Plancher chauffant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.251 fois
Nous avons adopté pour notre future construction, la solution du plancher chauffant basse température électrique.
Hors en lisant les différents messages sur le forum, je vois qu'il y a plusieurs solutions de plancher chauffant, notamment celui avec de l'eau alors je ne comprends pas pourquoi les differents constructeurs que j'ai rencontré ne m'ont parlé que de l'électrique.
est ce qu'il y a une différence de cout à l'installation ? ou est ce plus rentable de mettre de l'eau quand on a le gaz ?
sinon en ce qui concerne le plancher electrique basse température, a t'on de mauvais retour ? des problèmes ? car c'est garantie 10 ans mais apres ?
plein de discussions sur le theme deja, utilise l'outil de recherche.
certains constructeurs ont tendance a ne donner que les solutions les moins cheres, comme le PC electrique compare au PC avec chaudiere a gaz ou a eau chaude toujours mais avec une PAC electrique.
Jusqu'a maintenant ceux qui ont le gaz peuvent hesiter entre chaudiere gaz et PAC, mais tous prennent l'eau chaude (si le budget le permet), c'est pas pour rien.
Un PC electrique ca consomme un max, et avec le cout de l'electricite, ca douille ! Actuellement le gaz est amorti en qq annees seulement.
Apres on ne sait pas ce que vont donner les couts de chaque energie, mais avec un plancher eau chaude, tu peux utiliser toutes les energies. Avec un electrique, il lui faut de l'electrique en entree.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
donc si je comprends bien, le plancher chauffant à eau est plus cher à l'installation mais plus rentable au final mais moi qui n'ai que de l'electricité possible dans ma future maison, je ferais marcher autant d'electricité pour chauffer l'eau que pour chauffer un plancher chauffant electrique, non ?
par contre on se disait que plus tard, le solaire serait une bonne solution...et d'apres ce que j'ai compris avec un plancher chauffant electrique ce n'est pas possible..... Wink
merci de m'éclairer une derniere fois, car j'ai essayer de lire les messages ailleurs et il est vrai que l'on parle plus de celui avec de l'eau...
y'a plein de dicussions aussi sur la plancher electrique, fais une recherche sur plancher rayonnant aussi.
Si t'as que l'elec, alors tu peux aussi faire passer de l'eau chaude avec une PAC ou meme une chaudiere electrique. Sinon tu restes en plancher electrique rayonnant (certains ajoutent d'ailleurs que rayonnant, ben ca rayonne, donc pour la sante... mais bon rien de bien prouvé la dedans, tout le monde a ses arguments).
C'est pas eau ou pas eau qu'est plus ou moins cher , c'est plutot l'energie aujourd'hui.
En effet le solaire peut ensuite apporter un complement pour reduire la note (mais la encore l'investissement est lourd, surtout si c'est pour le chauffage). Je vois pas pourquoi le solaire ne pourrait pas s'appliquer au plancher, simplement il risque de pas suffir donc obligation d'abonner a edf ou un autre pour le complement.
BrickBroc
bonjour
bref l'elec c'est moins cher a l'instal mais tu est ligote a EDF
le PC eau est plus flexible car tu peux choisir ensuite l'energie de ton choix
si tu es ric rac budget tu peux te poser toi meme ton PC eau avec une chape liquide dessus, c'est simple plusieurs l'on deja realise sur le forum
Finalement de l'eau de l'eau dans le PC que diable
oui mais avec l'eau, du coup il y a un compresseur, une chaudiere ? et tout ça ça s'entretient, donc l'économie que l'on fait n'est elle pas rattrapé par ses divers entretiens ?
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
faut arreter aussi de dire que tout ce qui touche l'electrique c'est cher.
Quand on fait le calcul serieusement du cout de l'installation d'un plancher elec et un a eau...
ensuite chaudiere a entretenir avec des pièces a changer de temps en temps,etc...
L'amortissement se fait sur une periode superieur a 10 ans donc faut pas s'enflammer non plus.
Et puis on peut aussi comparer les prix du gaz actuellement qui augmente considerablement par rapport a l'electricité qui n'augmente pas trop et evitons de donner des pronostics d'inflation.
Apres pour le confort oui certains aime l'elec d'autre non mais c'est plus du gout personnel.
Je connais de nombreuses personnes qui se chauffe avec un plancher elec dans certaines "terres froides" et si c'etait a refaire elles n'hesiteraient pas une minute.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
bonjour
C'est vrai le sujet se prete a discussions.
En revanche une chose est sure le PC c'est incomparable en confort.
jf tout a fait daccord avec toi que se soit eau ou elec le PC c'est un confort formidable avec une chaleur bien reparti dans une piece.
et quel pied que de se ballader pied nu sur du carrelage.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h41
