis pas la même chose au fil du post,
désolée, je fais ce que je peux avec mes "moyens" lol
J'ai réussi à le monter une fois mais avec beaucoup d'effort et effectivement le disjoncteur général a disjoncté
Bon, là je fais plus rien parce que c'est la nuit. Je vais plus m'amuser à jouer avec les boutons. J'attends l'électricien qui devrait passer demain matin.
Merci beaucoup de ton aide, mon petit Yoda ;)
AAMOI nr. 707
Env. 30 message Var
On voit pas très bien sur la photo, mais j'ai cru distinguer que l'iD qui disjoncte est un type A 40A et sur la ligne il y a plaque, 2 circuit chauffage, 2 circuit lumières, un circuit prise et un inconnu (ML?)
Si c'est le cas, il est "possible" que l'ID n'ai pas résisté à la surcharge ? si c'est le cas, le changer pour un 63 A serait peut-être préférable .
Dept : Var
Merci Seb! ;)
Finalement ce qui faisait disjoncter c'était mon sèche-linge! L'électricien a bien fait les tests et effectivement l'ID a sauté quand il a soulevé le bouton qui correspond au SL. Donc maintenant il ne reste plus qu'à voir ce qui a cette fichue machine
Merci encore de votre aide. C'était un truc tout bête, tout "kon" mais quand on s'y connaît pas ça paraît très difficile
Suis pas en pyj ce matin alors désolée mais pas de photos!
AAMOI nr. 707
tu avoue que tu es pas doué c'est bien, une personne normal aurait compris mon explication et aurait trouvé toute seule que c'était le seche linge
@+ cocoyotyo jme retiendrais a ton prochain sujet ;) cf:l'abricotier
Justement, je ne suis pas "normal". Je suis "unique"
AAMOI nr. 707
Pas normal, c'est vrai
Etre en pyjama à 11h00 du matin, c'est pas courant Laugh
ohhhh m'attends, t'as pas vu mon "pyjama"
AAMOI nr. 707
cocoyoto a écrit:ohhhh m'attends, t'as pas vu mon "pyjama"
c'est celui avec les nounours rouges ?
Nâaan!!!! c'est celui que j'utilisais pour allaiter mon petit dernier, avec ouverture sur chaque néné
AAMOI nr. 707
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h24
