Cheminée foyer ouvert chauffe le voisin
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.726 fois
Env. 40 message Nolay (58)
Je rénove une ancienne ferme, le seul moyen de chauffage est une cheminée à foyer ouvert.
J'ai chauffé 4 jours la voisine est arrivée affolée car le mur chez elle chauffe. (Suffisament pour ne pas pouvoir poser la main dessus).
Le mur pignon est mitoyen. (Elle a construit une extension accolé sur mon pigon). Que faire ? Firerock ? Doubler le fond d'atre de mon coté ?
J'ai acheté cette maison pour la cheminée, je peux poser un petit Godin plus tard, mais en attendant que faire ?
Merci de vos conseils
Frederic
De : Nolay (58)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
elle est chauffée gratuitement et en plus elle se plaint !!!!
Oui, sauf que j'ai eu la version "vous allez tuer la grand mere" en mettant le feu :(
Je pense qu'elle préfère que son mur reste froid.
De : Nolay (58)
Env. 50 message Ardeche
comme cela se faisait souvent avant ,les conduits ete dans le mur alors si il est mitoyen ce mur .je pense qure t as pas grand chose a faire ou alors te lancer dans les grand travaux
Dept : Ardeche
Isoler chez la grand-mère ?
Fred58 a écrit:J'ai acheté cette maison pour la cheminée, je peux poser un petit Godin plus tard, mais en attendant que faire ?
Donc cette cheminée coup de cœur sera finalement virée ?
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 300 message Landes
C'est tout de même elle qui a fait une extension contre ton pignon. Donc si la tempétature la gêne, un peu de placoflam de son côté et voilà.
Dept : Landes
darrouzet a écrit:C'est tout de même elle qui a fait une extension contre ton pignon. Donc si la tempétature la gêne, un peu de placoflam de son côté et voilà.
ce n'est pas faux
ce n'est pas faux
et oui tout a fait d accord apres tout !non mais !!!!!
Dept : Ardeche
bonsoir,
et puis... son extension ne devrait pas être contre le pignon mais séparé par un isolant. Quoi que... si l'isolant est en polymachin il a peut-être fondu
bonsoir
bon va falloir savoir ce qui chauffe
est ce le mur en bas de l'autre cote de ton atre ou le conduit ?
au plus simple
tu achete un insert a casto bas de gamme
tu isole bien ta cheminée avec double epaisseur de firerock
tu tube avec un conduit isolée flexible inox double peau
et normalement tu garderas la chaleur chez toi
Merci à tous !
C'est sa face de mon mur qui chauffe... Juste au niveau du foyer.
Un poseur de four a pizza m'a conseillé de couler dans un coffrage une petite dalle
en 2 cm de ciment réfractaire, de la poser avec une lame d'air de 1 cm et derriere
un panneau Firerock.
Plus simple pour l'instant j'ai posé un petit godin. Mais moins rigolo pour les
longues soirées d'hivers : )
De : Nolay (58)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 13h32
Photos de cheminées
Photos de cheminées
